Programme starten langsam - Ryzen 3000 X570 System
TheBeast
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem PC.
An sich läuft er recht flott, allerdings brauchen Programme wie Chrome, TeamSpeak oder Bitdefender etc. um die 10 Sekunden bis sie starten, wenn der PC ein paar Stunden lief. Nach einem Neustart ist das Problem dann wieder behoben.
Ich habe letzten Donnerstag ein Upgrade durchgeführt und einen Ryzen 9 3900X verbaut. Das System läuft auf einer 970 Evo Plus und wurde frisch installiert.
CPU: Ryzen 9 3900X
GPU: RTX 2080
RAM: G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600 CL16
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 850 Watt
Mainboard: ROG Strix X570-E Gaming
System: Windows 10 Pro
Festplatte: 1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2
Zusätzlich habe ich noch zwei 2 TB SSHDs und eine ältere SSD 850 Pro verbaut.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder eine Idee woran das liegen könnte?
Morgen man,
klingt für mich entweder nach Bitdefener (damit gibt es immer mal seltsames Verhalden) oder nach Festplatten, die in Standby gehen.
Du kannst ja mal ohne Bitdefender und nur mit der M.2 (gehe mal davon aus, das da dein OS drauf ist) testen.
Die anderen Platten entweder im UEFI ausknippsen oder direkt hw-technisch abziehen und dann weiter gucken.
Danke für den Tipp, ich werde das nach der Arbeit gleich mal testen. Bitdefender hatte ich auch bereits im Verdacht. Ich schreibe dann morgen ob es geholfen hat.
Bitdefender zu deinstallieren hat leider nichts gebracht.
Ich werde später mal testen wie es ohne die SSHDs läuft.
Ist auf dem Asus X570-E Gaming das neuste Bios installiert? - Wenn nicht auf jeden Fall auch ein BIOS-Update machen, damit die neueste Agesa installiert wird, etc.
Asus hat sich beim Launch nicht zwingend mit perfekt laufenden Mainboards bekleckert, daher könnte das schon gut abhilfe schaffen.
Dazu auf jeden Fall auch den Chipsatztreiber von AMD installieren und als Energiesparplan Ryzen Balanced auswählen.
Dort nicht wundern: Bei minimale Prozessorgeschwindigkeit steht 90%, die CPU taktet aber sauber runter und schickt die Kerne in den Ruhezustand auch wenn die ganzen Tools wie HW-Info, CPU-Z, etc. das nicht anzeigen.
Erst einmal Danke für deine Antwort.
Den Chipset Driver habe ich natürlich installiert, jedoch weiß ich nicht wo und wie ich dadurch einen Energiesparplan auswählen kann.
Das BIOS war in der Tat noch etwas älter, ich glaube Version 0807. Jetzt habe ich die Version 1201 mit AGESA 1.0.0.3ABBA installiert.
Zusätzlich habe ich noch die Magician Software von Samsung geladen und damit die neuste Firmware auf die 970 Evo gespielt.
Ich schreibe später ob das alles mein Problem gelöst hat.
Normalerweise sollte der sich beim Installieren des Chipsatztreibers automatisch aktivieren.
Ansonsten einfach:
Windowstaste drücken und dann einfach "Energie" eingeben. Dann solltest du eigentlich schon den Punkt sehen um direkt in das Menü zu kommen wo du den Plan auswählen kannst. :)
Also bei meinen vorletzten PC hatte ich ein ähnliches Problem, hier hatte es genügt, die SATA-Kabel noch einmal richtig reinzudrücken. Vllt. hilft es ja ;)
Danke noch einmal für die zahlreichen Antworten.
Das Problem scheint nun wirklich weg zu sein.
Es lag also entweder an der alten Firmware der 970 EVO Plus, oder an der alten BIOS Version des ROG Strix X570-E Gaming.
Ich würde eher vermuten, dass hier das BIOS Schuld war, denn die letzten Updates haben laut Asus die System Stabilität und PCIe 4.0 M.2 SSD Kompatibilität verbessert.
Ansonsten einfach:
Stimmt, es ist bereits voreingestellt. Der Begriff hat mir nur vorher nichts gesagt, weil ich nicht wusste dass dort jetzt tatsächlich Ryzen Balanced steht. Bei meinem alten PC standen dort immer andere Bezeichnungen, daher dachte ich du meinst irgendeine spezifische AMD Software.
ich würde trotzdem noch mal den Autostart überprüfen das nicht wieder kommt irgendwann ,
Dienste da muss auch nicht alles auf Autostart stehen nur das Wichtigste , die weniger Wichten Sachen auf Auto und Unwichtiges auf manuell z.b .
Für Vista und Windows 7 gab es mal so ein Optimierungs Schript von PC-Welt der das auf optimal einstellt, bei 10 weiß ich nicht mal suchen ,
es bringt etwas .
Ich habe über den Task-Manager bis auf 5 Dienste/Anwendungen bereits alles deaktiviert.
Diese Updater die sich da einnisten Bremsen das OS immer gut aus nicht nur bei Windows 10, das war schon zu XP Zeiten so , manche laden dann auch Daten hoch was noch mehr den PC beim Booten abbremst .
Ich habe dort momentan nur die HyperX NGenuity Software drin, welche ich für Maus und Tastatur brauche, sowie OneDrive, das Sound Blaster Control Panel und Windows Security notification icon.
OneDrive braucht vermutlich Windows auch nicht um zu funktionieren , probehalber Deaktivieren im Autostart das dauert dann nur etwas länger wenn man OneDrive startet weil es nicht vorgeladen wird .
Je nachdem, wie man Onedrive nutzt, ist es schon sinnvoll, wenn es ständig aktiviert ist. Denn ohne ist die automatische Synchronisation nicht gegeben. Wer sein Onedrive nur als Dateiablage nutzt, der braucht es wahrscheinlich nicht ständig aktiviert haben. Allerdings hat es keinen Einfluss auf die Startdauer von anderen Programmen, wenn es einmal im Idle liegt und wartet. Eher im Gegenteil, wenn man die Synchronisation angewiesen hat.
