Projekt 'Tragbarer' Arbeitsrechner
Multithread
Hallo zusammen
Da ich bisher immer ärger mit Notebooks hatte, habe ich mich entschieden diesmal anstelle eines Notebooks einen LAN Rechner zu bauen welcher möglichst genau meinen Anforderungen entspricht.
Das ganze hat schon vor etwa 3 Monaten angefangen, mit der Trage-Tasche, welche ich schon längere Zeit Fertig gestellt habe.
Aktuell arbeite ich mich durch das Gehäuse mit ner Stichsäge, so langsam kommt es aber zu passen.
Hardware:
CPU: i5-4670k
MB: Gigabyte z87X D3H
Graka: keine?
Gehäuse: Antec 302, modded -> hauptarbeit
CPU Kühler: Wakü @ 560mm
Screen: AOC 1440*900
Änderungen:
[X] Tragetasche erstellen
[X] Lüfterplatz oben auf 280*140 Verlängern
[X] 5.25'' Laufwerke entfernen für den vorderen Radi
[X] Festplattenkäfig innen entfernen
[X] Laufwerksschächte Vorne auf Wakü 280mm Radi Halterung umbauen
[ ] Bildschirm in das Seitenteil einbauen
[X] Farbe auf das Gehäuse anwenden
[X] Hardware einbauen
[X] Wasserkühlung Fluten
[ ] CPU Takt anpassen
Alle Bilder:
Das erste ist vor der Laufwerk 'Optimierung'
Das zweite zeigt die Tragetasche und das letzte Zeit das aktuelle Gehäuse bei Schummerlicht:D
Weitere Bilder mache ich sonst gerne, hab anfangs nicht so gut Dokumentiert.
Update 1:
Der Vordere Radiator hat nun Platz, Pinkie Pie hat beim Durchbruch kräftig mitgeholfen indem Sie die 4te Wand zerstört hat:D
Nächste Schritte:
Front verstärken das Sie mir nicht auseinander fällt, löcher für den Radiator bauen, Radiator und Lüfter Vorne Testweise fest einbauen.
Ausserdem für die oberste Lochreihe noch ein Blech einschrauben um dem Radiator zusätzliche Stabilität zu geben.
Foto1: nach dem Durchbruch, der Festplattenkäfig lässt sich höchstens noch Erahnen, gleiches gilt für die 5,25'' Schächte
Foto2: Radiator hinten, Lüfter Vorne
Foto3: ein Vorgeschmack wie es Angeschraubt von Vorne aussehen wird:)
Update 2:
Der Vordere Radiator hat nun auch seinen Stammplatz bekommen.
Waren doch zwei Stunden Arbeit den vorderen Radiatorplatz fertig zu stellen sowie die vorderen Steckverschlüsse zu verstärken und zusammen zu schrauben.
Das Orginale Material der Verstärkungen, wovon man nur die 4 schrauben sieht, sind die Festplattenhalterungen.
Soweit ich das beurteilen kann, wackelt da nichts, aber Lackschäden habe ich doch einige verursacht, auf dem ersten Bild besonders gut zu erkennen.
Die Türen muss ich allerdings noch bearbeiten, bei den Verstärkungen stehen Sie an, da werde ich etwas Material am U Stück wegnehmen damit Sie wieder Sauber schliessen, habe da zu wenig überlegt:(
Und meine rechte Hand sieht übel aus, habe mich mehrfach an irgendwelchen kanten gestossen/geschnitten, obwohl Sie mit einer Feile gebrochen wurden, die Kanten sind alle dennoch sehr scharf, was wohl dem dünnen Blech geschuldet ist. Ich muss jetzt dann auf den 30mm Radi warten, wenn der Oben passt werde ich den Rest (CPU+RAM+SSD wird noch zwingend benötigt) besorgen, alles andere, das NT, habe ich noch eines hier für den Fall der fälle:ugly:
1: Letzte Verbesserungen gemacht sowie die Löcher gebohrt.
2: Einbauen ging, irgendwie:D aktuell sind jeweils 2 Diagonale schrauben pro Lüfter drin und die passen, die anderen 4 passen als auch, theoretisch.
3:
Pinkie Pie schrieb:
Dies ist nun meine Festung, die geb ich nicht mehr her!
:what:
Update 3:
Hab ******** gebaut, sogar sowas von:
1. Der Monitor ist einen ganzen Millimeter zu Breit um in die Seitenwand zu passen
2. der Monitor ist mir Screen voraus auf den Schraubstock gefallen
3. da fällt mir sicher was ein:D
Naja, damit habe ich heute einen Warenwert von knapp 100 Euro Vernichtet:daumen2:
Mögliche Verwendungszwecke für den 'kaputten' Monitor:
1. Als 4ten oberhalb des Centralen.
2. Für auf der Arbeit, als 2t/3t Monitor
3. der kleinen Schwester vermachen, die hat noch nen 1280* iwas Monitor.
Der Monitor ist ein AOC E960S, der schon vor Ewigkeiten bestellt wurde.
