Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem ThinkPad X1 Carbon und bin langsam am verzweifeln. Bei dem Gerät handelt es sich um folgendes:
Lenovo ThinkPad X1 Carbon New 20A8S0M900 - ok1.de - Shop für Lehre und Forschung
Nun zu meinem Problem:
- Cleanes ThinkPad X1 Carbon gekauft
- Win 7 Prof 64-Bit installiert
- Treiber für das Lenovo X1 Carbon von der Lenovo Treiber Seite installiert (Products - Lenovo Support (DE))
- Bluescreens (~3-4 mal am Tag)
- Vorgestern dazu entschieden, dass das nicht annehmbar ist
- Laptop formatiert und wieder Win 7 Prof 64-Bit installiert
- WLan Treiber installiert
- Windows updates gestartet
- Bluescreen bei den Updates
- Im nachhinein konnte ich nur Updates vereinzelt installieren. 10 Updates blieben übrig die nicht installiert werden konnten. Dabei handelt es sich um folgende Updates:
http://www11.pic-upload.de/04.12.14/rdbos964ied5.jpg
- AntiVir installiert
- Beim herunterfahren wurde Windows stundenlang konfiguriert
- Manuell an- und ausgemacht
- Hochgefahren und festgestellt AntiVir funktioniert nicht. Lässt sich nicht Updaten.
- AntiVir deinstalliert
- Nach Windows Updates gesucht, diesmal keine gefunden. Kam ein Fehler, dass keine Updates gefunden werden können.
- Microsoft FixIt laufen lassen (http://support.microsoft.com/kb/2730071/de-de)
- Keine Hilfe - Immernoch keine Updates beziehbar
- Heute hochgefahren um es nochmal zu versuchen - Updates suchen - Bluescreen
- Nach neustart nochmal angeklickt - 11 Updates gefunden - Installieren
- Einige Updates wurden nicht installiert - Erfolgreich 7 - Fehgeschlagen 4 - Code 800736B3 / Code 800B0100
- Neustart - nach Updates suchen - Es konnte nicht nach neuen Updates gesucht werden. Fehlercode: C80003FA
Wie man erkennen kann ist das gesamte System zerschossen, bevor es überhaupt laufen kann.
- Ich habe das System insgesamt drei mal neu aufgesetzt und es traten die gleichen Symptome auf
- Ich habe ein ThinkPad L440 mit dem gleichen Image aufgesetzt und da funktioniert alles einwandfrei (alle 171 Updates liefen nach ca 1 Stunde problemlos durch)
- Ich habe das BIOS auf die neueste Version gebracht
BSOD:
Da ich hier keine .Dmp hochladen kann, packe ich drei in einen Spoiler:
1.
2.
3.
Ich bin langsam am verzweifeln. Was könnte der Fehler sein? Muss das Notebook eingeschickt werden oder stelle ich mich einfach nur dämlich an? Kann es an der verbauten SSD liegen? Ich bin für jeden Tipp unfassbar dankbar!
Viele Grüße,
ehd
BSOD:
1.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Eugen\Desktop\Minidump\120314-4914-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Longhorn Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532
Kernel base = 0xfffff800`02a67000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02caa6d0
Debug session time: Wed Dec 3 17:59:55.342 2014 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:32:00.684
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 50, {fffff8a002c35000, 0, fffff80002d7902b, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
Unable to load image \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mcupdate_GenuineIntel.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mcupdate_GenuineIntel.dll
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff8a002c35000, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80002d7902b, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002a67000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 521ea035
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
unable to get nt!MiSessionPoolStart
unable to get nt!MiSessionPoolEnd
fffff8a002c35000
FAULTING_IP:
nt+31202b
fffff800`02d7902b 813a6862696e cmp dword ptr [rdx],0x6e696268
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b5abf0 to fffff80002adcbc0
STACK_TEXT:
fffff880`08203528 fffff800`02b5abf0 : 00000000`00000050 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 fffff880`08203690 : nt+0x75bc0
fffff880`08203530 00000000`00000050 : fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 fffff880`08203690 00000000`00000000 : nt+0xf3bf0
fffff880`08203538 fffff8a0`02c35000 : 00000000`00000000 fffff880`08203690 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x50
fffff880`08203540 00000000`00000000 : fffff880`08203690 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff8a0`02c35000
fffff880`08203548 fffff880`08203690 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08203550 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`08203690
fffff880`08203558 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08203560 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 : 0x0
fffff880`08203568 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08203570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 ffff0800`00000011 : 0x0
fffff880`08203578 00000000`00000000 : fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 ffff0800`00000011 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08203580 fffff6fc`500161a8 : 00000000`00000000 ffff0800`00000011 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 : 0x0
fffff880`08203588 00000000`00000000 : ffff0800`00000011 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 : 0xfffff6fc`500161a8
fffff880`08203590 ffff0800`00000011 : 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 0014b776`00000000 : 0x0
fffff880`08203598 00000000`00000000 : fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 : 0xffff0800`00000011
fffff880`082035a0 fffff6fb`7dbf1400 : fffff880`08203690 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`082035a8 fffff880`08203690 : 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff6fb`7dbf1400
fffff880`082035b0 0014b776`00000000 : fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000001f1 : 0xfffff880`08203690
fffff880`082035b8 fffff8a0`02c35000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000001f1 00000000`00000000 : 0x14b776`00000000
fffff880`082035c0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`000001f1 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 : 0xfffff8a0`02c35000
fffff880`082035c8 00000000`00000000 : 00000000`000001f1 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`082035d0 00000000`000001f1 : 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`082035d8 00000000`00000000 : fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 00000000`00000000 0000007f`ffffffff : 0x1f1
fffff880`082035e0 fffff6fb`7e2800b0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`082035e8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 00000980`00000000 : 0xfffff6fb`7e2800b0
fffff880`082035f0 00000000`00000000 : 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 : 0x0
fffff880`082035f8 0000007f`ffffffff : 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08203600 00000000`00000000 : 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 : 0x7f`ffffffff
fffff880`08203608 00000980`00000000 : 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 : 0x0
fffff880`08203610 0000007f`fffffff8 : 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 : 0x980`00000000
fffff880`08203618 00000000`00000000 : fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 : 0x7f`fffffff8
fffff880`08203620 fffffa80`0a003580 : fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08203628 fffff880`02fe4180 : fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0a003580
fffff880`08203630 fffffa80`0a01bb50 : 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`02fe4180
fffff880`08203638 00000402`6c18a1d8 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0a01bb50
fffff880`08203640 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 : 0x402`6c18a1d8
fffff880`08203648 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 : 0x0
fffff880`08203650 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 : 0x0
fffff880`08203658 00000000`00000000 : fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 : 0x0
fffff880`08203660 fffff8a0`033e1010 : 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 fffff880`08203710 : 0x0
fffff880`08203668 00000000`00000004 : fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 fffff880`08203710 fffff800`02adacee : 0xfffff8a0`033e1010
fffff880`08203670 fffff8a0`033e1010 : 00000000`00001000 fffff880`08203710 fffff800`02adacee 00000000`00000000 : 0x4
fffff880`08203678 00000000`00001000 : fffff880`08203710 fffff800`02adacee 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 : 0xfffff8a0`033e1010
fffff880`08203680 fffff880`08203710 : fffff800`02adacee 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 : 0x1000
fffff880`08203688 fffff800`02adacee : 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 : 0xfffff880`08203710
fffff880`08203690 00000000`00000000 : fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 fffff880`08203760 : nt+0x73cee
fffff880`08203698 fffff8a0`02c35000 : fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 fffff880`08203760 00001f80`010081b8 : 0x0
fffff880`082036a0 fffff880`02fe4100 : 00000000`0077a000 fffff880`08203760 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 : 0xfffff8a0`02c35000
fffff880`082036a8 00000000`0077a000 : fffff880`08203760 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 fffff8a0`02c35009 : 0xfffff880`02fe4100
fffff880`082036b0 fffff880`08203760 : 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 fffff8a0`02c35009 fffff8a0`02c35000 : 0x77a000
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
*** work. ***
*** work. ***
2: kd> !analyze -v
Arguments:
address.
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
fffff8a002c35000
FAULTING_IP:
nt+31202b
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0x50
STACK_TEXT:
2.
Loading Dump File [C:\Users\Eugen\Desktop\Minidump\120314-6349-01.dmp]
Kernel base = 0xfffff800`02a4a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c8d6d0
Debug session time: Wed Dec 3 17:10:40.354 2014 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:02:18.322
Unable to load image \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys
BugCheck 24, {1904fb, fffff880038f9848, fffff880038f90a0, fffff80002ac4cc4}
*** work. ***
*** work. ***
Unable to load image \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msrpc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for msrpc.sys
Unable to load image \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for cng.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cng.sys
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs+ace55 )
3: kd> Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kdcom.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kdcom.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mountmgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mountmgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ataport.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ataport.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msahci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for msahci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PCIIDEX.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PCIIDEX.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for amdxata.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for amdxata.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PSHED.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PSHED.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for CLFS.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CLFS.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for compbatt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for compbatt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for BATTC.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for BATTC.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for volmgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for volmgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for volmgrx.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for volmgrx.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ACPI.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ACPI.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for WMILIB.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WMILIB.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msisadrv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for msisadrv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for CI.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CI.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Wdf01000.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Wdf01000.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for WDFLDR.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WDFLDR.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vdrvroot.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vdrvroot.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for partmgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for partmgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for volsnap.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for volsnap.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdyboost.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdyboost.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fvevol.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fvevol.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fltmgr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fltmgr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fileinfo.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fileinfo.