PC-FAN-Anschluss
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
CPU übertakten auf Kosten des RAMs
Hallo!
Beim Übertakten meines PCs, nachdem ich weiteren RAM eingebaut und das Bios zurückgesetzt habe, stellte ich fest, dass das Betreiben des RAMs mit Standarttakt (800MHz) zur Folge hatte, dass das System nicht startete. Beim Übertakten und einem niedrigeren eingestellten RAM-Takt hingegen kam es zu keinen Störungen.
Lohnt es sich, die CPU zu übertakten, auch wenn dafür der RAM-Takt gesenkt werden muss?
Können Probleme durch die Verwendung von Speicher mit unterschiedlichen Standartspannungen verursacht werden?
Ich nutze OCZ ReaperX (2,1V) sowie Geil Dragon (1,8V) Ram mit 800MHz. Die Spannungseinstellungen belasse ich hierbei auf Auto. Könnte es sein, dass beide Sorten mit 1,8V betrieben werden?
Mein Prozessor ist der Intel Q6600.
Mit dem FSB 333MHz bei einem Ram-Takt von 800MHz, den ich vor dem Einbau des RAMs hatte, lief mein PC früher stabil. Jetzt läuft er momentan stabil mit einem FSB von 353MHz (Multi bis 9) und der Ram wird mit einem Takt von ca 720MHz betrieben.
Hallo!
