Probleme nur in BC2 *HILFE* Freez Problem
JamX
Hi mein Rechner bleibt regelmäßig stehen (freez) mit einem Soundbug( einen Loop).
Dies Passiert in der Regel so nach 10 bis 15 min. Was mir aufgefallen ist das das Spiel ohne CF anscheinend läuft. Zumindest kam es in de 30 min wo CF aus war nicht zu einem Absturz.
3Dmark06 50er Loop übernacht laufenlassen ohne Probleme...
Vantage durchlaufenlassen im 3er Loop ohne Probleme.
Furmark und Prim Laufenlassen ohne Probleme
Cs s gespielt ohne Probleme.....
Bin langsam ratlos was es sein könnte..
CPU q9550@3,7
Problem tritt auch bei Standardtakt auf.
RAM ddr2 1066 nicht übertacktet
Graka HD4890 CF@900 auch dort egal ob 850 oder 900
Aso Temperaturen
CPU 49 Grad
GPU1 38 Grad
GPU2 49 Grad
Wassertemperatur gestern 28 Grad.
Durchfluss 240 liter
Hat einer eine Idee was das sein kann?
was ich bis jetzt getan habe:
ATI Treiber entfernt
Bildschirmtreiber der ATI händisch gelöscht.
ATI driver cleaner drüber laufen lassen.
Neuen Treiber Installiert.
Intel Chipsatz aktualisiert
Test erfolglos
Logitech G19 Treiber (aktuellen) deinstaliert
den von der cd aufgespielt.
Spiel deinstaliert und neu Installiert
Spiel bleibt wiederum stehen.
HD Treiber neu Instaliert. PB neu Instaliert.
Test heute abend.
AW: Probleme nur in BC2 *HILFE*
ich habe zwar keine Lösung für Dich aber ich schalte mich mal mit ein, denn bei mir ist es genauso. Immer unterschiedlich, mal nach 20 Minuten Spielzeit, mal erst nach 40 Minuten. Dann fängt der Sound an zu hängen bzw. zu springen und das bild wird erst extrem ruckelig und dann schmiert mir alles ab, wenn ich nicht schnell genug ESC drücken kann um ins Hauptmenü zurück zu gehen.
Ich habe heute Formatiert und hoffe das es morgen, wenn ich alles wieder eingestellt habe, wieder läuft. Dann werde ich auch berichten ob es sich dadurch gebessert hat.
Wenn aber jemand eine Idee hat woran das liegt, ich bin ganz Ohr. Eine Ahnung woran es liegt habe ich nämlich auch nicht.
Mein System:
AMD Phenom II x4 955 B.E. @3,2 GHz
4 GB DDR3- 1333 Kingston Value Ram
Zotac GeForce GTX 470 AMP!
Asus M4A78T-E
Super Flower Golden Green 650 Watt (80+ Gold)
Keinerlei Übertaktung, die CPU läuft aber auf 1,275 V statt 1,35 V.
Also bis morgen.
Postet mal bitte den CPU-Z Screen. Und zwar speziell Memory und SPD.
Wenn die Treiber alle aktuell sind, kann auch ein BIOS-Update abhilfe schaffen.
Ok Bios kann ich sagen ist das Aktuelle F7 drauf.. X48-DS5 F7
Da gibt es nur ein Beta Bios und das wollte ich eigentlich nicht aufspielen. :ugly:
CPU-Z kann ich dir jetzt auf Anhieb leider nicht bieten reiche ich aber nach...
Corsair Dominator
4 GB : 2 x 2 GB Speicher - DIMM 240-PIN - 1066 MHz ( PC2-8500 )/ 5-5-5-15
Entweder liegt es am Treiber, mit dem BC2 einfach nicht klar kommt, oder aber der RAM läuft mit zu wenig Spannung.
Spannung ligt beim Ram bei 2,13 V habe ich händisch im Bios eingestellt.
So würden sie nur bei 1.8V angesteuert werden. Was aber ja zu wehnig gewesen währe.
Getestete ATI Treiber sind 11.1, 11.2 und 11.4 bei beiden der gleiche Fehler.
Werde mal nen noch älteren Treiber versuchen.
EdeDerSchwede hat aber eine NV und hat auch diese Probleme ... na ja mal testen was heute nach der Arbeit passiert.Spiel ist ja auch neu Instaliert worden...
welcher ^^
Ich hatte mit BC2 auch massive Probleme. Erst nachdem ich den Catalyst KOMPLETT entfernt habe und mit dem in Windows 7 integrierten ATI-Treiber zocke, schmiert mir BC2 nicht mehr ab. Ich hatte allerdings vorranging Crash to Desktop.
Einen Versuch ist es wert...
Du meinst den Bildschirmtreiber oder?
Also der Teil des Treibers der für die Darstellung des Monitors zuständig ist und über den Gerätemanager Installiert werden kann?
Also Gerätemanager-> Ati Karte deinstaliert und dort nach geänderter Hardware suchen?
Hatte ich noch nicht einmal
2,13 V? Hast du die genau Bezeichnung der RAM-Riegel? Also die C-Nummer meine ich...
Wenn nein, bitte mit CPU-Z auslesen.
Speicherkapazität 4 GB : 2 x 2 GB
Erweiterungstyp Generisch
Speicher
Typ DRAM
Technologie DDR2 SDRAM
Formfaktor DIMM 240-PIN
Speichergeschwindigkeit 1066 MHz ( PC2-8500 )
Latenzzeiten CL5 ( 5-5-5-15 )
Datenintegritätsprüfung Nicht-ECC
RAM-Merkmale Enhanced Performance Profiles (EPP), Dual-path Heat Xchange (DHX) , ungepuffert
Versorgungsspannung 2.1 V
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze 2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Herstellergarantie
Service & Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Universelle Produktkennungen
Marke Corsair
Teilenummer TWIN2X4096-8500C5D
GTIN 00843591002592
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=77558
cpu-z poste ich um 17 Uhr ;)
Meine Rams laufen ganz normal im DDR3 1333 Modus bei 1,5 Volt. Alle Treiber und auch das Bios sind aktuell.
Ich lade gerade das Update für BC2 runter, dann werde ich heute Abend mal testen ob es weg ist oder ob ich wieder abstürze.
Bis dahin Ciao
Habe ich Unterwegs auf der Suche nach einer Lösung gefunden....
What it boils down to is an error with the latest version of Punkbuster released on March 9, 2011 Users running MSI Afterburner or Sapphire Trixx seem to solve it by shutting the apps down. I have been using Trixx, so this probably explains my issues, have yet to test this fix out though.
Anyhow, just thought I'd post this info for anyone as frustrated as me. Hopefully this helps!
Das ist von evelbalance... werde ich heute abend auch mal durchgehen
My computer locks up or "chugs" sometimes while I'm playing with PunkBuster Enabled, what can cause this?
PunkBuster "pushes" hardware and the Windows Operating System more than most software and uses functions in the Windows API (low level functions) that aren't used by most other programs. As such, there are a few cases where using PB can actually expose flaky hardware or other situations that don't cause problems for other software. Here are a few things that have helped other users make these problems get better or go away completely:
  • Make sure you are using the latest version of PunkBuster (the latest version is always on our Download page) - also this link may help manually update your PB to the latest version when necessary
  • From the game's main screen, press the tilde key (the ~ key) to bring down the console (note: some games do not have a console) and enter the following line (without the quotes): "/pb_system 1".
  • Never close other programs from your Windows Task Manager before playing the game, either leave them running or close them through the proper interface - killing a process doesn't always work completely even if it stops showing in the Task Manager and renegade threads seem to conflict with PB more than other programs that may be running in memory. There is a free utility that some players use called EndItAll to close all extra programs before they play to avoid software conflicts, crashes and lockups. You can get it from here.
  • Check the add/remove programs list in your Control Panel and uninstall any programs that you don't use or that you don't know what they are.
  • One program that seems to conflict with PB more than others is Norton Anti-Virus. If you have it installed, try uninstalling it to see if the lockups go away. Some players have reported that when this is the culprit, they can reinstall Norton Anti-Virus and the lockups don't come back.
  • Other background programs that seem to conflict with PB for some users are Sound Blaster Live software and helper programs that come with video cards (especially ATI keyboard shortcut programs).
  • Some players discovered that they had a computer virus and that the lockups vanished after it was fully removed.
  • Experiment with the pb_sleep setting ... try setting it to 20, 250, or 500 to see if that affects your game performance. A few players have reported that all the problems go away when they "tweak" this setting.