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pcw.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pcw.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Fs_Rec.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Fs_Rec.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for disk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for disk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ksecdd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ksecdd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vmstorfl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vmstorfl.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for spldr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for spldr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mup.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mup.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hwpolicy.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hwpolicy.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndis.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndis.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NETIO.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NETIO.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ksecpkg.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ksecpkg.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for fwpkclnt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fwpkclnt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for afd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for afd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tunnel.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tunnel.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for CLASSPNP.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CLASSPNP.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for WudfPf.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WudfPf.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Null.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Null.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Beep.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Beep.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vga.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vga.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VIDEOPRT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VIDEOPRT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for watchdog.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RDPCDD.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RDPCDD.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdpencdd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdpencdd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdprefmp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdprefmp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Msfs.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Msfs.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Npfs.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Npfs.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tdx.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tdx.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for TDI.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for TDI.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for intelppm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for intelppm.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nwifi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nwifi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndisuio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndisuio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rspndr.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rspndr.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HTTP.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HTTP.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for BTHUSB.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for BTHUSB.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for blbdrive.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for blbdrive.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for netbt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for netbt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for wfplwf.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for wfplwf.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pacer.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pacer.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vwififlt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vwififlt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for netbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for netbios.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for wanarp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for wanarp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for termdd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for termdd.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdbss.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdbss.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nsiproxy.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nsiproxy.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for discache.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for discache.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for csc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for csc.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dfsc.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dfsc.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for bthport.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for bthport.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBD.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBD.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for bowser.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for bowser.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mpsdrv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mpsdrv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mrxsmb.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mrxsmb.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mrxsmb10.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mrxsmb10.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mrxsmb20.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mrxsmb20.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for drmk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for drmk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ksthunk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ksthunk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Dxapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Dxapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for crashdmp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for crashdmp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dump_dumpata.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dump_dumpata.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dump_msahci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dump_msahci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dump_dumpfve.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dump_dumpfve.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for monitor.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for monitor.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for lltdio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for lltdio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ks.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ks.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for umbus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for umbus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbhub.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbhub.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NDProxy.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NDProxy.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HdAudio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HdAudio.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for portcls.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for e1d62x64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for e1d62x64.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndistapi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndistapi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgmms1.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgmms1.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for HDAudBus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HDAudBus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mouclass.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mouclass.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for wmiacpi.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for wmiacpi.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for raspptp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for raspptp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rassstp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rassstp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rdpbus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rdpbus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for luafv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for luafv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for igdkmd64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for igdkmd64.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for i8042prt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for i8042prt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tpm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tpm.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ibmpmdrv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ibmpmdrv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for CompositeBus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CompositeBus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for AgileVpn.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for AgileVpn.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rasl2tp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rasl2tp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndiswan.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndiswan.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for raspppoe.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for raspppoe.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kbdclass.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kbdclass.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for CmBatt.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for CmBatt.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for swenum.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for swenum.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Netwsw02.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Netwsw02.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vwifibus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vwifibus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbehci.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbehci.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for srv2.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for srv2.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for peauth.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for peauth.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for secdrv.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for secdrv.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for srvnet.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for srvnet.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpipreg.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpipreg.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbccgp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbccgp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for srv.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for srv.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbvideo.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbvideo.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for rfcomm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for rfcomm.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for BthEnum.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for BthEnum.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for bthpan.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for bthpan.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vwifimp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vwifimp.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for spsys.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for spsys.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for TSDDD.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for TSDDD.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for cdd.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cdd.dll
Couldn't resolve error at 'icrosoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2'
3: kd> Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Couldn't resolve error at 'opyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.'
