Qulitativ hochwertige SATA 6Gb-Kabel
TK-Krumbach
Da anscheinend immer wieder die SATA-Kabel als Fehlerquelle identifiziert worden sind, frage ich mich, welcher Hersteller qualitativ hochwertige 6Gb-Kabel herstellt.
braucht man meiner meinung nach nicht.
habe bisher noch keinen unterschied zwischen den angeblichen 6gb/s kabeln feststellen können...
Ich finde auch, dass man einfach die Kabel nehmen kann, die bei dem Mainboard zum Beispiel dabei waren. (SATA 6Gb gibt es sehr wohl)
Einen Geschwindigkeitsunterschied wird man bei einem anderen Kabel nicht feststellen können.
es gibt keine speziellen sata3 kabel. alle satakabel sind für 1,2, und 3 geeignet. kannst auch eins nehmen, was schon 4 jahre alt ist.
Bisher haben sich oft die Akasa 6gb/s Sata Kabel bewährt wenn es Probleme gab. Auf die Kabel die den Mainboards beiliegen sollte man soweit möglich verzichten, zumindest in Verbindung mit einer SSD
Es gibt schon spezielle SATAIII Kabel sie sollen angeblich einen bessere Signalübertragung garantieren, ich persönlich hab meine SATAII Kabel genommen und das läuft auch in den allermeisten Fällen ohne Probleme aber im Prinzip sind alle Kabel gleich!
Mal so gesagt ich hab schon von Fällen gelesen wo das SATAII Kabel angeblich Probleme gemacht hat aber nur vereinzelt, also sehr selten und da ist nicht geklärt worden ob das SATAII Kabel nicht einfach nur einen stink normalen Defekt hatte, was ja auch recht häufig vor kommt.
