Shutterfly
Pumpe und AGB an Radiator hängen? Gewicht zu schwer?
Moin moin,
ich plane derzeit meine Wasserkühlung für meine CPU und GPU, komme jedoch aufgrund von wenig Zeit leider nur schleppend voran. Gestern habe ich mir dann einmal konkret die Komponenten im Gehäuse vorgestellt und bin leider auf ein dummes Problem aufmerksam geworden.
Ich habe ein Corsair 750D und wollte die Radiatoren wie folgt setzen, wobei ich keine HDD-Käfige habe, da nur SSD.
http://images.bit-tech.net/content_...ian-750d-review/obsidian-750d-9-1280x1024.jpg
Oben einen 360er Radiator, Front einen 280er Radiator. Beides Alphacool NexXxoS in entweder 30 oder 45mm dicke.
Die Aquacomputer D5-Pumpe wollte ich am Alphacool Eisecher 150mm anbringen und diese in die Bohrungen über den Kabelkanälen anbringen.
Gestern bin ich dann mit Maßband an den Rechner gegangen und musste feststellen, dass das Board der Zotac GTX 970 apm! extreme core edition einfach zu lang ist. Dies ragt ohne Kühlkörper nämlich bis zur ersten Bohrung durch.
http://i64.tinypic.com/2i78h77.jpg
Das heißt, dass ich an der Stelle leider nicht, wie geplant, den Eisbecher anbringen kann.
Nun habe ich überlegt, ob ich den Eisbecher samt Pumpe einfach an die andere Seite des Front-Radiators hängen kann. Ich müsste dann mit Unterlegscheiben arbeiten, damit die Schrauben vom Entkopplungsset nicht zu tief in den Radiator gehen. So weit, so gut.
Viel mehr macht mir aber das Gewicht zu schaffen. Im Endeffekt hängt dann Pumpe, AGB samt Wasser an zwei Schrauben vom Radiator. Ich kenne nun die Radiator nicht, weswegen ich nicht weiß, wie stabil diese sind.
Alternativ könnte ich das Gewicht auf vier Schrauben verteilen:
Bitspower Ausgleichsbehalter Montageset fur 14mm Radiatoren
Mehr Möglichkeiten sehe ich im Moment jedoch nicht.
Moin moin,
Du bist ja frei alles aus zu probieren. Darfst dich dann nur nicht beschweren wenn ich Recht hatte.