3: kd> Loading Dump File [C:\Users\Eugen\Desktop\Minidump\120314-4914-01.dmp]
^ Syntax error in 'Loading Dump File [C:\Users\Eugen\Desktop\Minidump\120314-4914-01.dmp]'
3: kd> Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Couldn't resolve error at 'ini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available'
3: kd> Symbol search path is: *** Invalid ***
Couldn't resolve error at 'ymbol search path is: *** Invalid ***'
3: kd> ****************************************************************************
3: kd> * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
3: kd> * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
3: kd> * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
3: kd> Executable search path is:
Couldn't resolve error at 'xecutable search path is: '
3: kd> * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
3: kd> * *
3: kd> * The Symbol Path can be set by: *
3: kd> * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
3: kd> * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
3: kd> * using .sympath and .sympath+ *
3: kd> Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2
^ Missing whitespace after u in 'Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2'
3: kd> *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
3: kd> *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
3: kd> Windows Longhorn Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
^ No runnable debuggees error in 'Windows Longhorn Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64'
3: kd> Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
^ No runnable debuggees error in 'Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS'
3: kd> Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532
^ Operation not supported by current debuggee error in 'Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532'
3: kd> Kernel base = 0xfffff800`02a67000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02caa6d0
Couldn't resolve error at 'ernel base = 0xfffff800`02a67000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02caa6d0'
3: kd> Debug session time: Wed Dec 3 17:59:55.342 2014 (GMT+1)
Couldn't resolve error at 'ebug session time: Wed Dec 3 17:59:55.342 2014 (GMT+1)'
3: kd> System Uptime: 0 days 0:32:00.684
Couldn't resolve error at 'ystem Uptime: 0 days 0:32:00.684'
3: kd> * *
3: kd> Loading Kernel Symbols
^ Syntax error in 'Loading Kernel Symbols'
3: kd> ....................................................................................................................................................
^ Syntax error in '....................................................................................................................................................'
3: kd> Loading unloaded module list
^ Syntax error in 'Loading unloaded module list'
3: kd> ....
^ Syntax error in '....'
3: kd> Loading User Symbols
^ Syntax error in 'Loading User Symbols'
3: kd> *******************************************************************************
3: kd> * *
3: kd> * Bugcheck Analysis *
3: kd> * *
3: kd> Use !analyze -v to get detailed debugging information.
^ Missing whitespace after u in 'Use !analyze -v to get detailed debugging information.'
3: kd> BugCheck 50, {fffff8a002c35000, 0, fffff80002d7902b, 0}
^ Operation not supported by current debuggee error in 'BugCheck 50, {fffff8a002c35000, 0, fffff80002d7902b, 0}'
3: kd> ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** Your debugger is not using the correct symbols ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** In order for this command to work properly, your symbol path ***
3: kd> *** must point to .pdb files that have full type information. ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
3: kd> *** contain the required information. Contact the group that ***
3: kd> *** provided you with these symbols if you need this command to ***
3: kd> *** work. ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** Type referenced: nt!_KPRCB ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
3: kd> *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
3: kd> Unable to load image \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll, Win32 error 2
^ Missing whitespace after u in 'Unable to load image \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll, Win32 error 2'
3: kd> *** WARNING: Unable to verify timestamp for mcupdate_GenuineIntel.dll
3: kd> *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mcupdate_GenuineIntel.dll
3: kd> Followup: MachineOwner
Couldn't resolve error at 'ollowup: MachineOwner'
3: kd> ---------
^ Syntax error in '---------'
3: kd> 2: kd> !analyze -v
Can't switch processors on a Triage dump
^ Syntax error in '2: kd> !analyze -v'
3: kd> * *
3: kd> * *
3: kd> PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
^ No runnable debuggees error in 'PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)'
3: kd> Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
^ Syntax error in 'Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,'
3: kd> it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
^ Syntax error in 'it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it'
3: kd> is pointing at freed memory.
^ Syntax error in 'is pointing at freed memory.'
3: kd> Arguments:
Couldn't resolve error at 'rguments:'
3: kd> Arg1: fffff8a002c35000, memory referenced.
Couldn't resolve error at 'rg1: fffff8a002c35000, memory referenced.'
3: kd> Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Couldn't resolve error at 'rg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.'
3: kd> Arg3: fffff80002d7902b, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
Couldn't resolve error at 'rg3: fffff80002d7902b, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory'
3: kd> address.
^ No information found error in ' address.'
