barmitzwa
PWM Lüftersteuerung macht Probleme (Phobya PWM Splitter)
Hallo Forum,
kürzlich habe ich meine Lüfter komplett ausgetauscht, was mich im nachhinein ärgert weil irgendwie nix mehr läuft. Zuvor wurden vier Arctic F12 über den im Kabel integrierten PWM Splitter an einem PWM Anschluss meines Asus P8P67 Rev 3.1 angeschlossen. Lüftersteuerung funktionierte hervorragend - kein PWM klackern und nichts.
Jetzt wollte ich sechs PWM Lüfter über einen PWM Splitter an dem selben PWM Port des Asus Mainboards anschließen (Wortwiederholung 4 the win) und es geht NICHTS mehr. Die Lüfter drehen die ganze Zeit auf 100% und lassen sich nicht mehr regeln. Der Splitter ist richtig angeschlossen. Da mein Mainboard zwei PWM Anschlüsse hat, habe ich kurzerhand CPU und System vertauscht. Da funktionieren die Lüfter über den Splitter zwar und lassen sich regeln, haben jedoch ein deutlich wahrnehmbares PWM klackern. Getestet wurden Akasa Viper 140mm und Silent Wings 2 140mm
Ich bin jedenfalls ziemlich frustriert. Die Billiglüfter ließen sich problemlos regeln und das, obwohl alle vier über einen PWM-Port gespeist worden sind.
Jetzt habe ich hier und da schonmal davon gelesen, dass man "echte" PWM Ports braucht. Die Anleitung meines Mainboards differenziert jedoch leider nicht in "echte" und "unechte" PWM Ports es wird lediglich folgendes angegeben: 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin, 1 x 3 -pin)
Kennt jemand das Problem bei den P67 Boards (oder auch allgemein)?
Kann mir jemand erklären wie das beschriebene Phänomen zu erklären ist?
Wäre über eure Hilfe dankbar.
edit: es handelt sich um diesen Splitter: Phobya 4-Pin PWM auf 8x 4-Pin PWM Splitter (81136)
Hallo Forum,
Ich kaufe mir ja einen 9 Wege PWM Splitter damit in 9 Lüfter betreiben kann. Sinnvollerweise sollte ein solcher Controller dann aber auch dafür sorgen das das PWM Signal zur Steuerung von 9 Lüftern ausreicht.
