Chron-O-John
(beachtet auch noch den neuen Post, Nummer 60)
Monitorkabel
Das Display wird sich später direkt vor dem PC-Gehäuse befinden. Ein Standard Monitorkabel wäre da viel zu lange in dem ohnehin schon sehr beengten Platz im Auto. Also mussten wir ein kurzes Kabel basteln:
Unten sieht man das Originalkabel vom Monitor. Von der länge her ja ok, leider war der Stecker am Ende der falsche, nämlich der, auf dem man noch ein Kabel anstecken könnte. Also ab damit und aus dem zweiten Kabel von der Austauschmonitorplatine, die ich dank meines kleinen Unfalls beim Testen bestellen musste, verlöten. Das ist das obere Kabel als Work-in-progress.
Alles schön verlöten und mit Schrumpfschlauch verbinden.
Leider habe ich vom Ergebnis vergessen ein Foto zu machen, aber ich kann versichern es ist gut, kompakt und schön (in funktioneller Art und Weise) geworden.
Also ab mit dem Kabel auf die Platine und mit dem Pc verbinden. Windows 7 und die Intelplatine war echt unglaublich Zickig, was die benutzerdefinierte Auflösung von 800x480 und deren Timings angeht. Mit Hilfe von meinem alten Laptop und Powerstrip konnte ich die richtigen timings, die Powerstrip dort gemacht hat auslesen. Powerstrip ist ja leider nicht mit der Intel-Grafikeinheit kompatibel. Hat unglaublich lange gedauert bis es endlich gepasst hat. Schlussendlich bin ich echt froh, dass alles in Ordnung ist und in der nativen Auflösung ein scharfes Bild zu sehen ist.
Leider mögen viele Programme die geringe vertikale Auflösung von nur 480 Pixel nicht, die Fenster sind zu groß, muss man des Öfteren umstellen, aber prinzipiell nicht so schlimm, der Monitor kann ja skalieren bis zu 1080p, nur halt dann nicht besonders scharf (eh kloa).
(nächster Post kommt auch gleich)
Edit - mir fällt gerade ein, dass Doppelposts böse sind. Lieber Mod, bitte füge diesen mit dem Vorherigen zusammen. Hier gehts in dem Post mittels Editierfunktion weiter:
Einbau den Monitors
... und zwar in den Rahmen.
Nach langer, reiflicher Überlegeung haben wir dann doch beschlossen, ihn mittels Schmelzkleber einzukleben. Anfangs wollten wir das eigentlich nicht machen, wegen der relativ hohen Temperatur, aber mit reichlich Kühlung mittels Blasen, haben wir es dann doch gewagt. Hat funktioniert, aber alles der Reihe nach:
Also, der Rahmen war fertig, der Monitor muss aber noch rein. Zuerst haben wir das Ganze mit Klebeband befestigt und und umgedreht und versucht zu verkleben:
Aber STOOOOPP!! so geht das doch nicht, wenn hier jetzt der Schmelzkleber drauf kommt, kann man die Konstruktion ja nicht mehr in die Mittelkonsolenblende einfügen - also noch mehr Klebeband und rein damit:
Ja, super. Das hält halbwegs gut. Gut genug um nun den Schmelzkleber einzufügen. Viel Schmelzkleber - sehr viel. Aber vorsichtig und viel kühlen. Das ist das Ergebnis:
Zur Verstärkung haben wir noch ein bisschen mehr Kleber, als auf dem Bild, verwendet, es soll ja schließlich auch halten. Das sieht zwar recht schlimm aus, aber es ist ja die Rückseite - sieht man ja später nicht.
Gut, monitor soweit fertig. Die Steuerplatine für den Monitor muss auch noch rein, und zwar in den "doppelstocktower" direkt dazwischen. Hier ein Bild zur Erinnerung:
Unter die Festplatte über den PCI-Slot soll die Monitorplatine dann rein. Da wir sie ja nicht einfach so reinlegen konnten mussten wir ein Gehäuse basteln. Ein kompletter Würfel ist zu aufwendig, also haben wir beschlossen nur oben und unten eine Plastikplatte zu befestigen. Da aber oben eigentlich auch nichts ist, was einen Kurzschluss verursachen kann also schlussendlich nur eine Platte unten, dafür aber in doppelter Ausführung zwecks Stabilität und Versenkungstiefer der Mainboardabstandhalter, welche die Platine halten:
In diese Plastikteile müssen natürlich noch Gewinde rein, damit die Mainboardabstandhalter auch halt haben. Hier der "Gewindeschneider" - eine PC-Gehäuseschraube:
Wunderbar, Mainboardabstandhalter rein und Platine draufschrauben. Nein so einfach wars nicht, natürlich waren PC-Schrauben zu dich und passten nicht durch die Löchen der Platine. Gut, dass es Schmelzkleber gibt. Hält gut:
Dann haben wir aber nochmal Überlegt, wie die Platine dann im PC drinnen sein wird und sind zu dem Schluss gekommen, das alles verkehrt herum ist. Also, zerlegen, nochmal mit mehr Abstand und Oberseite unten:
- Besser. Vor allem Kompatibel.