3: kd> Arg4: 0000000000000000, (reserved)
Couldn't resolve error at 'rg4: 0000000000000000, (reserved)'
3: kd> Debugging Details:
Couldn't resolve error at 'ebugging Details:'
3: kd> ------------------
^ Syntax error in '------------------'
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> MODULE_NAME: nt
Couldn't resolve error at 'ODULE_NAME: nt'
3: kd> FAULTING_MODULE: fffff80002a67000 nt
Couldn't resolve error at 'AULTING_MODULE: fffff80002a67000 nt'
3: kd> DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 521ea035
Couldn't resolve error at 'EBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 521ea035'
3: kd> READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
^ Bad register error in 'READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart'
3: kd> unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
^ Missing whitespace after u in 'unable to get nt!MmSpecialPoolEnd'
3: kd> unable to get nt!MmPoolCodeStart
^ Missing whitespace after u in 'unable to get nt!MmPoolCodeStart'
3: kd> unable to get nt!MmPoolCodeEnd
^ Missing whitespace after u in 'unable to get nt!MmPoolCodeEnd'
3: kd> unable to get nt!MiSessionPoolStart
^ Missing whitespace after u in 'unable to get nt!MiSessionPoolStart'
3: kd> unable to get nt!MiSessionPoolEnd
^ Missing whitespace after u in 'unable to get nt!MiSessionPoolEnd'
3: kd> fffff8a002c35000
^ Syntax error in 'fffff8a002c35000 '
3: kd> FAULTING_IP:
Couldn't resolve error at 'AULTING_IP: '
3: kd> nt+31202b
^ Syntax error in 'nt+31202b'
3: kd> fffff800`02d7902b 813a6862696e cmp dword ptr [rdx],0x6e696268
^ Range error in 'fffff800`02d7902b 813a6862696e cmp dword ptr [rdx],0x6e696268'
3: kd> MM_INTERNAL_CODE: 0
Couldn't resolve error at 'M_INTERNAL_CODE: 0'
3: kd> CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
Couldn't resolve error at 'USTOMER_CRASH_COUNT: 1'
3: kd> DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
Couldn't resolve error at 'EFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT'
3: kd> BUGCHECK_STR: 0x50
^ Operation not supported by current debuggee error in 'BUGCHECK_STR: 0x50'
3: kd> LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b5abf0 to fffff80002adcbc0
^ Syntax error in 'LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b5abf0 to fffff80002adcbc0'
3: kd> STACK_TEXT:
Couldn't resolve error at 'TACK_TEXT: '
3: kd> fffff880`08203528 fffff800`02b5abf0 : 00000000`00000050 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 fffff880`08203690 : nt+0x75bc0
^ Range error in 'fffff880`08203528 fffff800`02b5abf0 : 00000000`00000050 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 fffff880`08203690 : nt+0x75bc0'
3: kd> fffff880`08203530 00000000`00000050 : fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 fffff880`08203690 00000000`00000000 : nt+0xf3bf0
^ Range error in 'fffff880`08203530 00000000`00000050 : fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 fffff880`08203690 00000000`00000000 : nt+0xf3bf0'
3: kd> fffff880`08203538 fffff8a0`02c35000 : 00000000`00000000 fffff880`08203690 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x50
^ Range error in 'fffff880`08203538 fffff8a0`02c35000 : 00000000`00000000 fffff880`08203690 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x50'
3: kd> fffff880`08203540 00000000`00000000 : fffff880`08203690 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff8a0`02c35000
^ Range error in 'fffff880`08203540 00000000`00000000 : fffff880`08203690 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff8a0`02c35000'
3: kd> fffff880`08203548 fffff880`08203690 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203548 fffff880`08203690 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203550 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`08203690
^ Range error in 'fffff880`08203550 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`08203690'
3: kd> fffff880`08203558 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203558 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203560 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203560 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203568 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203568 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 ffff0800`00000011 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 ffff0800`00000011 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203578 00000000`00000000 : fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 ffff0800`00000011 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203578 00000000`00000000 : fffff6fc`500161a8 00000000`00000000 ffff0800`00000011 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203580 fffff6fc`500161a8 : 00000000`00000000 ffff0800`00000011 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203580 fffff6fc`500161a8 : 00000000`00000000 ffff0800`00000011 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203588 00000000`00000000 : ffff0800`00000011 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 : 0xfffff6fc`500161a8
^ Range error in 'fffff880`08203588 00000000`00000000 : ffff0800`00000011 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 : 0xfffff6fc`500161a8'
3: kd> fffff880`08203590 ffff0800`00000011 : 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 0014b776`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203590 ffff0800`00000011 : 00000000`00000000 fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 0014b776`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203598 00000000`00000000 : fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 : 0xffff0800`00000011
^ Range error in 'fffff880`08203598 00000000`00000000 : fffff6fb`7dbf1400 fffff880`08203690 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 : 0xffff0800`00000011'
3: kd> fffff880`082035a0 fffff6fb`7dbf1400 : fffff880`08203690 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`082035a0 fffff6fb`7dbf1400 : fffff880`08203690 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`082035a8 fffff880`08203690 : 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff6fb`7dbf1400
^ Range error in 'fffff880`082035a8 fffff880`08203690 : 0014b776`00000000 fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff6fb`7dbf1400'
3: kd> fffff880`082035b0 0014b776`00000000 : fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000001f1 : 0xfffff880`08203690
^ Range error in 'fffff880`082035b0 0014b776`00000000 : fffff8a0`02c35000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000001f1 : 0xfffff880`08203690'
3: kd> fffff880`082035b8 fffff8a0`02c35000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000001f1 00000000`00000000 : 0x14b776`00000000
^ Range error in 'fffff880`082035b8 fffff8a0`02c35000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000001f1 00000000`00000000 : 0x14b776`00000000'
3: kd> fffff880`082035c0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`000001f1 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 : 0xfffff8a0`02c35000
^ Range error in 'fffff880`082035c0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`000001f1 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 : 0xfffff8a0`02c35000'
3: kd> fffff880`082035c8 00000000`00000000 : 00000000`000001f1 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`082035c8 00000000`00000000 : 00000000`000001f1 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`082035d0 00000000`000001f1 : 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`082035d0 00000000`000001f1 : 00000000`00000000 fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`082035d8 00000000`00000000 : fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 00000000`00000000 0000007f`ffffffff : 0x1f1
^ Range error in 'fffff880`082035d8 00000000`00000000 : fffff6fb`7e2800b0 00000000`00000000 00000000`00000000 0000007f`ffffffff : 0x1f1'
