Probleme nach Einbau von DVD Laufwerk (Rechner startet kurz, geht aus, startet normal)
nivou
gestern habe ich zum ersten Mal selbst einen PC zusammen gebaut.
Alles lief den Tag und Abend über problemlos und einwandfrei, Windows, Games, Hardware, Alles tip, top.
Ärgerlicherweise hatte ich komplett vergessen das DVD Laufwerk zu verkabeln.
Also eben nochmal weg vom Strom, Gehäuse aufgemacht, großes Sata Stromkabel vom Netzteil ins Laufwerk und vom Laufwerk ins Mainboard ein kleines Sata Kabel.
Hier wurde es nun ungewöhnlich.
Beim Einschalten startete der PC kurz (Lüfter drehten, Mainboard und Graka Leuchten gingen an, Geräusche vom Zugriff aufs DVD Laufwerk) und danach ging alles direkt wieder aus. Etwa drei Sekunden später ging Alles wieder an und der PC startete normal. Die Funktionalität aller Komponenten schien einwandfrei, DVD Laufwerk wurde erkannt. Bei Neustarts oder Herunterfahren und wieder Einschalten keine Probleme.
Aber nach kurzem Umplatzieren des Rechners (zwischenzeitig getrennt vom Strom) trat das Problem beim ersten Starten erneut auf. Zusätzlich drang ein chemischer Geruch aus dem noch offenen Gehäuse. Etwas beunruhigt habe ich daher Windows sofort beendet und vom Strom getrennt.
Danach nochmal alle Kabel, die mit dem DVD Laufwerk zu tun hatten entfernt und somit ohne DVD Laufwerk gestartet.
Wieder An, Aus, dann normal an. Diesmal ohne Geruchsentwicklung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Bin über jede Antwort dankbar.
Denn ich möchte ehrlich gesagt nicht riskieren, jetzt durch einen dummen Fehler meine neue Hardware zu beschädigen.
Anbei noch mein Build falls das in irgendeiner Form hilfreich ist. Ich habe bisher nichts übertaktet.
- Core i7 6700K 4x4 GHZ Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF
- ASRock Z170 Extreme 4 ASRock Z170 Extreme4 Intel Z170 So.1151 Dual
- 500 Watt be quiet Strait Power 10 CM 8602482 - 8602482 - 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
- Fractal Design Define R5 mit Window 63132 - 63132 - Fractal Design Define R5 gedämmt mit
- EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition Tower Kühler
- Palit Geforce GTX 1080 Super Jetstream http://www.mindfactory.de/product_i...ream-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1063063.html
- Crucial MX300 525GB SSD http://www.mindfactory.de/product_i...-6Gb-s-3D-NAND-TLC-Toggle--CT525_1115074.html
- 16 GB G-Skill RipJaws DDR 4 3200 http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html
- LG DVD Laufwerk/Brenner http://www.mindfactory.de/product_i...-Writer-SATA-intern-schwarz-Bulk_1011822.html
EDIT: Links nachgebessert
Funktioniert das DVD Laufwerk denn/hast du es schon einmal benutzt?
Hast du die Bootreihenfolge im BIOS/UEFI schon eingestellt?
Schon einen BIOS Reset versucht?
MfG :daumen:
