Q6600 + EVGA 780i @3,6GHZ Problem
Capone2412
Hallo liebste PCGH eXtreme Community,
ich habe meinen Q6600 (VID 1,25) seit nun gut 2 Jahren absolut stabil auf 3GHZ (@1,2375v) laufen... soweit noch kein Hexenwerk :D
Code:
FSB 333 (1333)
Multi 9
VCore 1,23750v
FSB/VTT 1,3v
RAM 2,1v (= Standard bei OCZ ReaperX)
SPP/NB 1,4
MCP/SB 1,550
SPP <-> MCP 1,25
GTLs alle auf "Auto"
Ram unlinked auf 1000MHZ
Ram Parameter sind manuell auf Werkseinstellungen gesetzt
Wie im Titel bereits geschrieben, steckt das gute Stück auf einem EVGA-Board mit nForce 780i-Chipsatz.
Es sollte noch erwähnt werden, dass das gesamte System (Prozessor, Chipsatz, SpaWas, GraKa) unter WaKü steht.
Den Prozessor hatte ich damals bei ebay von privat "pretested bis 3,6GHZ" "24/7 stable" gekauft.
Nun, da der Kauf einer GTX 570 ansteht, wollte ich meinen alten Rechenkern ein wenig aufmöbeln, damit ihm die neue GraKa nicht vollkommen den Rang abläuft ;)
Auf FSB 400 (1600) bekam ich das Board leider nicht völlig stabil.
Mit einem FSB von 450 läuft er nun jedoch absolut stabil.
Folgend meine Werte:
Code:
FSB 450 (1800)
Multi 6 (--> 2700MHZ)
VCore 1,45v (nicht ermittelt - einfach vorab hochgesetzt, dass der Test in jedem Fall unabhängig vom VCore ist)
FSB/VTT 1,3v
SPP/NB 1,45
MCP/SB 1,550
SPP <-> MCP 1,30
Ram linked (sync) auf 900MHZ (der Stabilität wegen)
Das ganze lief unter prime95 17h Small und 22h Large fehlerfrei.
So... im Prinzip müsste doch jetzt (insofern der Q6600 das ganze mitmacht) nur noch der Multiplikator wieder hochgesetzt und der VCore angepasst werden oder nicht?
Korrigiert mich bitte, falls in meinem Grundverständnis ein grober Fehler enthalten sein sollte.
Es ist mir aber nicht möglich den Rechner bei Multi 8 (3600 MHZ) auch nur ansatzweise stabil zu bekommen.
Bei 1,45v VCore bootete er zwar noch, Kern 3 und 4 sterben mir bei Prime jedoch sofort weg (bei FSB 400 war das übrigens auch so).
Gehe ich jetzt mit dem VCore hoch, passiert entweder das gleiche oder er bootet erst gar nicht.
Wobei mehr wie 1,45v sowieso kaum denkbar sind, da die Cores (nach 17h Small FFPs unter Multi 6) bereits 70 Grad, die CPU selbst 80 Grad erreichten.
Aber selbst bei 1,55v bootet er nicht einmal.
Da ich nicht davon ausgehe, dass der Ebay-Verkäufer mich damals mit seinen 3,6 GHZ getäuscht hat, möchte ich euch gerne um Rat ersuchen.
Danke für eure Hilfe! :)
hey,,also dein problem klingt sehr interessant........ich habe selber einen Q6600 der seit gut drei jahren mit 3,68 Ghz bei 1,48 volt 24/7 stabil läuft...allerdings mit nem X48 chipset von intel
hast du vllt schon mal daran gedacht die Vcore etwas abzusenken...denn beim ocen is weniger manchmal mehr
Hi, ich habe ihn schon bis 1,35v runtergetaktet, was jedoch auch zu einem Bluescreen beim Starten führte.
Er bootet teilweise sogar und es ist (nach meist sehr langsamem und oftmals mit Fehlermeldungen behaftetem Starten) auch möglich Prime 2/3sek-2/3min fehlerfrei laufen zu lassen.
Dann fallen idR. Core 3+4 aus, zumeinst gefolgt von einem Bluescreen.
Ich habe das Gefühl, dass der Rechner bei GTL 1+3 (für die beiden letzeren Cores) mit ~+100mV und GTL 0+2 (Core 1+2) bei niedrigeren ~+50mV "stabiler" läuft (ist aber sehr relativ zu betrachten :D).
Das ganze kann aber auch dem Zufall oder meiner subjektiven Wahrnehmung geschuldet sein.
welches stepping hat dein prozi? das alte B3 oder das neuere G0?
jene mit B3 stepping sind nämlich weniger taktfreudig
Das Stepping ist G0, sollte also kein Problem sein.
Vieleicht liegt es am zu hohen Ram takt?
Der Standard-Takt beim OCZ ReaperX PC2-8000 ist 1000MHZ, beim Übertaktungsversuch lief der Ram sogar synced auf lediglich 900MHZ. Ansonsten sind die Latenzen auch fix auf die Standard-Werte eingestellt, die auch bei 9x333 (3GHZ) stabil laufen.
