Processor für AM2+,aufrüsten sinnvoll
Smegma
Cpu Wechsel, sinnvoll?
Bräucht mal eure Hilfe, Aufrüsten? ja,nein,vllt.
Ausgangsrechner ist ein Hp Compaq dx2450
CPU :AMD Athlon Dual Core 5400 (2,8Ghz)(soll´n neuer werden )
MB : M2N68-LA (gelb-orange)https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01842979&lc=de&dlc=de&cc=ch&product=3949463
netzteil : be quiet PP 350W
Grafikkarte:9800 GTX (soll später getauscht werden)
RAM :4*1024 ddr 2
Wie ich nun von HP erfahren habe kann ich mite dem MB sogar Quad Core Prozessoren nutzen(AM2+) .Die Frage ist macht das Sinn.Wenn ja welchen aus der Liste würdet ihr empfehlen, oder kann man auch welche aus der AM3 Serie verbauen. Ich will den Rechner als Gelegenheitsspieler nutzen d.h. ich brauch keine High End Hardware. Aktuell spiel ich mit dem Setup Starcraft 2.Würd aber auch gern nen paar Shooter wie COD oder Battlefield spielen.Wichtig ist das die Spiele laufen (flüssig), die Einstellungen müssen aber nicht voll ausgereizt werden.
Hier die Prozessorliste von Hp,(Stand 2009,vllt kan man die ergänzen,ich zähl auf euch)
AMD Athlon X2 5600B
AMD Athlon X2 6000B
AMD Athlon X2 7550
AMD Athlon X2 7750
AMD Phenom II X2 545
AMD Phenom II X3 710
AMD Phenom X3 8600B
AMD Phenom X3 8850B
AMD Phenom II X3 720
AMD Phenom II X4 805
AMD Phenom II X4 810
AMD Phenom X4 9550
AMD Phenom X4 9600B
AMD Phenom X4 9850B
AMD Phenom II X4 925
gesucht wird der (brauchbare ) Prozessor mir dem besten Preis Leistungs Verhältnis. Welche Rolle spielt die Wattzahl?Kann ich auch Cpu´s mit 125 Watt verbauen?
AW: Processor für AM2+,aufrüsten sinnvoll
würd dir eigentlich direkt den AMD Phenom II X4 925 empfehlen, der scheint aber nur noch schlecht bis gar nicht verfügbar zu sein.
Ob CPUs mit ner höheren "TDP-Klasse" laufen kann dir warscheinlich auch kaum jemand sagen, das is eher nen Glückspiel.
Wieviel Geld möchtest/kannt du denn ausgeben?
Für 200€ bekommst du zum Beispiel nen PhenomII X4 960T, inkl. Board und Arbeitsspeicher oder ne ähnlich schnelle Intellösung in Form eines i3-2100, inkl. Board und Arbeitsspeicher.
Aber spätestens wenn du die Graka wechseln willst bekommst du Probleme mit der Netzteilleistung ...
So wie sich das anhört sollt ich mir warscheinlich doch ein neues System zusammenstellen.Richtig?
Würde ich machen, nichts mehr in den alten Sockel investieren, verkaufe oder verschenke ihn, als Internet Rechner für ein Kind reicht der noch dicke.
Gönn dir was Neues. :D
quantenslipstream schrieb:
[...] als Internet Rechner für ein Kind reicht der noch dicke. Gönn dir was Neues. :D
Das war gemein.:( Ich muss sagen, du hast in jeder Hinsicht Recht! Wann kommt endlich Ivy...:hail:
OK, ich dachte, dass es niemanden mehr gibt, der noch einen benutzt. :ugly:
Ivy wird wohl März/April kommen, die Mainboards rund einen Monat eher.
Willst du wechseln?
Ich meine, wird ja auch Zeit, was? :devil: :P
Ohja, wie Recht du hast. Die CPU hats hinter sich...mache viel (HD-)Videoschnitt. Läuft folgendermaßen: Auftrag eingeben, ab in die Uni...6 Stunden später...Wow, schon fast fertig...:ugly: BF3 "läuft" im Multiplayer mit 15-30fps, egal welche Einstellungen ich verwende; die 4850 langweilt sich bei ~50 °C und 60% GPU-Load. Daher werde ich die Möhre austauschen. Werde wohl den Ivy Nachfolger von 2600K/2700K nehmen; die 4850 soll noch so lange halten, bis ne Single-GPU raus ist, die BF3 in 1080p mit 8xSSAA mit >50FPS schafft. Wenn es soweit ist, werde ich einen Thread aufmachen und das System von dir und Softy absegnen lassen.:daumen:
Kaufst du alles neu, auch Gehäuse und so?
Der Nachfolger wird wohl i7 3770 sein, bzw. i5 3550.
Dazu eben Panther Point mit nativ USB 3 (aber nur 4 Ports) und wie gehabt 2x Sata 3 und 4x Sata 2.
Die TDP soll bei 77 Watt liegen, IGP wie gehabt, Ein P77 Brett wird es nicht mehr geben, alle Bretter werden eine Grafikschnittstelle haben.
Aber bis es so eine Karte gibt, die das in Battlefield 3 schafft, dauert das noch eine Weile. :D:D
Ach ja, ich hab das Game mal aufm Llano getestet und da lief es ganz gut. :devil:
Die CPU ist ja auch von 2006.:ugly:
Gehäuse hab ich momentan ein Rebel 9 Pro Value, mit dem ich relativ zufrieden bin; muss eben beim CPU-Kühler zum NH-C14 greifen, wenn ich gute Kühlleistung will; höher als 14cm passt nicht rein. Wobei ich evtl. auf ein Fractal Arc wechseln werde, wenn der Preis stimmt. Netzteil habe ich vor wenigen Monaten gegen ein E8-CM-480W ausgetauscht, das müsste für meine Vorstellungen locker genügen. Eine gescheite SSD mit 128-256 GiB ist auch schon fest eingeplant.
Mir kommts erstmal hauptsächlich drauf an, dass aktuelle Spiele überhaupt wieder (zur Not auch nur in niedrigen-mittleren Details) laufen; der Videoschnitt beschäftigt mich momentan mehr; deswegen will ich dann auf alle Fälle einen i7-3770 + Z77 mit guten OC-Optionen. BF3 müsste mit der 4850 in 720p ja zumindest in mittleren Details laufen, oder? Dann würde ichs mit der Karte noch locker ein (zur Not auch zwei :ugly:) Jährchen aushalten.:daumen:
Das ist gerade bei Videoschnitt Massiv wichtig :daumen:
Ein guter Freund von mir hat damit einige Erfahrungen geasmmelt (fast gleiche Systeme 1: i5 2500K 16GB GTX560TI 2GB 1GB HDD 2: i7 2600K 16GB GTX560TI 2GB 256MB SDD SATA 600 ) Das Zweie System Rendert beinahe 4 mal schneller als das erste :ugly: das Nenne ich echten Leistungszuwachs ( 8 min. vs. 2 min pro Sequenz)
mfg
