Probleme mit Win 10 und Logitec G930 wirelessheaadset
morice56
Hallo Pcgh forum,
Ich danke mal im vorraus für eure mühe.
So nun zu meinem Problem, habe gestern Win 10 Installiert, alles reibungslos funktioniert, alle treiber neu gemacht.
Ich benutze einen Logitec G930 Wireless Headset, und der geht seitdem install von Win 10 einfach in Game einfach aus, aber auch nur in game sonst nicht- getestet.:wall: Ich spiele BF4 hauptschächlich
Ich habe den aktuellen treiber für Logitec G 930 installiert, schon 2x mal neu gemacht, Den Sender näher dran gestellt, Usb ports durch probierthat nichts gebracht, bissl google nach gefragt, aber zu meinem problem keine lösung gefunden,
Hoffe Ihr könnt mir helfen, habe mich so an das Headset gewöhnt, und Win 10 will ich auch behalten.
Mein System: Prozzi - Intel2500K,
Mainboard- Asus P8P67
Graka- MSI GeForce GTX 970
Netzteil- Antec 520W
Ram- TeamGroup Elite DDR3
Morice
L0calHorst
Hm, hilft dir zwar nicht weiter, aber mein G930 verbindet sich unter Win10 besser als unter Win8.1. Da hat es öfter mal Zicken gemacht. Also wirst es wohl grundsätzlich behalten können :daumen:
TE
M
morice56
Eben habe ich den Mainboard geflasht, auf den aktuellsten Treiber vl hilft das, ma testen
TE
M
morice56
:wall: Ich dachte gestern abend nach einem Idee von mattinator, und kurzem test ( Arbeiten muss morgens) das sich das problem gelöst hat, aber siehe da das selbe fehler tritt immer noch auf, jetzt sogar nur bei musik hören und Ts daddeln.
Hat jemand villeicht noch eine Idee voran es liegen könnte, bei Win 8.1 hatte es reibungslos funktioniert, das headset.:ugly:
TE
M
morice56
danke Mattinator, kann leider kein Englisch...daher beschränke ich mich nur auf Deutsche Webseiten....nuja bleibt wohl nichts anderes übrig, als auf Windoof zu warten:sabber:
Jan5876
Hab genau das gleiche problem unter windows 7 war soweit alles gut ausser das es ab und zu mal die verbindung ganz kurz verlor doch unter windows 10 geht es einfach nach 13 - 15min aus liegt wohl an einer interen energieobtion :(
TE
M
morice56
Habe eben den Logitech Support kontaktiert, und Ihnen mein problem geschildert, hoffe die haben Idee wie das problem zu lösen ist:hail:
Ich habe vieles probiert, administrations modus Installiert, Kompabilitäts optionen probiert, Usb energie optionen probiert, sowie andere Usb ports gesteckt.
Nichts hat geholfen:motz:
b4il
Schau mal unter "C:\Program Files\Logitech Gaming Software\Resources\G930\Manifest" in die Datei "Device_Manifest.xml" (z.B. mit dem Editor) und ersetze den Wert bei "<battery turnOffInterval="900""auf "0".
Die Ursprungsdatei für alle Fälle davor wegsichern ;).
Sieht momentan so aus als hätte es das bei mir als kleinen workaround getan.
TE
M
morice56
Habe es umgesetzt wie du es beschrieben hast, und es scheint gelöst zu sein das problem, seit 4 std kein abschalten mehr von G930:hail:juhu
DarkWhisperer
Hey morice,
ich hatte das selbe Problem.
Für alle die nichts in Dateien ändern wollen:
Führt einfach einen Downgrade auf die Logitech Gaming Software 8.58.183 durch. Das hat bei mir den Fehler behoben.
Weiter unten findet ihr die älteren Versionen.
Trotzdem danke an b4il für den Tip! Wusste sonst nicht wo ich den Stromsparmodus ausschalten kann!
Lupris
Hallo, also selbst den die Gaming Software 8.58.183 zu installieren hat bei mir nicht funktioniert... Habe das Headset gekauft nachdem ich Win 10 installiert habe. Habe aber noch ganz andere Probleme, Headset verbindet sich nicht mit dem Stick, brauche dafür das Kabel damit es läuft. (Habe es komplett aufgeladen) Wenn das Kabel dran ist, funktionieren nur die Standart Sachen wie Stereo Sound und Mikro. G-Tasten, Lautstärkeregler und Mutetaste gehen nicht. (Headset wird in der Gaming Software angezeigt) Habe das Headset gestern bekommen. Also ich weiß nichtmehr weiter...
DarkWhisperer
Probier das mal: Headset ausschalten. PC Neustarten. Stick dran lassen. Nach Neustart und nachdem der Logitech Treiber auch gestartet ist, Headset anmachen.
Wenn das nichts hilft, Headset aus, stick abziehen, Logitechtreiber über Rechtsklick beenden, Treiber anmachen, Stick anstecken, warten bis erkannt, Headset einschalten.
Bei Surround Problemen mal schauen ob der Schalter unter dem Headset Power Button auch nach unten eingestellt ist.
Ansonsten den Weg von b4il nehmen und erst einmal die Timeout Zeit deaktivieren.
Das Kabel versorgt das Headset nur mit Strom, da kommen keine Daten durch.
Hoffe es klappt.
b4il
Hallo Lupris,
falls der Stick an einem USB 3.0 Port hängt versuchs mal an einem USB 2.0 Port.
Das Headset am besten erst einschalten, wenn der Rechner komplett hochgefahren ist.
Munro22983
Vielen Dank für den Tipp mit der Änderung der XML-Datei. Hatte das selbe Problem. Werde mal in Ruhe testen und Info geben, wenn nochmal was ist.
syprix
Hm ich habe die Datei verändert und die USB Energiesparoptionen auch. Das Problem besteht weiterhin. Hat bei Euch eine der hier angebotenen Lösungen funktioniert?