  • In extreme cases, a few users have reported that replacing their RAM (memory) or video/sound cards fixed the problem.
Eine Lösung könnte sein
STEP 1: uninstalled punkbuster from your control panel
STEP 2: Search on your computer for: ( punkbuster ) delete any folder remaining with name punkbuster.
STEP 3: GO TO THIS WEBSITE AND DOWNLOAD PunkBuster client version 1.500 and right click on this file run as administrator.
PunkBuster Online Countermeasures
STEP 4: GO TO THIS WEBSITE BELOW AND DOWNLOAD PBSetup right click run as administrator, add battlefield bad company 2 on the list then click check for update.
bei manchen könnte es sein das es Hilft für manche nicht...
Und mal das Ganze sortiment zum testen ;)
Update*03/14 - Just as an update guys, EA has been made aware of this problem and have admitted that there is an issue with the latest Punkbuster update. At some point they will make an official announcement. Apparently part of the problem is Windows 7 related. Nothing else has been commented on at this time.
*Update* 03/13
On 3/9/2011 Punkbuster released a new update for BC2. Most of the freezing issues started to occur shortly after the release. The fixes below may work but there is no guarantee. So far the problem seems to involve AMD / ATI Video Cards.
Problem -
-Screen suddenly freezes, without artifacts, after a short game session or screen freezes and is totally blacked out.
-Rapid soundloop, of varying frequencies (depending on Realtek settings)
-Necessary to do a hard reboot.
Solutions -
- Turn off / Close MSIAfterbuner
- Make sure all overclocks are stable.
- Fresh OS install.
- Make sure proper DirectX version is installed for the game.
- If you are running a 6950 card unlocked to a 6970, try bumping the power settings in Catalyst Control Manager to +20%.
- DirectX issues - BFBC2 folder there is a file named settings. In the file near the bottom there is a line that reads "DxVersion=auto" change this to "DxVersion=9"
- Install most up to date drivers for Video Cards.
- Steam clients -( thanks to Midnightorion )
Goto your games in steam.
Right click the game
Goto properties
Select the "Local Files Tab"
Then "Verify Intergrity of Game Cache"
Solutions ( Punkbuster Related )
-Guide to totall removing PunkBuster http://support.ea.com/app/answers/de.../showhome/true
- reinstall punkbuster / reinstall realtek drivers - ( thanks to aaronmonto )
1) Uninstall Punkbuster. Uninstall from the BC2 disk, uninstall through Control Panel, uninstall whatever way possible. Then go through your AppData, do searches, etc. to delete whatever Punkbuster data you can find. This includes your PnkBstrA and B files in your System32/SysWow64 folders. Go through the registry and delete PB references if you can. Also uncheck PB references in msconfig. It may be necessary to restart; this can help you delete PB files in use.
2) Uninstall Realtek completely. This can be done from the Control Manager and/or Device Manager. To prevent Windows from installing the drivers for you, which will prevent extra reboots but isn't necessary, follow:
-Step 1:
1. ClickStart and type gpedit.msc in the Start Search and pressEnter.
2. OnceLocal Group Policy Editor is open navigate to:
Computer Configuration > Administrative Templates > System > Driver Installation
3. On the right pane, double click on“Turn Off Windows Update Device Driver Search Prompt” and selectEnabled and click OK.
Restart.
3) Download the latest Realtek HD Audio drivers. Install them. Restart when told to. You might need to restart and execute up to 3 times before the full software suite is installed, which is necessary.
4) Go to your audio settings and change your HD Audio output (sometimes labeled as "Speakers") to a 16-bit, 48000hz frequency.
5) Download pbsvc and install it. Restart if told to. Download Pbsetup and put it in a place you can use it again. Update and install Punkbuster for all your Punkbuster games, including America's Army, BC2, CoD4, etc.
6) Restart if needed. Go to the folder you found your PnkBstrA and PnkbstrB files and change the compatibilities to XP mode, and set them to run as admin.
7) Run sfc /SCANNOW from your Run dialog. You can get here by going to Ctrl+Shift+Esc --> File --> New task. Type in sfc /SCANNOW.
- Update using PBsetup
1.Go to punkbuster and download pbsetup.exe
2.After this add your game in pbsetup and push update
3.Go to Start->Run->CMD ( Start cmd in the following way : use the right mouse button on cmd and select run as administrator ); CMD now should say smth like c:\windows\system32.