3: kd> fffff880`082035e0 fffff6fb`7e2800b0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`082035e0 fffff6fb`7e2800b0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`082035e8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 00000980`00000000 : 0xfffff6fb`7e2800b0
^ Range error in 'fffff880`082035e8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 00000980`00000000 : 0xfffff6fb`7e2800b0'
3: kd> fffff880`082035f0 00000000`00000000 : 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`082035f0 00000000`00000000 : 0000007f`ffffffff 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 : 0x0'
3: kd> fffff880`082035f8 0000007f`ffffffff : 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`082035f8 0000007f`ffffffff : 00000000`00000000 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203600 00000000`00000000 : 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 : 0x7f`ffffffff
^ Range error in 'fffff880`08203600 00000000`00000000 : 00000980`00000000 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 : 0x7f`ffffffff'
3: kd> fffff880`08203608 00000980`00000000 : 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203608 00000980`00000000 : 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203610 0000007f`fffffff8 : 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 : 0x980`00000000
^ Range error in 'fffff880`08203610 0000007f`fffffff8 : 00000000`00000000 fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 : 0x980`00000000'
3: kd> fffff880`08203618 00000000`00000000 : fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 : 0x7f`fffffff8
^ Range error in 'fffff880`08203618 00000000`00000000 : fffffa80`0a003580 fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 : 0x7f`fffffff8'
3: kd> fffff880`08203620 fffffa80`0a003580 : fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203620 fffffa80`0a003580 : fffff880`02fe4180 fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203628 fffff880`02fe4180 : fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0a003580
^ Range error in 'fffff880`08203628 fffff880`02fe4180 : fffffa80`0a01bb50 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0a003580'
3: kd> fffff880`08203630 fffffa80`0a01bb50 : 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`02fe4180
^ Range error in 'fffff880`08203630 fffffa80`0a01bb50 : 00000402`6c18a1d8 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`02fe4180'
3: kd> fffff880`08203638 00000402`6c18a1d8 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0a01bb50
^ Range error in 'fffff880`08203638 00000402`6c18a1d8 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0a01bb50'
3: kd> fffff880`08203640 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 : 0x402`6c18a1d8
^ Range error in 'fffff880`08203640 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 : 0x402`6c18a1d8'
3: kd> fffff880`08203648 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203648 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203650 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203650 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203658 00000000`00000000 : fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203658 00000000`00000000 : fffff8a0`033e1010 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203660 fffff8a0`033e1010 : 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 fffff880`08203710 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203660 fffff8a0`033e1010 : 00000000`00000004 fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 fffff880`08203710 : 0x0'
3: kd> fffff880`08203668 00000000`00000004 : fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 fffff880`08203710 fffff800`02adacee : 0xfffff8a0`033e1010
^ Range error in 'fffff880`08203668 00000000`00000004 : fffff8a0`033e1010 00000000`00001000 fffff880`08203710 fffff800`02adacee : 0xfffff8a0`033e1010'
3: kd> fffff880`08203670 fffff8a0`033e1010 : 00000000`00001000 fffff880`08203710 fffff800`02adacee 00000000`00000000 : 0x4
^ Range error in 'fffff880`08203670 fffff8a0`033e1010 : 00000000`00001000 fffff880`08203710 fffff800`02adacee 00000000`00000000 : 0x4'
3: kd> fffff880`08203678 00000000`00001000 : fffff880`08203710 fffff800`02adacee 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 : 0xfffff8a0`033e1010
^ Range error in 'fffff880`08203678 00000000`00001000 : fffff880`08203710 fffff800`02adacee 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 : 0xfffff8a0`033e1010'
3: kd> fffff880`08203680 fffff880`08203710 : fffff800`02adacee 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 : 0x1000
^ Range error in 'fffff880`08203680 fffff880`08203710 : fffff800`02adacee 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 : 0x1000'
3: kd> fffff880`08203688 fffff800`02adacee : 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 : 0xfffff880`08203710
^ Range error in 'fffff880`08203688 fffff800`02adacee : 00000000`00000000 fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 : 0xfffff880`08203710'
3: kd> fffff880`08203690 00000000`00000000 : fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 fffff880`08203760 : nt+0x73cee
^ Range error in 'fffff880`08203690 00000000`00000000 : fffff8a0`02c35000 fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 fffff880`08203760 : nt+0x73cee'
3: kd> fffff880`08203698 fffff8a0`02c35000 : fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 fffff880`08203760 00001f80`010081b8 : 0x0
^ Range error in 'fffff880`08203698 fffff8a0`02c35000 : fffff880`02fe4100 00000000`0077a000 fffff880`08203760 00001f80`010081b8 : 0x0'
3: kd> fffff880`082036a0 fffff880`02fe4100 : 00000000`0077a000 fffff880`08203760 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 : 0xfffff8a0`02c35000
^ Range error in 'fffff880`082036a0 fffff880`02fe4100 : 00000000`0077a000 fffff880`08203760 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 : 0xfffff8a0`02c35000'
3: kd> fffff880`082036a8 00000000`0077a000 : fffff880`08203760 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 fffff8a0`02c35009 : 0xfffff880`02fe4100
^ Range error in 'fffff880`082036a8 00000000`0077a000 : fffff880`08203760 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 fffff8a0`02c35009 : 0xfffff880`02fe4100'
3: kd> fffff880`082036b0 fffff880`08203760 : 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 fffff8a0`02c35009 fffff8a0`02c35000 : 0x77a000
^ Range error in 'fffff880`082036b0 fffff880`08203760 : 00001f80`010081b8 fffff8a0`0249f000 fffff8a0`02c35009 fffff8a0`02c35000 : 0x77a000'
3: kd> STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
Couldn't resolve error at 'TACK_COMMAND: .bugcheck ; kb'
3: kd> FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
Couldn't resolve error at 'OLLOWUP_NAME: MachineOwner'
3: kd> BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
^ Operation not supported by current debuggee error in 'BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS'
3: kd> ---------
3: kd> !analyze -v
NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 00000000001904fb
Arg2: fffff880038f9848
Arg3: fffff880038f90a0
Arg4: fffff80002ac4cc4
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: Ntfs
FAULTING_MODULE: fffff80002a4a000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce792f9
EXCEPTION_RECORD: fffff880038f9848 -- (.exr fffff880038f9848)
ExceptionAddress: fffff80002ac4cc4 (nt+0x000000000007acc4)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff880038f90a0 -- (.cxr fffff880038f90a0)
rax=0000000000000000 rbx=ffe2fa800a4826a0 rcx=ffe2fa800a4826a0
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=fffff88002fe4180
rip=fffff80002ac4cc4 rsp=fffff880038f9a80 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000702 r9=0000000000000002 r10=fffffa8007394010
r11=fffff8a010423692 r12=0000000000000000 r13=00000000c00000d8
r14=fffffa8009bfdb50 r15=0000000000010001
iopl=0 nv up di pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010046
nt+0x7acc4:
fffff800`02ac4cc4 f0480fba696000 lock bts qword ptr [rcx+0x60],0x0 ds:002b:2700=????????????????
