Habe vergessen, dass du die Distroplate hast. An sich kannst du jede DDC in die Halterung schrauben, die von Alphacool hat nur einen zusätzlichen Kühler verbaut und wird ohne Deckel geliefert.
Ein weiteres Problem wäre, dass du mit einer anderen Pumpe als der DDC die Distroplate abdichten müsstest bzw. neue Schläuche legen , im Zweifel sogar Gewinde in die Distro schneiden müsstest.
Am besten wäre es, erstmal die DDC310 zu testen, du hast ja 14 Tage Rückgaberecht, wenn die nicht funktioniert, sehen wir weiter.
Wo war eigentlich das RGB angeschlossen?