Mit dieser Platine bzw deren Halterung war das Letzte teil fertig, und so ging es an den...
Einbau ins Auto
es war wirklich soweit, alles kommt ins Auto rein. Sehr Aufregend. Wir waren gespannt wie ein ... hmm... eine schussbereite Armbrust - sehr also.
Ab in die Garage - Kabel rüberverlegen und Sachen runtertragen, hier das Setup:
Man Beachte - das ist eine Gemeinschaftsgarage einiger Bewohner des Wohnhauses, das Kabel liegt quer durch den Gang und ja - da ist eine Stehlampe in der Garage.
Aber alles normal, das sind die Nachbarn eh schon gewohnt von mir. (Der Typ auf dem Bild ist übrigens der Lucas)
So gut, es wurda ja einiges Ausgebaut aus dem Auto, vor einiger Zeit. Somit waren einige Stromstecker vorhanden, welche ich für den PC und Monitor verwenden könnte. Wir brauchten Masse, Dauerplus und Zündungsplus
Dank des Multimeters überhaupt kein Problem.
Hier das Loch, wo der Pc dann reinkommt. Nicht viel Platz, gar nicht viel - wirklich nicht.
Wie immer sieht es auf dem Foto doppelt so geräumig aus, als es wirklich war.
Also rein mit dem "Tower" und alles anschließen.
Wow, was für eine Fizzelarbeit. Alle USB-Stecker und Audio Stecker konnten wir erst anschließen nachdem der Tower drinnen war. Wirklich Fummelig.
Das Ganze musste natürlich gleich mal ausprobiert werden - ohne Monitor. Remotedesktop und WLAN waren ja schon eingerichtet. Und - jea funktioniert. Musik wird vom USB-Stick abgespielt. Yea geilo! Super!
Jetzt ist der Monitor dran. Die Flachbandkabel waren wirklich empfindlich und super unflexibel, und schlecht zu befestigen. Auch mit Klebeband.
Rein damit, montieren yea Sexy:
Los gings, erster Test mit Monitor. Zündung an, Pc schaltet ein und begrüßte und mit dem BIOS-Bildschirm.
Passt - Monitor funktioniert. Aber, oh Gott, was ist denn das:
Lauter Buchstaben laufen durch den Bildschirm - ahhh... Sieht zwar recht cool aus, aber irgendie hätte ich doch gerne mein Windows gesehen.
Was nun? Hmm... BIOS-Bildschirm war da, also schaun wir uns mal das BIOS an.
USB-Tastatur geholt, und.... was ist denn das? Da steckt ja noch ein USB-Stick dort, wo ich die Tastatur anstecken wollte. Hmmm. USB-Stick, booten, da war doch was.
Weg mit dem USB-Stick und Neustart. Momente der angespanntheit... ja! Es funktioniert Windows startet. Gottseidank nichts Schlimmes. War ich erleichtert:
Gleich mal zum Testen Firefox starten. Hmmm.. der Touchscreen funktioniert nicht. Mist! Nach ein bisschen Überlegen, sind wir übereingekommen, dass wahrscheinlich das Flachbandkabel für den Touch sich aus der Verankerung gelöst hat.
Also, Monitor mitsamt Blende wieder runter, Kabel an, Monitor wieder Rauf (mühsame Sache) und wieder Proberen - Geht immer noch nicht. Nochmal runter. Kabel war wider nicht verbunden.
Diesmal hatten wirs gut verklebt, und wieder alles zusammen gebaut. Endlich - es geht!
Dann noch die Lüftungsblende drauf und Auto ein bisschen aufräumen. So siehts nun aus:
Ich bin sehr zufrieden. Jetzt brauch ich noch Software. Besonders einen Touchscreenfreundlichen Musikplayer. Navi hab ich schon, bin schon auf einen Test gespannt.
Einen Kleinen Fehler gibt es noch. Wir haben vergessen den Bluetooth-Stick einzubauen. Wegen dem Zerleg ich das aber sicher nicht mehr. Ein USB-Stecker geht eh nach vor. Muss halt ein Hub dran.
Monitorkabel
Einbau den Monitors
Einbau ins Auto
Sieht sehr gut aus
