R9 270X überhitzt - neuer Kühler?
Mancini
Meine Sapphire Radeon R9 270X wird unter Last gerne mal 99°C heiß und taktet sich dann natürlich herunter, weswegen die FPS leiden. Ich habe die Karte vom Staub befreit, Lüfter drehen sich auch, unter 100% Lüfterleistung steigen die Temperaturen gerne trotzdem noch auf über 90°. Der zweite Lüfter auf der Karte dreht sich aber nur halb so schnell oder gar nicht, ich weiß nicht ob das so beabsichtigt ist oder der Lüfter kaputt ist.
Garantie ist nicht mehr drauf. 99°C sind definitiv zu viel, auch unter Voll-Last. Ist die Karte defekt und wenn ja, wäre das durch einen Kühler bspw. von Arctic zu beheben oder ist der Grafikchip so im Eimer, dass selbst eine neue Kühlung nichts hilft? Oder würde eine neue Kühlung in jedem Fall helfen? Ich würde ungern die 40€ für einen Arctic Accelero VGA-Kühler für Nichts verschwenden.
MfG Mancini
AW: R9 270X überhitzt - neuer Kühler?
MfG Mancini
Ich denke eher, dass die originale WLP schon gehärtet ist.
Einfach eine neue Qualitätspampe drauf und gut is.
Hört sich so an, als ob einer der beiden Lüfter defekt ist.
Ich würde gar keinen neuen Kühler raufbauen, sondern nur die Kunststoffabdeckung inkl Lüfter entfernen.
Dann 2 Stk. 120er Lüfter per Kabelbinder auf den alten Kühler schnallen und per Adapter an die Grafikkarte anschließen.
Danke für die Tips. Komischerweise erreiche ich jetzt, ohne etwas geändert zu haben, Temperaturen von maximal 87°C.
Apropo WLP habe meine GTX 9800 gestern neue spendiert + WLPads die WLP war noch nicht getrocknet
Wie viel Gehäuse Lüfter hast du denn?
vieleicht kann man billig den airflow optimiern bevor man Kühler wechseld
und hast du sie Übertacktet? schon oder?
