Probleme nach Ubuntu install.
PCuner
Hey,
ich hab ein "kleines" Problem nach der Installation von Ubuntu und ...Grub"?".
Ich will/muss Windows XP/7 drauf installieren allerdings klappt das nicht so ganz...da ich kein Laufwerk habe installiere ich immer über einen Stick das hat früher immer geklappt...
Aber wenn ich jetzt XP versuche zu installieren kommt direkt "Boot error..."
Was soll ich tun ?
Hast du die Bootreihenfolge im BIOS so angepasst, dass als erstes von dem Stick gebootet wird?
MfG Jimini
ja, ich habe mit dem stick ja ubuntu installiert und vom jedem anderem Rechner wird er ganz normal angenommen.
So wie ich das verstanden habe, möchtest du von dem Stick jetzt WindowsXP installieren, was aber wegen dem oben angegebenen Fehler nicht klappt. Startet das WindowsXP-Setup denn auf anderen Rechnern von dem Stick? Das geht aus deinem Posting nicht ganz hervor.
MfG Jimini
Ja es startet auf jedem System wie schon erwähnt.
Aber auf Ubuntu läuft ja keine exe Datei, also über den Boot Manager starten und genau dort ist das Problem dort taucht nur "Boot error"
auf.
Naja, wenn du von dem Stick bootest, benötigst du ja ebensowenig eine exe-Datei wie einen Bootmanager. Was genau meinst du mit "über den Bootmanager starten"?
MfG Jimini
Ich mein im Bios einstellen vom USB-Stick Booten....ich mach das net zum ersten mal also bitte die Lösung und nicht unterrichen
Dann beschreibe das Problem bitte detailliert, bisher musste ich dir aus der Nase ziehen, was du genau gemacht hast. Wenn du das nicht zum ersten Mal machst, solltest du das ja wissen.
Da du den Stick scheinbar vom Bootmanager aus startest, poste bitte mal die Grub-Befehle, mit denen du das machst. Vielleicht kann man das Problem dann eingrenzen.
MfG Jimini
Ich verstehe immer noch nicht, wo da der Bootmanager (Grub) ins Spiel kommt - und das war der Punkt, weswegen ich eben ständig nachhakte.
So wie ich dich verstanden habe, kommt die Fehlermeldung direkt nach dem POST-Screen - das Problem dürfte dann bei deinem BIOS bzw. dem USB-Stick liegen. Eine Grub-Fehlermeldung à la "Boot Error" wäre mir neu.
Wie kannst du Ubuntu installieren, auch von exakt dem selben Stick? Konntest du vorher XP von exakt dem Stick auf diesem Rechner installieren?
MfG Jimini
Ich hatte vorher XP drauf vom Stick installiert gehabt, dann hatte ich mir auch über den Stick noch Kubuntu geholt auch ohne Probleme installiert. Vorgestern habe ich dann Ubuntu installiert auch über den Stick und mit dem selben Verfahren. Ohne Probleme und sonstigem. Und nun kann ich wie schon beschrieben kein XP mehr draufmachen.. Immer selber Stick selbes Verfahren, habe eben den Stick auf einem anderen Rechner probiert, und dort XP nebenbei installiert, hat geklappt ohne Probleme.