Das ganze heisst für mich jetzt im Umkehrschluss, Bildschirm einbauen fällt erstmal weg, nächster Schritt 'Farbe anwenden' und dann auf die CPU+ SSD's warten für den Einbau.
Und dann die Wakü fluten.
Update 4
Der 'kaputte' Monitor dient aktuell an meinem neuen AVR als Anzeigegerät, solange zumindest bis ich mich aufraffen kann die Monitore ganz neu anzuschliessen, habe leider kein normales HDMI Kabel da.
Farbe hat das Gehäuse jetzt, RAL 9005 Matt. Ich plane auch einen Schriftzug aussen anzubringen. Pinkie Pie musste aber draussen bleiben, nicht das noch Farbe in Ihre Haare kommt.
Und hinterm MB wird wohl bald in weisser Schrift Luna Stehen, sieht man nicht, macht das Gehäuse aber einzigartig.
Ob ich auch an der Seitenwand Luna hinschreiben werde, oder was anderes, da bin ich mir noch unschlüssig. Kann mich zwischen verschiedenen Namen nicht unterschieden:D
insbesondere schwanke ich zwischen:
Nachtrabe (Farbanspielung)
Moonlight Shadow (Farbanspielung)
Night Light (Anspielung auf die Kaltlichtdioden drinnen)
Lightning Dusk (wegen Speed und Dämmerung für das Licht)
:ugly:
Auch ist heute bereits das Paket mir der noch benötigten Hardware angekommen (NT und RAM habe ich noch da, bzw. kann ich abzwacken), erwartet habe ich es eigentlich nicht mehr vor Weihnachten. Der 30mm 280er Radi ist auch schon seit 4 Tagen da. Damit steht dem Fluten der Wakü nicht mehr viel im Wege, nur die Farbe sollte zuerst komplett durch trocknen.
Am 27 werde ich voraussichtlich weiter machen, jetzt heisst es aber erst mal Festtage:)
Und dann gibt es dann auch noch bessere Bilder vom schwarzen Gehäuse, die Lichtverhältnisse beim Besprühen waren mehr als bescheiden.
1. Ich habe mich in der benötigten Farbmenge verschätzt, eine Dose hat nicht gereicht.
2. Mit der 2ten die ich irgendwie auftreiben konnte, hats dann gereicht.
3. Unterdessen ist bereits der Rest des benötigten Inenlebens angekommen und wird nun streng bewacht.
Update 5
Ich habe heute die Wasserkühlung zusammengesetzt.
angefangen habe ich beim MB und der CPU Kühlung, dabei hat sich bereits das erste Problem: Die Farbe drin hält nicht, da ich so doof war und innen nicht angeschliffen habe...
Die Lackschäden mal aussen vor genommen hat der Tower das ganze aber gut überstanden. Also ging es nun an das Montieren der beiden Radiatoren, der obere war dabie ne ziemliche herausforderung, die Schrauben warten deutlich zu lang4, die mussten also erst gekürzt werden, danach passte es aber:)
Der vordere war kein Problem mehr, nachdem Ich ihn schon früher eingepasst hatte.
Der Zusammenbau des Wasserkreislaufs ging dann aber nicht ohne Probleme von statten, CPU mit dem oberen Radi verbinden war kein Problem, aber schon beim verbinden der beiden Radiatoren wurde es mühsam, erst beim 7ten versuch war das Stück Schlauch lang/Kurz genug damit es gepasst hat.
Auch die Pumpe hat sauber auf das Shoggy Sandwitsch gepasst, nur unten scheint der Leim bei Meinen nicht zu halten, das dürfte aber ebenfalls eher Unfähigkeit als eine Schwäche sein, denn die obere Hälfte hält.
Das Montieren des AGB war weniger Problematisch, allerdings braucht ich auch hoer 4 versuche bis der Schlauch nicht mehr gegen den vorderen Radi gedrückt hat, wichtig da dort das T stück mit dem Ablass/Einlass Hahnen ist.
Die Radiatoren haben beide ein bisschen was vom Einbau abbekommen, aber nichts tragisches ausser einiger verbogener Lamellen.:D
Oh, und zum abschluss für heute habe ich mal die Beleuchtung getestet, mit nem weiss Innenraum wäre die Beleuchtung aber deutlich eindrucksvoller:D
Jedenfalls herrscht ruhe, nur mit Ohranlegen hört man die pumpe surren, ansonsten ist sogar das BeQuiet NT bald lauter.
Oh, und hinter dem Mainboard steht Luna, auch wenn man davon nichts sieht.
Morgen geht es weiter, dann ua mit ersten temp Messungen.
1. CPU mit Kühler drauf
2. Ganzes MB
3. Schrauben Kürzen
4. Kleiner SchwanzSchraubenvergleich
5. Immer gut anziehen
6. Oberer radiator
7. Ein unordentlicher Tisch ist das Resultat eines Chaotischen Kopfes, von was ist dann ein leerer Tisch das Resultat?
8. Wakü befüllt und auf Dichtigkeit testen
9. Und ich Sprach: Es werde licht
10. das Wetter draussen, leider ist der Schnee schon wieder weg:(
BILDER
Update 6
So fertiger Rechner mit Besseren Fotos als kurzfristiger Abschluss, denn einige dinge fehlen noch, diese sind jedoch keine so grosse Sache. Bisher haben sich schon einige interessante dinge ergeben.
