Quad Crossfire mit HD 7970: Hwbot-Rekord im 3DMark Vantage erzielt
Jetzt ist Ihre Meinung zu Quad Crossfire mit HD 7970: Hwbot-Rekord im 3DMark Vantage erzielt gefragt.
Zurück zum Artikel: Quad Crossfire mit HD 7970: Hwbot-Rekord im 3DMark Vantage erzielt
"auf Wasserkühlung, die jedoch von den kalten Temperaturen des LN2 zusätzlich profitierte."
Naja, so hoch kann doch da der zusätzliche Profit kaum ausfallen oder? Ich meine die Wakü ist ja komplett gekapselt.
Nen Profit gibts da doch nur, wenn "aus Versehen" mal ein bissl LN2 auf Kühlblöcke oder auf den Radiator fällt... :devil:
Man hätte ja einfach nen offenen großen Ausgleichsbehälter nehmen können und per LN2-Zugabe von Zeit zu Zeit das Wasser knapp über dem Gefrierpunkt halten können. Das ist nicht nur was neues sondern macht auch verdammt viel Dampf inner Bude :lol:
Auch ne geile Nummer... ein Glycolgemisch reingetan statt Wasser und dann mit LN2 oder Dice auf -30°C oder sowas gekühlt.
Glycolgemisch konnte nicht in Frage kommen, da es spontan zu Agglomeration kommt. Bezweifele, dass eine WaKü von Feststoff in der Leitung profitieren könnte. Bin seit einer Weile auf der Suche nach etwas was hohe Wärmekapazität hat und stabil bei -70 ~ 70 °C zu handhaben ist ( ohne Dampf oder Kristalbildung ).... Hab bereits ein Paar Kandidate gefunden.. muss nur noch testen... wenn ich mal Zeit habe :(
Aha... wusste nicht dass das Zeug dann schon klumpt.
Naja wenn du was gefunden hast würds mich interessieren.
Aber bis +70°C? Da solltest du doch nicht hinkommen mit der Flüssigkeitstemperatur oder?^^
In der Bildergalerie sieht man das die Grafikkarten 0,5-1°C hatten also muss das Wasser auch unter dem Nullpunkt gewesen sein...
Wie viele Threads unterstützt der Vantage überhaupt? Möchte wissen, ob die CPU Wahl gerechtfertigt ist, oder einfach weils gesponsert ist und besser aussieht.
Edit:
Anscheinend doch mehr als 6 hab gerade einen Cpu-Test mit Vantage und dem Core 975X mit und ohne SMT gefunden.
Wenn ich richtig informiert bin unterstützt der Benchmark Theoretisch unendlich viele Kerne. Aber irgendwann bringt es aber nichts mehr, noch mehr Kerne zu nehmen.
Die +70 wurden als Range ausgesucht, damit es stabil und sicher ist. Ich will ja eine 24/7 Kühlung bauen.
Sonst könntest du ja Isopropanol als Kühlmittel benutzen :). Würde aber so etwas nicht laufen lassen, wenn ich
die Haustür verlasse. Was ich realesieren möchte ist eine solide und unter den üblichen Bedienungen funktionierende
Kühllösung... naja... eher eine alltagtaugliche Extremkühlung, die nicht nur für 0,5-2 Std. läuft... sondern immer.
Die Stoffe, die ich gefunden habe, die die ohne Probleme die -70 bis 70 meistern sind leider nicht viskose genug, um
durch einen Schlauch und anschließend durch eine Kühldüse gepresst zu werden. Einst ist klar... muss -OH Gruppen haben...
um einen Vernünftigen Gefrierpkt zu haben... sowas wie Margariene mit Absinth homogenesiert!:D
Wenn ich es finde.... gibts Patent :D
Es ist wahrscheinlicher, dass die Temperatursensoren die niemals für diesen Bereich ausgelegt wurden da was völlig falsches anzeigen ;)
Deswegen hats mich ja gewundert weil Isopropanol oder sonstige Alkohole wären mir da auch spontan eingefallen. Da fällt mir ein wir benutzen für Kühlbäder (betrieblich) einen Stoff namens "Webetec" (kenne die genaue Bezeichnung leider nicht)- was eigentlich ein Reinigungsmittel ist. Das funktioniert zumindest von -80 bis +40 °C wunderbar - theoretisch auch noch darüber aber der Dampfdruck von dem Zeug wird dann zu groß... es siedet zwar nicht aber es stinkt wie die Hölle wenns wärmer als 40 wird... und brennen tuts halt leider auch ganz gut.
Margarine mit Absinth? :ugly:
Wenn du DAS hinbekommst und es funktioniert biste mein Held :D
Noch ne Idee: Wie wäre es denn mit Multibereichsöl? Ich meine das bekannte 0W40 Longlife geht nicht bis -70 runter aber da gibts doch sicher auch Modelle die statt -40 bis +120 ausgelegt sind für -70 bis +80 oder sowas? Die Wärmekapazität von Öl ist zwar nicht weltbewegend aber zumindest haste da keine Probleme mehr das Zeug rumzupumpen wenn du dünnes Öl nimmst.
Kannst ja bei Castrol und Konsorten nachfragen und behaupten du wohnst am Südpol und brauchst Öl das von -70 bis +80 läuft :fresse:
Hehe...
Es gibt eine Reihe von Stoffen, die für diese Temps geeignet wären, nur sind diese giftig, ätzend, explosiv,...usw..
Öle sind meiner Meinung nach nicht besonders gut geeignet, da diese meist eine Emulsion aus Fettsäuren, Wasser und ein Tensid darstellen.
Das Wasser fängt irgendwann an zu kristalesieren + die Fettsäuren und Tenside klumpen. Öle sind eher gut als Kühlmittel, wenn du dich über 30°C bewegst. Werde aber das Öl als Konservierungsmittel gegen Kondenswasserbildung verwenden. Das schlimmste dabei ist, dass es 100% bereits irgendwo so einen Stoff gibt und wird mit 10 L für 1 € verkauft, es ist aber keinem in den Kopf gekommen dieses als Fließmittel in WaKü zu verwenden.