4.Now write in cmd the following and don't forget to use the spacebar when needed
sfc /scannow
5.Let it finish
6.Reboot
7.PLAY
- Change Punkbuster.exe files -
1. Locate the Punkbuster Programs in C:\Windows\system32
2. locate " PnkBstrA.exe and PnkBstrB.exe"
3. If you can see these two... right click on both and Select the Compatibility Tab.
From there you must set It to Always run as Admin and Set the compatibility to Windows XP Service pack 3.
Quote:
Originally Posted by fatmario http://static.overclock.net/images/oc/buttons/viewpost.gif
This issue is with punkbuster apparently I can help you guys fix this issue.
erleuterung zu Funktionen von oben:
sfc /scannow
Überprüft alle geschützten Systemdateien und ersetzt falsche Versionen mit
Microsoft-Originalversionen.
so nun wie versprochen mein Screen ;)
Klasse alles nix geholfen Rechner friert immer noch am einfrieren
Hat sich der RAM automatisch so eingestellt, oder hast du nachgeholfen?
Also dadurch das ich meine CPU wieder auf 3.7 Laufen habe ist nur der Speicherteiler angepasst.
Anderen Einstellungen sind für die Timings stehen auf Auto.
Das ist nicht der Aktuelle Teiler nach dem übertackten. CPU-Z Screens Aktuell ;)
Noch iregndwelche wünsche?
Aso ich denke das Problem mit dem einfrieren von BF BC2 ist wirklich der PB in verbindung mit CF... Habe gestern mal mit einer Karte gespielt und da schien es zu gehen. Werde heute abend mal testen.
ja der RAM der böse RAM
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (full) 5.0-5-5-15-22-2T @ 533 MHz (2.100 Volts)
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F7
date 07/25/2008
DMI System Information
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
product X48-DS5
Also unter
DX9 ohe CF keinen Absturtz
Unter DX9 mit CF Absturtz
DX10 mit CF Absturtz
DX10 ohne CF kein Absturtz
MSI afterburner mit CF ohne CF DX9 oder DX10 Absturtz
Fraps um die FPS anzuzeigen geht
3Dmark06 im Loop ok
3dmak Vantage im Loop ok
Furmark und Prime95 ok über mehrere Stunden
CS Source ohne Probleme
Crysis2 Demo ohne Probleme
COD4 ohne Probleme
also afterburner ist einfach nicht an und es läuft...
DX9 und 10 mit einer Karte
gleich noch mal testen ;)
Ok 2 Stunden gespielt und kein freez ...
gbe es nen update ????
also cf dx10 ohne absturtz
p.s. werde heute abend noch mals Testen ob es sich bestätigt das es nicht mehr Freezed... PB seite sehe ich aber nicht das sich was getahn hat bezüglich update :(
Aktuell geht cf bei mir wieder ohne das der Rechner einfriert. Ob nun aber das MSI Tool auch wieder zu starten ist konnte ich bis jetzt leider nicht testen.
So Ihr Lieben,
ich habe nun ein paar Tage testen können, allerdings meist nicht mehr als eine Stunde, mit dem Ergebnis das alles läuft.
Einige Ruckler sind zwar noch da aber dafür ist es bisher nur einmal abgestürzt und das auch nur weil der ganze Server auf dem ich gespielt habe abgestürzt ist. Von daher also, bisher, keine Probleme mehr bei mir. Nach meiner Formatierung läuft also alles wieder wie gewohnt. Die Rams laufen immer noch auf Command Rate 1 und die CPU ist auch noch undervolted mit 1,275V.
Trotzdem vielen lieben Dank für Eure schnelle und gute Hilfe.
Schöne Grüße und besten Dank
Michael
Gleiches Problem: Freeze nach ca. 20-30 min.
Alles probiert CPU,GPU,RAM,anderer Virenscanner, nichts.
Ohne GPU-Z Für mein G15 Applet: 2 x 2 std ohne Probleme.
Mmm komisch nur das bei mir auch der Singelplayer stehen geblieben ist... Wie gesagt bei mir ist es jetzt weg... habe aber bei mir wenn ich so überlege doch was gemacht...
PB ordner im spiel lehr gemacht und die uodate.exe von pb verwendet...
das hat sich bei mir geändert
