kannst die r9 270 ohne x ja mal ausprobieren, ist baugleich mit der 270x für nen 20er weniger
2048MB PowerColor Radeon R9 270 TurboDuo Aktiv PCIe 3.0 x16
die hier braucht einen pcie 6pin stecker, ist vermutlich nicht gar so stark übertaktbar, 142€
2048MB Gigabyte Radeon R9 270 Windforce 2X OC Aktiv PCIe 3.0 x16
die hier braucht zwei pcie 6 pin stecker, die lässt sich sehr wahrscheinlich auf das niveau der 270x übertakten, 150€
git ein review, wo genau diese karte die standard 270x werte (1050/1400MHz) noch deutlich übertrifft (1147/1602MHz), frägt sich nur, wie stabil
AMD Radeon R9 270 im Test (Seite 8) - ComputerBase
1100/1500, wiebei meiner 270x kann man glaub schon erhoffen
netzteil ist die frage, gibt auch adapter, normalerweise liegen die beider karte sogar dabei (molex 4pin -> pcie 6pin)
die stärkste karte ohne extra stromanschluss ist die nagelneue gtx 750ti
Caseking.de » Grafikkarten » NVIDIA Grafikkarten » NVIDIA GTX 750 Serie » Inno3D GeForce GTX 750 Ti, 2048 MB DDR5, Mini-HDMI, DVI
diese hier ist die derzeit günstigste, die ich finden konnte
es gibt auch versionen mit 6pin pcie anschluss, die vermutlich höher übertaktbar sind
die bisherige leistungskönigin der unter 75W klasse (kein extra stromanschluss), hd7750 geht schon bei unter 70€ los
8446275 - 1024MB HIS Radeon HD 7750 iCooler Aktiv PCIe 3.0 x16
wenn du echt nur überbrücken willst, könnte die ne gute wahl sein, oder etwas mehr hinlegen, und hoffen, das netzteil macht es mit
laut dieser rangliste, (die sicher schwächen hat)
http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html
liegt die hd7750 auf rang 73
und die 9500gt auf rang 156
sollte also ein starkes upgrade für ne vertretbare ausgabe sein
oder halt doch gleich was richtiges kaufen, r9 270 aufwärts, cpu wird da aber böse bremsen, vielleicht bekommt man probleme mit dem netzteil, früheres generalupgrade wäre angebracht
edit: lese gerade: E6300 lässt sich sehr gut übertakten, bis 4GHz
ich weiß wohl, dass der pcgh redakteur carsten spille bis vor sehr kurzem auch noch mit nem core 2duo E8500 aus der selben architektur (wolfdale) zugange war, mit ner hd7970!
also r9 270/270x könnte sich echt lohnen, wenn du das ding gut übertaktest
http://www.pcgameshardware.de/CPU-H...t-Intel-Pentium-E6300-neues-OC-Wunder-688630/
würde dann dennoch zusehen, dass ich auch noch einen i5 4570 für 160€ und ein b85 oder h87 board für ab 60€ herbekomme
und netzteil ist die frage,was ist es denn genau?