Resetting default scope
BUGCHECK_STR: 0x24
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffffa800722f1b0 to fffff80002ac4cc4
STACK_TEXT:
fffff880`038f9a80 fffffa80`0722f1b0 : fffffa80`09370930 fffffa80`09370930 fffff880`012e6e55 fffff8a0`11cef3d0 : nt+0x7acc4
fffff880`038f9a88 fffffa80`09370930 : fffffa80`09370930 fffff880`012e6e55 fffff8a0`11cef3d0 00000000`00000702 : 0xfffffa80`0722f1b0
fffff880`038f9a90 fffffa80`09370930 : fffff880`012e6e55 fffff8a0`11cef3d0 00000000`00000702 fffff8a0`11993140 : 0xfffffa80`09370930
fffff880`038f9a98 fffff880`012e6e55 : fffff8a0`11cef3d0 00000000`00000702 fffff8a0`11993140 00000000`00000008 : 0xfffffa80`09370930
fffff880`038f9aa0 fffff8a0`11cef3d0 : 00000000`00000702 fffff8a0`11993140 00000000`00000008 00000000`00000000 : Ntfs+0xace55
fffff880`038f9aa8 00000000`00000702 : fffff8a0`11993140 00000000`00000008 00000000`00000000 00000000`00000100 : 0xfffff8a0`11cef3d0
fffff880`038f9ab0 fffff8a0`11993140 : 00000000`00000008 00000000`00000000 00000000`00000100 fffff8a0`1198bb40 : 0x702
fffff880`038f9ab8 00000000`00000008 : 00000000`00000000 00000000`00000100 fffff8a0`1198bb40 fffffa80`07394010 : 0xfffff8a0`11993140
fffff880`038f9ac0 00000000`00000000 : 00000000`00000100 fffff8a0`1198bb40 fffffa80`07394010 00000000`00000002 : 0x8
fffff880`038f9ac8 00000000`00000100 : fffff8a0`1198bb40 fffffa80`07394010 00000000`00000002 fffff880`012488bb : 0x0
fffff880`038f9ad0 fffff8a0`1198bb40 : fffffa80`07394010 00000000`00000002 fffff880`012488bb 00000000`c00000d8 : 0x100
fffff880`038f9ad8 fffffa80`07394010 : 00000000`00000002 fffff880`012488bb 00000000`c00000d8 00000000`00000003 : 0xfffff8a0`1198bb40
fffff880`038f9ae0 00000000`00000002 : fffff880`012488bb 00000000`c00000d8 00000000`00000003 00000000`00000002 : 0xfffffa80`07394010
fffff880`038f9ae8 fffff880`012488bb : 00000000`c00000d8 00000000`00000003 00000000`00000002 fffff8a0`11993140 : 0x2
fffff880`038f9af0 00000000`c00000d8 : 00000000`00000003 00000000`00000002 fffff8a0`11993140 fffff880`08f1a400 : Ntfs+0xe8bb
fffff880`038f9af8 00000000`00000003 : 00000000`00000002 fffff8a0`11993140 fffff880`08f1a400 fffff880`012de283 : 0xc00000d8
fffff880`038f9b00 00000000`00000002 : fffff8a0`11993140 fffff880`08f1a400 fffff880`012de283 00000000`0000655a : 0x3
fffff880`038f9b08 fffff8a0`11993140 : fffff880`08f1a400 fffff880`012de283 00000000`0000655a 00000000`0000015a : 0x2
fffff880`038f9b10 fffff880`08f1a400 : fffff880`012de283 00000000`0000655a 00000000`0000015a fffff880`08f1a390 : 0xfffff8a0`11993140
fffff880`038f9b18 fffff880`012de283 : 00000000`0000655a 00000000`0000015a fffff880`08f1a390 fffff880`038f9e50 : 0xfffff880`08f1a400
fffff880`038f9b20 00000000`0000655a : 00000000`0000015a fffff880`08f1a390 fffff880`038f9e50 00000000`00000000 : Ntfs+0xa4283
fffff880`038f9b28 00000000`0000015a : fffff880`08f1a390 fffff880`038f9e50 00000000`00000000 fffff880`012e3777 : 0x655a
fffff880`038f9b30 fffff880`08f1a390 : fffff880`038f9e50 00000000`00000000 fffff880`012e3777 00000000`00000000 : 0x15a
fffff880`038f9b38 fffff880`038f9e50 : 00000000`00000000 fffff880`012e3777 00000000`00000000 fffff8a0`1198bed8 : 0xfffff880`08f1a390
fffff880`038f9b40 00000000`00000000 : fffff880`012e3777 00000000`00000000 fffff8a0`1198bed8 fffff8a0`1042379a : 0xfffff880`038f9e50
fffff880`038f9b48 fffff880`012e3777 : 00000000`00000000 fffff8a0`1198bed8 fffff8a0`1042379a 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`038f9b50 00000000`00000000 : fffff8a0`1198bed8 fffff8a0`1042379a 00000000`00000000 fffffa80`07394010 : Ntfs+0xa9777
fffff880`038f9b58 fffff8a0`1198bed8 : fffff8a0`1042379a 00000000`00000000 fffffa80`07394010 fffffa80`0a00ec60 : 0x0
