Domowoi
Also generell ist jede CPU unterschiedlich, aber wenn sie zu heiß wir muss normalerweise ein besserer Kühler her. (Ich hätt grad einen zum Verkauf bei Intresse PN)
So vor jedem übertakten solltes Du alle Voltages auf Normal stellen oder eben der Wert der normal ist.
Dann stell doch mal die VCore auf etwas über 1,3V nur um sicher zu gehen (für 24/7 ist das zuviel) dann teste mal die Einstellung die Du möchtest.
Wenn das nicht geht schließe aus dass es am Board liegt, indem Du auf den Multi 6 stellst und schaust ob das System so bootet.
Wenns daran nicht liegt check mal den RAM Teiler und stelle ihn so ein dass er in den Spezifikationen des Herstellers liegt. Wenn er das nicht tut stell mal die Timings so groß wie möglich ein und teste nochmal.
So und wenn es weder am RAM noch an der FSB liegt würd ich noch auf Temperaturnotabaschaltung tippen oder die CPU ist einfach schlecht.
erscheinen
. Ich hätt mir als Limit 1,35V im Idle gesetzt.
Das wars dann mit BiosUpdaten
Starten tut die mühle aber ganz normal,da die temps bei 3,6ghz noch in ordnung sind,wollt ich mal testen wie weit ich die cpu noch bekomm.
