Projekt CPU Kühler selber machen
BlackTitan
Hi
mein projekt besteht darin
einen CPU kühler selber zu machen
es ist schwer und eine aufwendige sache bis
ich alles optimal hinbekomme nur ich denke man bekommt bestimmt eine bessere kühlung hin oder sogar die gleiche dafür aber einen richtig geilen kühler
die maschinen habe ich dafür
jetzt ist die frage wie heiß wird ein cpu z.b q6600 ohne kühler
um die dazugehörigen test durchzuführen bevor ich denn auf einen cpu drauf mache
was haltet ihr davon würde eure meinung gern hören dazu
AW: Projekt CPU Kühler selber machen
Ohne Kühler? Viel zu heiß... ;)
Wenn die Schutzfunktion greift schaltet sich der Rechner aus oder startet neu...
Wichtiger: Wenn sie nicht greift, dann PENG! ;) CPU is Dead...
Aber klingt interessant dein Vorhaben.
Nur ich denke ohne Heatpipes wird der nicht so super kühlen...und die wollten hier schon einige bauen.
material habe ich alles da werd mich jetzt die nächsten tage an one cnc setzten und was vorbereiten
ich werds denk ich mal auch ohne angaben der temps schaffen
werd ich dann sehn von welcher temp der kühler herunter kühlt
Bin gespannt! :daumen:
Das Programm Coretemp sagt dir was? Musst mal bei Tj. Max gucken, heißer sollte er nicht werden. ;)
Ich glaube ma die haben mehr erfahrung und die machen das schon Jahre lang und dann willst du kommen und behauptest das du ein besseres Ergebnis als die hin bekommst ?
bin ich ma gespannt °°°
also denk dran eine möglichst große Kühlerfläche zu erstellen.
Kommt drauf an mit welchem kühler seiner verglichen wird,also einige kann er da schon übertrumpfen.
Aber ohne Heatpipes wird der Kühler nicht an die kühlleistung eines mit heatpipes rankommen.
Dafür haste ja dann ein einzelstück:daumen:
Topflow oder Towerkühler(bläst der lüfter von oben oder von der Seite?)
ja kann schon sein das sie jahre lange erfahrung haben ich
trozdem ist es machbar ich will jetzt nicht sagen das ich wirklich einen besseren kühler hinbekomme nur ich bin selber mal gespannt was genau ich für kühlleistung hin bekommen und wenn der erste fertig ist gehts ganz schnell nen zweiten zu machen und ihn zu verbesseren
das weiss ich noch nicht wie er dann am besten gekühlt wird
hört sich interressant an, wie willst du den Kühler den konstruieren?
Voll-Kupfer? Machst du auch heatpipes rein?
Also Vorlage würde ich bei anderen Herstellern mal ein bissel schauen wegen den Maßen der Auflagefläche und so. Material und Materialstärke sind sehr wichtig !
also ein q6600 wird ohne kühler locker über 70grad warm...soweit ich weiss.
der schaltet sich sofort ab wenn du versuchst ihn anzuwerfen...
Der wird unter Last schon nach wenigen Sekunden abschalten wegen Überhitzung.
Aber auf das Projekt bin ich gespannt. :)
mfg, Shibi
