R(T)X 6000/3000 Benchmark Thread
Zum Tweaken ist die 70er von Nvidia wirklich ne super Karte, hab die kürzlich bei nem Bekannten optimiert und bin durchaus angetan. Der Speicherausbau wäre mir aber ein Dorn im Auge.
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit den 8 GB bei meinen Spielen. Auch nicht in Cyberpunk/RT on/DLLS nicht.
Momentan sehe ich auch an meinem Spielehimmel kein Spiel, daß mir die RTX 3070 durch überlaufenden Speicher abschießt.
8GB reichen meist für QHD, da ich aber in der Regel auf 1800p gehe hab ich derzeit 3 Titel denen 8GB nicht reichen. RDR2, WDL und Godfall.
Man muß eben wissen was man will und danach kaufen.
Wer sich für 4K und alles rotze hoch eine RTX 3070 kauft und dann jammert...hat sich in meinen Augen verzockt und muß mehr anpassen als ich es bereit wäre zu tun. Für QHD reicht mir die Kleine aber noch aus. Für 3440x1440 muß die RX 6800 herhalten.
Was anderes...warum komme ich bei dem SOTTR Bench nicht an den anderen RX 6800 Karten vorbei?
Bis jetzt war sie in jeden Bench eigentlich schneller. Ohne AA hätte ich natürlich auch mehr FPS.
Stimmt es das der Chipsatztreiber den Score auch erhöht? :confused: Habe extreme Probleme den installiert zu bekommen, weil er failed ausschreibt bei der Installation und ich weiß nicht mehr was ich noch tun kann.
Mit 2.5ghz kommt man auf knapp 140 fps so wie ich das beobachten konnte macht meiner nicht mit. aka 3080 Performance. Passt doch wie erwartet knapp darunter. :)
4k bild zu groß :ka:
Aloha,
nochmal ein "kleines" Update, 6900XT jetzt unter Wasser, während des HO.
Habe zu den Spielen die Peaks aus Hwinfo64 dazu notiert, bin meistens aber Takt-limitiert- hab ich leider erst nach den Syntetics gemacht, meine aber, dass TS bis 383W SocketPower hochging. Das Setting wurde mit TS "erstellt", welches ich als härtesten Benchmark sofern ausgemacht habe.
Settings MPT
max Voltage GFX 1175mV
max Voltage SOC 1075mV
min Voltage GFX 825mV
min Voltage SOC 825mV
Power Limit GPU 380
TDC Limit GFX 365
TDC Limit SOC 60
Settings Wattmann:
min Frequenz 2650
max Frequenz 2750
VRAM Timings FT
VRAM Frequenz 2150
+15 % Power
StrangeBrigade Vulkan 343W SocketPower
StrangeBrigade Dx12 330W SocketPower
SotTR 330W SocketPower
AC Valhalla 260W SocketPower
Divsion 2 372W SocketPower
Borderlands 3 DX12 336W SocketPower
Platzhalter : Gears5 350W SocketPower
Platzhalter: Forza4 - kann ich aktuell noch immer nicht benchen. Selbst, wenn der gesamte PC Stock läuft, stürzt das Spiel ab.
Hotspot geht bis 69° bei TS, sonst aber deutlich niedriger. Die Wattage ist mir aber doch bisl zu viel für Alltag. mehr eine Machbarkeitsstudie.
Ein Alltagssetting wird also folgen
  • K1600_2021-02-10 13_05_50-Shadow of the Tomb Raider v1.0 build 298.0_64_FT.JPG
Gegen eine 6900er wäre das auch nahe an einem Wunder.
Aber Raketenjonny hast du geschlagen um 200 Punkte im TS Ex. :daumen:
Diene 6800er sollte so auf dem Niveau einer XT/3080 liegen knapp.
Hier mal ein 160W TS Score, ist glaub falsch eingetragen mit 205W in der Liste, weil man 2 Resultate mit verschiedenen Settings eingepflegt hat, am Besten mal bei dem 160W Setting bleiben, damit wir ein starkes UV Profil haben zum Vergleich. Also mein TSX Resultat mit 205W bitte löschen.
Hab den TSX rausgenommen und das für 6900ér abgestimmte +40W Addon auf den GPU Chip Power Draw bei dir auf +30W, wie bei einer 6800ér non XT, reduziert.
Bei AMD 6000 Series Grafikkarten wird auf den ausgelesenen GPU Chip Power Draw ein Wert +30W bei der RX6800 und ein Wert +40W bei den 6800/6900XT Karten hinzuaddiert.
@gloriav Schön dich hier mit paar Werten zu sehen! :daumen:
Hast du die 6800ér als Referenz-Karte? Und kannst du was zum GPU Chip Power Draw (GPU-Z) angeben?
Meinst du das? Das ist mein 24/7 Profil also mit dem ich spiele. Wurde aufgenommen in Borderlands 3 :)
Nachtrag es ist keine Referenzkarte, es ist eine Sapphire nitro+ also wie laut meinem Profilbild. :D
2420 in BL3 sind schon mehr als ordentlich mit nahezu standard ASIC :daumen:
Traumhaft wie easy sich die non XT kühlen lassen, deswegen hab ich es auch nicht übers Herz gebracht Raketenjonny zu verkaufen.
Ich dachte der zu addierender Wert beim Verbrauch sinkt, je stärker das UV ist? @Edelhamster
Also ich denke nicht, dass der zu addierende Wert bei zB 350W TGP (+15% PL) = ist wie zB 160W TGP (+0%)
Wir hatten grundsätzlich +30 für die 6800ér und +40 für die XT´s festgelegt. Find das hinsichtlich Wandlerverlusten und Energiebedarf des Speichers prinzipiell vernünftig bemessen.
Am Energiebedarf deines VRAM´s ändert sich durch das Undervolting meiner Meinung nach nichts. Hinsichtlich der Wandlerverluste habe ich jetzt erstmal Pi mal Daumen die 10W gesehen und dachte das ist fair dich von den +40 auf +30 runterzuschrauben.
Auf +25W runter wäre vllt noch drinnen - würde mich aber die Meinung anderer interessieren und natürlich was dir vorschwebt!?
edit: Deine Argumentation wenn es nach oben geht kann ich nachvollziehen. GGbfs müsste man dort oberhalb von 330-340W für den Chip auch auf +50 hochsetzen :ka:
Bin für die Diskussion vollkommen offen.
Hab leider keine 6000ér hier (:wall:) sonst würd ich´s mir mal selber anschauen wie sich das verhält.
