Programme stürzen ab und Rechner unübertaktet nicht Prime stabil
vorab erstmal meine Rechnerkonfiguration:
ASRock 970A-G/3.1 (BIOS 1.20)
AMD FX 8300 @stock
Scythe Mugen
2x 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600, CL9-9-9-24 @stock
be quiet! System Power S6 80Plus 550W
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming, 4GB GDDR5 @stock
SanDisk Ultra II 960GB
anidées AI8B
Windows 10 64bit
Kurze Vorgeschichte:
Mein (alter) Rechner lief problemlos, bis plötzlich mit Knall und Rauch das Mainboard abgeraucht ist. Also neues Board (s.o.) bestellt und die "Gelegenheit" genutzt gleich noch eine neue Grafikkarte (s.o.), neuen Arbeitsspreicher (s.o.) und eine SSD (s.o.) zu bestellen. CPU war ein Phenom II x4 965 C3. Alles schön zusammengebaut, erst Windows und dann noch ein paar Programme installiert. Bei der Verwendung sind dann einige Programme ab und zu mal abgestürzt. Auf der Spurensuche habe ich mal Prime95 laufen lassen, welches auch abstürzte. Da ich die CPU im Verdacht hatte habe ich mir von meinem Bruder einen AMD FX 6300 geliehen und siehe da alles lief ohne Abstürze. Also neue CPU bestellt (s.o.).
Jetzt zu meinem Problem:
Mit der neuen CPU (s.o.) gibt es jetzt noch mehr Programmabstürze. Prime95 läuft mit "Small FFTs" stabil, wirft aber mit "In-place FFTs" schon nach wenigen Minuten (zwischen einer und 14 Minuten) Fehler. Bei jedem Durchlauf kommt ein Fehler auf einem anderen Kern, aber dann Kern für Kern.
Was ich bisher gemacht habe:
- CMOS Reset
- RAM aus anderem Rechner (der garantiert Fehlerfrei ist) im Single Channel in allen DIMM-Slots getestet
- RAM Speed auf DDR3-800 runtergesetzt
- Neue Windowsinstallation auch auf eine andere Festplatte (HDD)
- Alle SATA Ports getestet auch mit unterschiedlichen SATA Kabeln
- Alles vom Rechner/Mainboard getrennt, was nicht unbedingt notwendig ist (Laufwerke, Front-USB, usw.)
- Mit zwei anderen Netzteilen aus einwandfrei laufenden Rechnern getestet
- Mit zwei andere Grafikkarten aus einwandfrei laufenden Rechnern getestet
- APM an/aus
Blieb für mich eigentlich nur CPU oder Board als Ursache. Also die neue CPU in den Rechner von meinem Bruder eingebaut und dort getestet -> lief einwandfrei (24h Prime95 mit "In-place FFTs" und >6h verschiedene Games zocken). Als Gegenprobe wieder seine CPU (FX 6300) bei mir rein und tada mein Rechner läuft mit seiner CPU absolut stabil (24h Prime95 mit "In-place FFTs"). Also dachte ich vermutlich liegt es an der Spannungsversorgung der CPU. Woraufhin ich den FX 6300 mal auf 4,2Ghz mit leicht erhöhter Spannung getaktet habe mit dem Ergebnis, dass er über eine Stunde problemlos in Prime95 mit "In-place FFTs" lief.
Ich bin mit meinem Latein irgendwie am Ende. Was kann das Problem sein? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal!
AMD FX 8300 @stock
Scythe Mugen
anidées AI8B
Windows 10 64bit
- CMOS Reset
- APM an/aus
Erst der Zufall beim erneuten Basteln half dabei festzustellen, dass wackelnde Kabel zu finden und seit dem sind die Probleme verschwunden.
Und andere Kleine Bugs wurden Behoben ,seit dem Bios nie wieder Probs gehabt.
