PWM-Lüfter funktionieren nicht auf 4-Pin Header, DC-Lüfter hingegen schon
rida20
Hi zusammen,
auf meinem Asus B450-I befinden sich neben dem 4-Pin CPU-Fan-Header noch ein 4-Pin Chassis-Fan-Header und ein 4-Pin AIO-Pump-Header. Keiner meiner drei PWM-Lüfter (zwei Arctics, ein BeQuiet) dreht sich, wenn er auf dem Chassis- oder AIO-Pump-Header angeschlossen ist. Betriebsmodus ist im BIOS auf PWM gestellt, Mindest-RPM auf 200. Die Lüfter sind definitiv funktionsfähig, da sie neu sind und auf dem CPU-Fan-Header auch laufen.
Komischerweise funktionieren meine BeQuiet-3-Pin-Lüfter, wenn ich sie an anschließe - nicht jedoch im DC-, sondern auch im PWM-Modus?!
Das BIOS habe ich bereits auf die aktuelle Version 3103 aktualisiert.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke!
Lexx
Lötkolbengott/-göttin
Und den Modi auf Auto.
Bei mir (XI Hero) hat ein Reset+Setup Defaults geholfen, dann lief auch die Pumpe wieder.
(Dafür wird jetzt par tout keine Drehzahl im Menü mehr angezeigt. Ist aber bei mir nicht wichtig.)
TE
TE
R
rida20
Mit den verfügbaren Drehzahlen bzw. der prozentualen Auslastung der Lüfter im BIOS habe ich bereits umfassend rumgespielt - alles mit dem selben Ergebnis.
Durch das BIOS-Update wurden ja alle Settings zurückgesetzt, auch das hat leider nicht geholfen.
Narbennarr
Hab das gleiche Problem auf einem ASUS B450-E. An einem Header (CHA_FAN2) verweigern alle PWM-Lüfter die Arbeit, wenn dieser auf PWM steht....3-Pin Lüfter laufen. Kein anderer Header macht diese Probleme.
