moddingfreaX
Flight Plan-Casecon by ModdingfreaX
Gestern habe ich mit den ersten Entwürfen meines nächsten Casecons begonnen.
Mein Thema dazu lautete "extreme Belüftung".
Dabei dachte ich sofort an Flugzeuge.
Also entschied ich mich einen Casecon in Form eines Triebwerkes zu bauen.
Die allererste Skizze:
http://i28.tinypic.com/w2blzo.jpg
Hauptteil des Casecons sind drei Lüfter.
Der vordere ist ein extrem großer 300 mm Lüfter, den ich aus einer Raumbelüftung genommen habe. Dieser benötigt einen eigenen Stromanschluss.
Der zweite und dritte Lüfter sind ein 140 mm Lüfter und ein normaler 120 mm Lüfter.
Der vordere sowie hintere Teil des Casecons bestehen aus zwei aus Aluminium gefertigten Röhren.
Die Vordere muss ungefähr 60 cm lang und 320 mm Breit sein.
Die hintere wird bis zur Hälfte ind ie Vordere hineingeschoben und muss ungefähr 40 cm lang sein.
Die Breite verringert sich von vorne nach hinten von 145 auf 125 mm.
Das Mainboard wird auf einer Metallschiene angebracht, die im vorderen Rohr etwa auf etwa 120mm Höhe angebracht ist.
Anschlüsse des Mainboards sowie der Erweiterungskarten werden seitlich angebracht indem ich ein passendes Loch in die Seite der Röhre bohre und diese durch das Herausgebohrte Stück, welches dann als Klappe dient, verdecke.
http://i28.tinypic.com/6dvl79.jpg
Als Kühler werde ich höchstwahrscheinlich einen Thermalright IFX-14 nehmen, da dieser durch seine gewaltige Größe am meisten der Luft nutzen kann.
Netzteil,Festplatte und Laufwerke werden auf einer zweiten Schiene angebracht, die über der Mainboard Schiene liegt. Die Laufwerke werden auf der rechten Seite des Casecons angebracht und werden genau wie die Anschlüsse durch eine Klappe zum Vorschein kommen.
Einkäufe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...060912&tGUID=db34b89b1180a074f8844944ffed3e15
Ergebnisse folgen in den nächsten Monaten /Jahren
Mein Einziges Problem ist es jetzt, dass ich nicht weiß wie ich die Hintere Röhre in der vorderen Anbringen kann!Die kann ja nicht schweben -.-
Ich hoffe auf Ideen von euch
Einkäufe:
