ich habe für ein Freund ein Pc zusammen gebaut.
Funktioniert soweit auch alles super bis auf die AIO (Deepcool LS720s Zero Dark 360mm).
Die AIO kühlt super , problem ist nur das die Pumpe nicht ansteuerbar ist.
Kühlleistung ist super vorhanden ,kühlt den 14600KF ( Standard Settings) bei Prime95(180w) auf ungefähr 65 bis 70 Grad.
Laut HWInfo ist die Pumpe da auch bei 3125 rpm gewesen.
Laut Bios (z790TUF) läuft sie konstant auf 3125 rpm.
Die Pumpe steckt auf den AIO Pump Header vom Mainboard.
Egal ob ich bei den AIO PUMP Header auf Automatisch oder DC gehe sie bleibt unregelbar.
Habe sie dann mal an den Chassis 4 FAN Slot gemacht und dort ging letztendlich nur komplett aus oder komplett volle drehzahl.
Das eigentliche Problem ist aber das die Pumpe nach einer Zufälligen Zeit anfängt sehr laut zu rattern. Nach PC Neustart ist das immer weg.
Kennt jemand das Problem bei der AIO?
Danke schon mal im vor raus für die antworten.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
