q6600 g0 bei 300fsb auf 58-60°C
Garm
hi ich hab jz mal meinen q6600 g0 stepping auf 300fsb getaktet. mit dem mugen 2 rev.b auf 900rps ist die temp 60°C (mit prime 95) wenn ich voll aufdrehe auf 58-59°C. jz meine frage, kann ich da noch auf 333fsb gehn ohne den lüfter immer voll aufgedreht zu haben? bei 60°C ist man ja auf der sichereren seite aber um wieviel C wird der den bei 3ghz noch gehen?
AW: q6600 g0 bei 300fsb auf 58-60°C
da ist jeder Prozessor anders. würde es evtl in kleinen schritten noch erhöhen. sprich machst irgendwie 315 und testest dann nochmal
k und um wieviel vcore sollte ich erhöhen? bei 290fsb unter 1,275vcore hatte ich nen bluescreen. jz hab ich bei 300 fsb eine stufe vcore erhöht und bis jz also 30min prime 95^^ is noch nix passiert
ich habs jz mit 315fsb auf 1,293 vcore und bluescreen bei 310 läufts bis jetzt stabill. soll ich vlt nochmal die vcore erhöhen? will umbedingt auf 3ghz kommen.
Ich hab meinen Q6600 mit g0 auch eben übertaktet. FSB auf 325, Multi auf 9, Ramteiler so eingestellt, dass mein RAM auf etwa 7 MHz mehr läuft, als Standard(807MHz). Obwohl ich nicht verstehe, wieso die Core-Spannung auf 1,2V steht..hab die eigentlich angehoben auf 1,3V ;o Oder nimmt er nur die Spannung, die er auch tatsächlich grade braucht?
wie gesagt ich hab sie manuel auf 1,29 eingestellt 3 stufen höher als die voreigestellte vcore und hierbei ist er bei 315fsb down gegangen
stell den fsb auf 333 mal 9 multi entspricht 3.0ghz speicher dursch 2.4 teilen enstspricht ( DDR2 800mhz)
Vcore lässt du mal als orintierung auf auto dann siehst du was eventuell deine vcore ist dann manuel einstellen feintuning
deine board hatt glaube ich keine Loadline calibration wenn man deine cpuz- sieht hast 1.2 vcore beim auslastung
das ist genau wie bei mier also stell den 1.5 vcore dann hast du im deskstop 1.45 mal 400 FSB mal 9 multi , speicher dursch 2 teilen .
speicherspannung 0.1 volt mehr
Das ist soweit ich weiß auch viel zu hoch. Die anderen meinten, 1,5 solltest nu niemals bei 24/7 machen. Ich hab derzeit 1,35V Vcore(im Bios ) und 1,28V Vcore (bei CPU-Z), mir wurd gesagt, der Wert bei CPU-Z sei der richtige. Und ich bin im Moment auf 3,2GHz, 1h Prime95 lief so durch, Temperatur konstent auf 48° (Kühlung: Corsair H60)
Edit: Ich hab irgendwo mal was von "Strapping" gelesen, dabei soll die NB ab einem bestimmten Takt einen "Gang" runterfahren und dadurch soll das ganze nicht mehr laufen. Das war irgendwas mit 300...weiß den Wert nicht genau. Sonst versuch doch einfach mal etwas mehr FSB und nimm dafür einen etwas niedrigeren RAM-Takt in kauf (kannst dafür ja die Timings niedriger Stellen, sollte das, soweit ich gelesen habe, einigermaßen ausbügeln.)
Alle Angaben ohne Gewähr, bin selbst erst seit kurzem im OC "Business"
Will hier auch mal meine Q6600 konfiguration zeigen, 24h Prime stabil war er schon mit 1,196 Vcore, LLC ist aktiviert. Aber in Spielen (GTA 4, Grid) hatte ich damit immer BSOD´s´.Zum Speicher teiler: mit anderen Straps hatte ich in Everest deutlich langsamere Ergebnisse erzielt, so das ich jetzt den 333Mhz Strap benutze, Speicher läuft mit 1,9V. Zu den Temps: In spielen hab ich so 50 - 53°C! Hoffe das es einwenig hilft.
gruß Chicago
1,96 VCORE?! What the holy ****? Und das bei nur 3,2GHz Takt? Das klingt für mich nach extreeeeeeeeeeeeeeeem viel! Was ist denn überhaupt der "Strap"?
Hehe bei so viel spannung haste aber nicht mehr lange was von deiner cpu. Dafür braucht man normal schon stickstoff.
:D :D Ich wollte schon sagen. Also 1,096 VCore bei 3,2GHz ... ads ist bei meiner CPU schon weit unter der VID. Wo liegt denn die VID deiner CPU?
Versteh ich nicht...du redest einerseits von 1,096 Vcore und jetzt von 1,2375?
Nein, Vid beträgt 1,2375, laufen tut er jetzt Roclstable mit 3,2GHz @ 1,208V!
€: Primestabil war er schon mit 1,196V!
Oh, jetzt hab ich es durcheinander gebracht ;) Vergib mir. 1,208V, ich habe etwa 90mV mehr. Da haben wir ja beide wohl eine ganz annehmbare CPU erwischt ;) Ich hoffe, dass die nun eine Weile so läuft.
Finds übrigens lustig, dass ich, seitdem ich OC't habe, ständig verbranntes rieche, oder in flüssigen Videos glaube Hänger zu sehen :D
Netzteil? Hatte mal nen Xilence, hatte sich dann aber in Rauch aufgelöst :D ! Hab jetzt das Arctic-Cooling Fusion 550R! Läuft echt gut, auch mit 3600Mhz @ 1,412Vcore und übertakteter Graka GTX260 oder 8800GTS 640!
Hab grad neu gekauft: Cougar CMX 550! Bin damit im Moment sehr zufrieden! Ich denke nicht, dass das verbrannt riechen sollte :p Zumal es im Moment auch flüsterleise läuft. Es sind einfach gehirngesteurte Vorstellung, die aus der Angst entstehen, etwas ginge kaputt. Das Gehirn ist schon eine kleine, fiese sau. :(
