Programm das FPS misst UND auswertet
Thrale
Hallo Community,
ich suche nach einem Programm, das in Game FPS über einen bestimmten Zeitraum misst und am Ende eine Auswertung in Form eines Graphen (min/max/average) oder ähnlichem darstellt.
Kennt jemand so was?
Früher konnte das FRAPS mal, aber das Programm ist mehr oder minder tot.
Liebe Grüße!
Der Rivatuner kann das.
Einfach MSI Afterburner 4.4.0 Runterladen und Installieren.
Bei der Installation fragt er ob er RivaTuner mit installieren soll -> Ja wählen.
Dann Afterburner öffnen, auf das Zahnrad klicken, im Reiter "Überwachung" die Checkbox "In Datei Speichern" (ganz unten) anhaken.
Evtl musst du noch in der Liste von zu Überwachenden Optionen die die überwacht haben willst anhaken.
Das ganze als .hml Datei speichern.
Dann noch einen Keybind für das Beginnen des Logs und das Beenden des Logs festlegen.
Nachdem du was geloggt hast, kannst du die erstellte .hml Datei per Doppelklick öffnen. (Falls nicht, mit RivaTuner oder Afterburner öffnen)
Dann bekommst du Graphen für alles was dein Her(t)z begehert. (Darunter auch FPS/Frametimes)
PS: Hab das aus dem Kopf geschrieben, genaue Anleitung kann ich erst nach der Arbeit geben. Hoffe es klappt auch so
Gruß,
EDIT: NVM ein clean install hat das Problem gelöst :)
Danke an euch beide, dass wollte ich ursprünglich auch machen, aber ich bekomme beim Rivatuner mit den Statistics immer diese Windowsmeldung.
Die schreiben ja auch wie man das in den Griff bekommt, durch die aktuelle (Beta) Version, aber bei mir erscheint das trotzdem noch, irgendwelche ideen dafür?
Hatte das gleiche Probleme. Aber kann dir leider nicht helfen. Ich habe ein bischen rumgestellt und auf einmal gings. Leider weiß ich nicht mehr, was ich verstellt habe.
Cool, danke JackTheHero.
Gibt es FLAT auch mit englischen/deutschen Erklärungen (habe es noch nicht heruntergeladen)
und funktioniert das nur mit ocat von amd?
OCAT misst nur genau wie Fraps die Werte, völlig egal welche Grafikkarte du hast. Und FLAT gibt es soweit ich weiß nur in englisch.
Mal ne dumme Frage. Kann FLAT die html Datei vom Afterburner lesen? Und noch eine Frage. Muss man bei OCAT zwingend eine bestimmte Anwendung angeben? Oder kann man auch einfach "Global Overlay" verwenden?
Ich habe das soweit hinbekommen. OCAT in Verbindung mit FLAT ist ziemlich cool und komfortabel. Was mich wirklich beeindruckt hatte, war der gleitende Mittelwert, der verwendet wird, um die "Varianz" zu berechnen. Normalerweise wird ein fester Mittelwert dafür verwendet. Das macht natürlich wenig Sinn, da die FPS eine "natürliche Variabilität" aufweisen...
Allerdings ist OCAT ja schon ein kleines "Killer-Tool". Wenn man es beendet oder die Option "Enable Overlay" verändert, dann haut's einem alles weg, sogar den Windows Explorer.
Ja das passiert mir auch öfters, weiß auch nicht wieso. Overlay hab ich noch nie gesehen, das geht irgendwie gar nicht.
Noch bequemer geht es inzwischen mit der neuen Afterburner Beta und RTSS. Das bietet nun im OSD die Anzeige der Min, Max und Avg FPS. Zusätzlich auch noch 0.1% Low und 1% Low. :) :daumen:
Auf dem laufenden ist man immer hier:
RTSS 6.7.0 beta 1 | Page 52 | guru3D Forums