fffff880`038f9b60 fffff8a0`1042379a : 00000000`00000000 fffffa80`07394010 fffffa80`0a00ec60 fffff880`00000019 : 0xfffff8a0`1198bed8
fffff880`038f9b68 00000000`00000000 : fffffa80`07394010 fffffa80`0a00ec60 fffff880`00000019 fffff8a0`1198bed8 : 0xfffff8a0`1042379a
fffff880`038f9b70 fffffa80`07394010 : fffffa80`0a00ec60 fffff880`00000019 fffff8a0`1198bed8 0004000c`11993304 : 0x0
fffff880`038f9b78 fffffa80`0a00ec60 : fffff880`00000019 fffff8a0`1198bed8 0004000c`11993304 00000000`00000000 : 0xfffffa80`07394010
fffff880`038f9b80 fffff880`00000019 : fffff8a0`1198bed8 0004000c`11993304 00000000`00000000 00000000`08060000 : 0xfffffa80`0a00ec60
fffff880`038f9b88 fffff8a0`1198bed8 : 0004000c`11993304 00000000`00000000 00000000`08060000 fffff880`038f9ba8 : 0xfffff880`00000019
fffff880`038f9b90 0004000c`11993304 : 00000000`00000000 00000000`08060000 fffff880`038f9ba8 fffff880`038f9ba8 : 0xfffff8a0`1198bed8
fffff880`038f9b98 00000000`00000000 : 00000000`08060000 fffff880`038f9ba8 fffff880`038f9ba8 fffffa80`09bfdb50 : 0x4000c`11993304
fffff880`038f9ba0 00000000`08060000 : fffff880`038f9ba8 fffff880`038f9ba8 fffffa80`09bfdb50 fffffa80`06db1900 : 0x0
fffff880`038f9ba8 fffff880`038f9ba8 : fffff880`038f9ba8 fffffa80`09bfdb50 fffffa80`06db1900 fffff880`08f1a1a0 : 0x8060000
fffff880`038f9bb0 fffff880`038f9ba8 : fffffa80`09bfdb50 fffffa80`06db1900 fffff880`08f1a1a0 fffff880`007a007a : 0xfffff880`038f9ba8
fffff880`038f9bb8 fffffa80`09bfdb50 : fffffa80`06db1900 fffff880`08f1a1a0 fffff880`007a007a fffff8a0`10423720 : 0xfffff880`038f9ba8
fffff880`038f9bc0 fffffa80`06db1900 : fffff880`08f1a1a0 fffff880`007a007a fffff8a0`10423720 fffff8a0`008c008c : 0xfffffa80`09bfdb50
fffff880`038f9bc8 fffff880`08f1a1a0 : fffff880`007a007a fffff8a0`10423720 fffff8a0`008c008c fffff8a0`10c83a52 : 0xfffffa80`06db1900
fffff880`038f9bd0 fffff880`007a007a : fffff8a0`10423720 fffff8a0`008c008c fffff8a0`10c83a52 fffff8a0`11993010 : 0xfffff880`08f1a1a0
fffff880`038f9bd8 fffff8a0`10423720 : fffff8a0`008c008c fffff8a0`10c83a52 fffff8a0`11993010 fffff8a0`11993140 : 0xfffff880`007a007a
fffff880`038f9be0 fffff8a0`008c008c : fffff8a0`10c83a52 fffff8a0`11993010 fffff8a0`11993140 fffff8a0`008c008c : 0xfffff8a0`10423720
fffff880`038f9be8 fffff8a0`10c83a52 : fffff8a0`11993010 fffff8a0`11993140 fffff8a0`008c008c fffff8a0`10423692 : 0xfffff8a0`008c008c
fffff880`038f9bf0 fffff8a0`11993010 : fffff8a0`11993140 fffff8a0`008c008c fffff8a0`10423692 00000000`00000000 : 0xfffff8a0`10c83a52
fffff880`038f9bf8 fffff8a0`11993140 : fffff8a0`008c008c fffff8a0`10423692 00000000`00000000 fffffa80`0789e180 : 0xfffff8a0`11993010
fffff880`038f9c00 fffff8a0`008c008c : fffff8a0`10423692 00000000`00000000 fffffa80`0789e180 fffff8a0`119933a8 : 0xfffff8a0`11993140
fffff880`038f9c08 fffff8a0`10423692 : 00000000`00000000 fffffa80`0789e180 fffff8a0`119933a8 fffff880`00000002 : 0xfffff8a0`008c008c
FOLLOWUP_IP:
Ntfs+ace55
fffff880`012e6e55 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
SYMBOL_NAME: Ntfs+ace55
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
STACK_COMMAND: .cxr fffff880038f90a0 ; kb
*** work. ***
*** work. ***
3: kd> * *
3: kd> * *
3: kd> ....
3: kd> * *
3: kd> * *
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> ---------
3: kd> * *
3: kd> * *
3: kd> Arguments:
3: kd> address.
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> *** ***
3: kd> FAULTING_IP:
3: kd> nt+31202b
3: kd> STACK_TEXT:
3: kd> ---------
3: kd> !analyze -v
trace.
Arguments:
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: Ntfs
NumberParameters: 2
nt+0x7acc4:
BUGCHECK_STR: 0x24
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
Ntfs+ace55
3.
Loading Dump File [C:\Users\Eugen\Desktop\Minidump\120314-9968-01.dmp]
Kernel base = 0xfffff800`02a00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c436d0
Debug session time: Wed Dec 3 17:21:08.121 2014 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:02:23.464
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002d50399, fffff88008c0cd90, 0}
*** work. ***
*** work. ***
0: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005
Arg2: fffff80002d50399
Arg3: fffff88008c0cd90
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002a00000 nt
CONTEXT: fffff88008c0cd90 -- (.cxr fffff88008c0cd90)
rax=0048000000000000 rbx=fffff8a013e91eb0 rcx=fffffa800a89a010
rdx=fffff8a013e91fb0 rsi=fffff8a013e9f4c0 rdi=000001bcae060000
rip=fffff80002d50399 rsp=fffff88008c0d770 rbp=fffffa800a89a010
r8=fffff6fc40005d50 r9=fffff6fc40005d50 r10=00000000ffffffff
r11=fffffa800667cff8 r12=fffffa800a89a010 r13=fffff6fc40005d50
r14=fffff8a013e91eb0 r15=000007feee060000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
nt+0x350399:
fffff800`02d50399 48017810 add [rax+0x10],rdi ds:002b:0010=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002a75169 to fffff80002a75bc0
STACK_TEXT:
fffff880`08c0c4c8 fffff800`02a75169 : 00000000`0000003b 00000000`c0000005 fffff800`02d50399 fffff880`08c0cd90 : nt+0x75bc0
fffff880`08c0c4d0 00000000`0000003b : 00000000`c0000005 fffff800`02d50399 fffff880`08c0cd90 00000000`00000000 : nt+0x75169
fffff880`08c0c4d8 00000000`c0000005 : fffff800`02d50399 fffff880`08c0cd90 00000000`00000000 00000000`00000001 : 0x3b
fffff880`08c0c4e0 fffff800`02d50399 : fffff880`08c0cd90 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 : 0xc0000005
fffff880`08c0c4e8 fffff880`08c0cd90 : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt+0x350399
fffff880`08c0c4f0 00000000`00000000 : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff880`08c0cd90
fffff880`08c0c4f8 00000000`00000001 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c500 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1
fffff880`08c0c508 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c510 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c518 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c520 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c528 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c530 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c538 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c540 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c548 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c550 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c558 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c560 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c568 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c578 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c580 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`08c0c830 : 0x0
fffff880`08c0c588 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`08c0c830 00000000`00100021 : 0x0
fffff880`08c0c590 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffff880`08c0c830 00000000`00100021 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c598 00000000`00000000 : fffff880`08c0c830 00000000`00100021 00000000`00000000 fffff800`02a86fb4 : 0x0
fffff880`08c0c5a0 fffff880`08c0c830 : 00000000`00100021 00000000`00000000 fffff800`02a86fb4 fffff8a0`080fb360 : 0x0
fffff880`08c0c5a8 00000000`00100021 : 00000000`00000000 fffff800`02a86fb4 fffff8a0`080fb360 fffff8a0`140e3c50 : 0xfffff880`08c0c830
fffff880`08c0c5b0 00000000`00000000 : fffff800`02a86fb4 fffff8a0`080fb360 fffff8a0`140e3c50 fffff800`02bc56c4 : 0x100021
fffff880`08c0c5b8 fffff800`02a86fb4 : fffff8a0`080fb360 fffff8a0`140e3c50 fffff800`02bc56c4 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c5c0 fffff8a0`080fb360 : fffff8a0`140e3c50 fffff800`02bc56c4 00000000`00000000 fffff800`02a00000 : nt+0x86fb4
fffff880`08c0c5c8 fffff8a0`140e3c50 : fffff800`02bc56c4 00000000`00000000 fffff800`02a00000 fffff800`02a74e53 : 0xfffff8a0`080fb360
fffff880`08c0c5d0 fffff800`02bc56c4 : 00000000`00000000 fffff800`02a00000 fffff800`02a74e53 fffff800`02c83b1c : 0xfffff8a0`140e3c50
fffff880`08c0c5d8 00000000`00000000 : fffff800`02a00000 fffff800`02a74e53 fffff800`02c83b1c fffff800`02a74a40 : nt+0x1c56c4
fffff880`08c0c5e0 fffff800`02a00000 : fffff800`02a74e53 fffff800`02c83b1c fffff800`02a74a40 00000000`00000000 : 0x0
fffff880`08c0c5e8 fffff800`02a74e53 : fffff800`02c83b1c fffff800`02a74a40 00000000`00000000 fffff800`02a74abc : nt
fffff880`08c0c5f0 fffff800`02c83b1c : fffff800`02a74a40 00000000`00000000 fffff800`02a74abc fffff880`08c0d538 : nt+0x74e53
fffff880`08c0c5f8 fffff800`02a74a40 : 00000000`00000000 fffff800`02a74abc fffff880`08c0d538 fffff880`08c0cd90 : nt+0x283b1c
fffff880`08c0c600 00000000`00000000 : fffff800`02a74abc fffff880`08c0d538 fffff880`08c0cd90 00000000`00000000 : nt+0x74a40
fffff880`08c0c608 fffff800`02a74abc : fffff880`08c0d538 fffff880`08c0cd90 00000000`00000000 fffff800`02aa0c50 : 0x0
fffff880`08c0c610 fffff880`08c0d538 : fffff880`08c0cd90 00000000`00000000 fffff800`02aa0c50 fffff800`02c974cc : nt+0x74abc
fffff880`08c0c618 fffff880`08c0cd90 : 00000000`00000000 fffff800`02aa0c50 fffff800`02c974cc fffff800`02d4fc2e : 0xfffff880`08c0d538
fffff880`08c0c620 00000000`00000000 : fffff800`02aa0c50 fffff800`02c974cc fffff800`02d4fc2e 00000000`00000000 : 0xfffff880`08c0cd90
fffff880`08c0c628 fffff800`02aa0c50 : fffff800`02c974cc fffff800`02d4fc2e 00000000`00000000 fffff800`02aa075d : 0x0
fffff880`08c0c630 fffff800`02c974cc : fffff800`02d4fc2e 00000000`00000000 fffff800`02aa075d fffff800`02c974cc : nt+0xa0c50
fffff880`08c0c638 fffff800`02d4fc2e : 00000000`00000000 fffff800`02aa075d fffff800`02c974cc 00000000`00000000 : nt+0x2974cc
fffff880`08c0c640 00000000`00000000 : fffff800`02aa075d fffff800`02c974cc 00000000`00000000 fffff800`02a00000 : nt+0x34fc2e
fffff880`08c0c648 fffff800`02aa075d : fffff800`02c974cc 00000000`00000000 fffff800`02a00000 fffff880`08c0d538 : 0x0
fffff880`08c0c650 fffff800`02c974cc : 00000000`00000000 fffff800`02a00000 fffff880`08c0d538 fffff880`08c0c710 : nt+0xa075d
*** work. ***
*** work. ***
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
nt+0x350399:
BUGCHECK_STR: 0x3B
STACK_TEXT:
Ich bin langsam am verzweifeln. Was könnte der Fehler sein? Muss das Notebook eingeschickt werden oder stelle ich mich einfach nur dämlich an? Kann es an der verbauten SSD liegen? Ich bin für jeden Tipp unfassbar dankbar!
Viele Grüße,
ehd
