Pwm Lüfter und scythe master
XeonB
Hi,
Ich würde gerne die pwm-Lüfter einer kompaktkühlung an meine scythe kaze Master anschließen, da diese nur fix durch die Kühlung angesteuert werden kann (is so)
Die scythe hat zwar Buchsen für einen 4pin hat aber nur 3pin. Brauch ich dann irgendwelche Kabel oder steck ich das einfach zusammen u d regle dann alles per Hand?
Und: kann ich 2 Lüfter an einen Anschluss hängen, da beide die gleiche Drehzahl benötigen?
Danke
AW: Pwm Lüfter und scythe master
Ja, du kannst mittels Y-Adapter 2 Lüfter an einen Port hängen. Diese sollten aber gleich sein, zwecks Versorgung und Drehzahlanzeige.
Wenn ein Anschluss für 4 Pin Lüfter vorhanden ist, kannst du sie da selbstverständlich dranhängen. :) Sie werden dann (so wie du es beschreibst) jedoch via Spannung geregelt und nicht via Pulsweitenmodulation (PWM). Wie gesund das für die Lüfter ist, kann ich nicht sagen.
So funktionieren nunmal die meisten Lüftersteuerungen. Es ist genauso gesund, nen PWM-Lüfter über die Spannung zu steuern, wie 'nen normalen 3pin-Lüfter.
