butter_milch
Meine Q6700 läuft mit 3,16 GHz @ 1,38750 V noch stabil 25 (28K und 8K) und mehr Tests durch (wonach ich Prime stoppe).
Auch 3,33 GHz @ 1,46250 V liefen so lange stabil. Ein paar Stunden später habe ich den Test dann mit den gleichen Einstellungen nochmal ausgeführt und schon nach ein paar Runden hatte Worker #3 einen Fehler gefunden.
Überhaupt hängt er gerne hinterher, meistens 1-2 Tests hinter den anderen Workern. Und wenn er versagt, dann tut er das alleine. Die anderen Worker haben bisher keine Fehler gefunden (mit Ausnahme von Bluescreens wohl).
Das System läuft bei 3,33 GHz @ 1,46250 V unter allen Anwendungen stabil, auch rechenintensiven Spielen. Kann ich die Heulsuse ignorieren oder darf es schlicht nicht zu solchen Fehlern kommen?
Eine andere Frage: Wo sollte ich den Schlussstrich mit der VCore ziehen? Und sind 1,46250 V bei 3,33 GHz angemessen oder sollte die CPU besser mit 3,2 GHz bei ~1,4 V laufen?
