wodanallfather
Guten Abend liebe PCGH-Forenmember,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der die selben Komponenten/die selbe Kühlmethode benutzt.
Da mir die Temperaturen meiner Vega 56 Strix nicht so gefallen haben,ich den i7 höher Takten und ich schon immer mal eine (halbwegs) custom Wasserkühlung bauen wollte, dachte ich mir, ich setze richtig mit der Eisaber LT 360mm und der Eiswolf 360mm in einem BeQuiet SilentBase 601 (modded, die Radis passen nach Dremel-Attacke beide rein).
Nachdem ich die Tempereaturen der vega gebändigt habe und das sehr zufriedenstellend, stellt sich zum ersten mal mein i7 4790k aka Devils Canyon quer. Meinem Vorbesitzer (einem Kollegen von mir) war er zu heiß und er hat sich den i5 8600k gekauft, ich habe den laut seinen Angaben mit Der8auer und Thermal Grizzly (edit
Conductonaut geköpften i7 bekommen. Gekühlt wurde er vor LC mit einem BeQuiet DarkRock Slim in Push+Pull bei sehr niedrigen Drehzahlen. Hat immer hingehauen, Idle 23-25° bei 18°C Raumtemperatur, unter (Game-)Last so 45°C.
Problem nun: er idlet bei 30-35, Chrome so Mitte 40 und in Games manchmal (je nach Game) zwischen 60 und 70°C.
Da ich wie erwähnt ein wenig moderates OC versuchen wollte, habe ich den fixen Turbomulti von x44 (bei 100BCLK entsprechend 4400MHz) bei 1.25V Vcore (durch CPUz ausgelesen) 15 minuten Prime 95 laufen lassen (um ungefähr nen Temp limit zu bekommen), da rennt er mir auf 95°C hoch, und wäre noch locker weiter gestiegen. Die Graka lag bei ca.25°C normaler idle Temperatur, obwohl bestimmt 1-2°C Schwankung drin gewesen sein könnte. Die Lüfter habe ich Testweise bei 5V, 7V und 12V (1500rpm) laufen lassen, mit keiner bedeutsamen Temperatursenkung.
Mein Setup:
-i7 4790k (delidded) unter Wasser (@4.4GHz, noch KEIN OC meinerseits)
-Vega 56 Strix unter Wasser (OC+UV)
-16GB Corsair Vengeance Pro 2400MHz RAM (XMP)
-Asus Sabertooth Z97 Mark 1
-Eisbaer LT (integrierte Pumpe)+Eiswolf GPX Vega (ohne Pumpe)
-2x 360 x 30mm Radis, 6 BeQuiet SilentWings (1500rpm) drauf
-1 Lüfter ohne Radi nach hinten ausblasend
-WLP: Arcric MX-4 2019, ganzflächig dünn mit einem Plastikspatel aufgetragen
-BeQuiet Straight Power 11 650W
Meine Lösungsansätze:
-Doppelt gecheckt ob ich die Folie auf dem Kühler vergessen hab
-Pumpe geprüft, läuft bei 2600-2700rpm
-Sockel geprüft, alle Pins funktionieren
-Weder bei Prime noch bei Memtest gab es Fehlermeldungen
Meine Fragen:
-Kann es sein, dass der i7 gar nicht geköpft ist (und der Kollege mich u.U. angeflunkert hat) (es ist Hochtemperatursilikon an den Rändern des DIE zu sehen, der m.M.n. nicht so von Intel fabriziert wird)
-Sollte ich den Kühlblock der CPU MEHR als handfest anziehen? hab dafür keinen Schraubendreher benutzt, weil ich gelesen hab, dass man die wirklich nur handfest anziehen soll, und ich dazu neige die zu fest zu ziehen _ mir ging der i7 wegen zu fest gezogenem DarkRock einmal nicht an.
-Muss ich mir unbedingt ein AGB holen? Es ist keine Luft im System, habe jeden Radi vor Erweiterung nochmal aufgefüllt. Die Pumpe rattert auch nicht, sie pumpt nur und macht normale Pumpengeräusche. (Bin auch Aquarianer, ich weiß, wie Pumpen sich anhören, die Luft schlucken.)
-Schafft die einzelne DC-LT in der Eisbaer das oder muss ich den Kühlblock abmachen, mir einen CPU-Kühlblock ohne Pumpe holen, aber dafür eine extra Pumpe mit AGB?
Vielen Dank schonmal für alle Lösungsansätze und Beantwortung meiner langwierigen Fragen
Conductonaut geköpften i7 bekommen. Gekühlt wurde er vor LC mit einem BeQuiet DarkRock Slim in Push+Pull bei sehr niedrigen Drehzahlen. Hat immer hingehauen, Idle 23-25° bei 18°C Raumtemperatur, unter (Game-)Last so 45°C. Problem nun: er idlet bei 30-35, Chrome so Mitte 40 und in Games manchmal (je nach Game) zwischen 60 und 70°C.
Mein Setup:
Meine Fragen:
