q6600 g0 bei 300fsb auf 58-60°C
Stell sie so ein das sie nicht auserhalb ihr Spezifikationen laufen. (also nicht übertaktet), das machst du indem du den speicherteiler änderst.
Alles ander kannst du bei den rams erstmal auf Auto lassen.
AW: q6600 g0 bei 300fsb auf 58-60°C
ich hab 1333 ram also nicht über 667mhz gehn? ich probiers mal
ok jetzt ist es amtlich^^ egal mit werlcher einstellung ich es probiert hab ich komm nicht über 310fsb hinaus, also is mein board kacke^^ thx an alle
Hallo, wenn ich mein q6600 auf 3GHZ Takte habe ich eine Temp bei Voll last um die 65-70 Grad. BF3 läuft mit 66Grad....im Windows Betrieb bin ich bei 45 Grad. Ist das zu hoch oder kann ich dir 3 Gig beibehalten? Beim Standart Takt hab ich bei Windoof Betrieb 40 Grad und bei Voll last um die 56 Grad
Allgemein gesprochen würde ich sagen, die Temperaturen sind zwar hoch, aber deshalb wird die CPU nicht schmelzen. Wenn die Kiste nicht abschmiert, kann man damit leben.
Ob sie im Vergleich zu deinen Hardwareeinstellungen und deinem CPU-Kühler zu hoch sind, kann dir natürlich niemand sagen, wenn du darüber nichts verrätst.
Ok hier meine Settings!
Zu erst die Kühlung: Zalman CNPS 9500 AT + 3 Gehäuse lüfter! Im Bios hab ich folgendes eingestellt: den Multiplikator auf 333x9, PCIe bei 100, Speicher bei DDR2 800, den Rest so wie Spannung usw hab ich auf Auto gelassen.
Mein Aktuelles Sys:
Intel Core 2 Quad Q6600
ASUS P5K Deluxe WiFi P35
4x 1GB Corsair PC2-800 CL4 DDR2
Sapphire ATI HD 5770 mit 1GB DDR5 (Overclock)
Creative Sound Blaster Xtreme Fidelity Platinum
620W Corsair HX620W
Ist so nicht ganz richtig. Beim B3 ist die T-case 62°C und beim G0 71°C! Von daher müßte man erstmal das Stepping wissen!
Intel® Core
hallo, so ich hab einen G0
hatte eben folgendes Prob. hatte ne gute Halbe Stunde BF3 gezockt und wo ich auf meine Temp geschaut habe, hatte ich eine Temp von 60 Grad. SO paar Minuten später hatte ich ein Freeze, die Festplatten leuchte am Tower hat dauerhaft geleuchtet, aber nix ging mehr ausser Ausschalten und neu Booten, das Problem war jetzt das er beim Booten kein Bootmöglichkeit gefunden hat, also keine Platte, hab darauf Reset gedrückt und dann kam die Meldung "Overcklocking Faild, load deffault settings" oder so in der Art. Gemacht getan, hat immer noch nichts bewirkt. Dann hatte ich den PC komplett aus gemacht und hab meine beiden SATA Platten komplett abgehangen, alle stecker überprüft und neu angeschlossen. Danach lief nochmal alles und im moment läuft der CPU wieder mit 2,4 Ghz. Also das hat mir jetzt eben schon angst gemacht....ich mein gut, wollt eh demnächst evtl umrüsten....aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Werde gleich mal mit CPU Z auslesen und euch nen screeni machen, desweiteren werde ich meine ganzen Kabel im Tower mal neu anordnen. 2 Neue 120er Gehäuse lüfter hab ich ebenfalls bestellt. Vllt brauch ich auch andere Kühlpaste (hab im mom die von zahlman drauf, die beim Kühler mitgeliefert wurde). Vllt sogar wärmeleitpads?
Meine Temps liegen beim Zocken auch zwischen 55-60°C, je nach Spiel und Programm. Evtl. ist die Spannung auf Northbridge zu gering, erhöh die doch mal probeweise um eine Stufe und teste noch mal. Bei Vollausbau der Ram-bänke kann das schon mal sein.
wie gesagt bei den Settings für Spannung usw hab ich alles auf Auto.
so hab jetzt mal paar screens für euch, vllt könnt ich mir ja paar gute settings nennen.
http://img830.imageshack.us/img830/9683/2400j.jpg (Hier einmal unter voll last beim Standart Takt von 2,4Ghz)
http://img41.imageshack.us/img41/2544/3000so.jpg (Hier einmal unter vll last bei 3Ghz)
und hier die Settings im Bios!
http://img809.imageshack.us/img809/6721/20111009134650.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/7034/20111009134702.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/3205/20111009134749.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/939/20111009134805.jpg
:devil:
Bindet doch bitte die Bilder hier ein! Einfach auf Anhänge verwalten, dann hochladen, fertig!
€: Spannung nicht auf Auto lassen, da das Bios meisten viel zuhohe Spannungen anlegt.
Mein Q6600 braucht für 3,2GHz nur 1,208V, alle Spannungen gefixt! Denke das du locker die Vcore senken kannst.
bei 2,4 GHz unter Voll last
bei 3 GHz unter voll last
und hier die Bios Settings:
besser?
edit: aber wie finde ich den Richtigen Vcore? Was meinst bei wie viel kann ich ansetzten?
Die Vcore ist die von CPU-z, die anderen spannungen nimmst du erstmal die niedrigsten vom bios. Es kann sein das du im bios mehr eingeben mußt, das der Wert wieder bei CP-Z stimmt. Beim Speicher halt das vom Hersteller vorgeben ist und Spread Spectrum deaktivieren.
<Speicher ist 1 zu 1 auf 800Mhz, CPU und PCIe Spread Spectrum ist deaktiviert (was ist das für eine funktion?)
so hab jetzt meine pc komplett gereinigt, Lüfter raus, endstaubt sämtliche kabel besser fixiert um ein guten Luftstrom zu haben und siehe da....bei last bleibt die CPU unter 70 Grad (Bei 3GHz) und auch im Windows Betrieb bleibts bei 45 Grad.....naja mal sehen was die neuen Lüfter bewirken, werde wohl noch eine andere Wärmeleitpaste nehmen, was meint ihr gehen PADS auch?
Pads würde ich nicht nehmen, die haben eine schlechtere wärmeübertragung, sind auch eher was für Grafikkarten spawas.
Wie wäre ein neuer CPU kühler? Im sinne von Thermalright Macho?
hmmm..also eher weniger....in zwischen bin ich mit meinen zahlman eigentlich super bedient....könnt ihr mir ne gute paste vorschlagen