AGB: durch den Transport geht immer mal wieder Luft in den AGB, ich dachte eigentlich ich hätte mal entlüftet, aber inzwischen ist beim AGB schon wieder fast 1 cm Luft drin:ugly:
Farbe: Jo, die Farbe, mein Sorgenkind #1, Innen drin blättert Sie überall wieder ab, hinten auch an einigen stellen, innen ohne anschleifen zu spritzen war ne dumme Idee.
Temps: aktiv komme ich egal wie nicht über 60°C, allerdings sind die beiden Yateloon Lüfter auch bei 400U/min noch hörbar, mehr noch als die Schwingungen die von der Pumpe über die Schläuche auf das Gehäuse übertragen werden. Passiv schaffe ich innert einer stunde Prime 95 die 95°C grenze:(
was jetzt noch ansteht:
1. Ram Upgrade, vorläufig werden es 32GB 1866 CL9, die ich aber später wohl mit dem aktuellen 1333 CL9 im Spielerechner tauschen werde.
2. NT gegen ein Seasonic Fanless FL2 400 Watt tauschen.
3. Yate Loon Lüfter gegen 2 Stück Noisblocker eLoop 140mm zu tauschen, sobald die raus kommen.
BILDER
Hi,
Wäre eine zbox von Zotac nicht auch eine Alternative? Zusammen mit nem ext. Laufwerk. Die Zbox kann man sogar an die Rückseite eines Monitors montieren.
MfG Xyphon
Klingt sehr spannend werde mich auch mal ran hängen.
Wie hast du das mit dem Bildschirm vor der einsichtswinkel müsste ja ziemlich hoch sein wenn man ihn nicht mehr neigen kann?
Hi,
:what: Diese lahmem Krücken?:lol:
Ich brauche Leistung PUR, ohne Kompromisse, deshalb habe ich auch kein Notebook genommen. Der 4670k wird übertaktet bis zum absoluten Limit, vor Köpfen schrecke ich auch nicht zurück.
Ich könnte das ganze Gehäuse schräg stellen falls der Bildschirm zu weit unten sein sollte:D
Da der Rechner aber aufm Tisch stehen wird, dürfte sich das erübrigen. Und falls alles nichts hilft wird er eben nach unten verbannt.
Ich bleib auch mal dran :) Hatte mir sowas auch mal überlegt, mal sehen wie du das meisterst ;)
Coole Idee :D Ich bleib mal dran [X]ABO :daumen:
ABO's von zweien die auch selber casemods machen 0_o
Hätte ich nicht erwartet, aber im nach hinein erscheint es auch mir logisch:)
Feine Sache mal sehen was draus wird ;-)
Ganz offensichtlich ein besseres Gehäuse:D
Übrigends: update ist da, der Vordere Radiator hat nun Platz, Pinkie Pie hat beim Durchbruch kräftig mitgeholfen indem Sie die 4te Wand zerstört hat:D
Nächste Schritte:
Update 2:
3:
:what:
Update 3:
Das ist ja ärgerlich :( Hoffe du bekommst das trotzdem gebacken und flutest dann deine Wakü und nicht deinen ganzen Pc ;)
Das Wasser kann nur auf den Boden Tropfen, gibt keine Graka woran es hängen bleiben könnte, höchstens Holz, ich dachte daran vorne einen Platz für allerlei Kabel zu Schafen, was man eben so braucht(VGA, DVI, 2* Strom,...).
Und zu guter Letzt: Das sys ist nicht am strom angeschlossen während den Wakü Tests, ich habe im Hauptrechner eine Lüftersteuerung mit ganzen 4 Freien plätzen, daran werde ich die Pumpe anfangs betreiben, der rest des Systems bleibt anfangs passiv.
War ein Scherz deshalb der Smiley ;) Habe selbst schon 2 mal ne Wakü zusammengeschraubt, da kenn ich das schon ^^ Und solange du endionisiertes Wasser benutzt passiert so oder so erstmal nicht :D
Ich überlege grade ob man sowas auch mit nem 27" und einem 900D machen könnte ;) wie groß war dein Monitor nochmal habe grade nur die Auflösung gefunden...
19'', und das Gehäuse gehört ja zu den grossen midi Tower.
27'' Zoll in dem 900DE wird verdammt knapp, ein 27'' hat 650mm breite, das Obsidian nicht viel mehr, wäre also möglicherweise genau so knapp wie bei mir:ugly:
Nächstes mal würde ich es anders angehen: 27'' Bildschirm und dann eine Gehäuse drum herum aufbauen.
Das gwicht ist dann das 2te, ein 27'' Bildschirm alleine ist schon fast so schwer wie das gefüllte Gehäuse.
So, es Weihnachted, deshalb auch von mir: ein Frohes Fest euch allen:)
Update 4
:ugly:
