Probleme mit r9 390 - weiß nichtmehr weiter
Aytirian
Ich habe eine r9 390 Nitro von Sapphire.
Die Karte wird bei jeder noch so kleinen Anwendung zu 100% ausgelastet und über 90 Grad warm. Auch bei Spielen wie zb. SC2
Um Probleme auszuschließen, habe ich die Karte mal an einem anderen System getestet --> Karte Okay
Bei meinem System habe ich das Bios mal zurückgesetzt. Windows neu Installiert und sämtliche Treiber ausprobiert. Keine Änderung
Meine CPU ( i5 6600k) habe ich mal durch einen i5 6600 getauscht. Auch keine Änderung.
Ich habe mal den PCIe Steckplatz gewechselt. Keine Änderung
Eine GTX 960 habe ich eingebaut und diese läuft Problemlos auf meinem System.
Das Netzteil ist ein BeQuiet mit 800W dort wurde auch der 2. PCIe anschluss überprüft um auszuschließen das dort ein Defekt vorliegt.
Als Mainboard dient ein Asus Sabbertoth z170 Mark1 - Die GTX 960 geht, daher gehe ich auch nicht von einem Defekt aus.
Langsam weiß ich nichtmehr weiter. Ich hoffe ihr habt die passende Lösung und könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
AW: Probleme mit r9 390 - weiß nichtmehr weiter
Du meinst mit 100% ausgelastet aber auch sicher Auslastung und nicht Taktung? Will dich nicht für blöd verkaufen nur das zur Rücksprache. Ich habe bei mir Afterburner, Hw Info, Hw Monitor und GPU z installiert. Nenn mir eine Anwendung und ich vergleiche gern mit dir alle EInstellungen und Daten um eventuelle Unstimmigkeiten aufzufinden. Die Temps wundern mich auch bei dir da meine MSI im übertaktetem Zustand mit den schlechteren MSI Kühlern nur max 82 Grad erreicht.
Die Lüfter laufen. WLP wurde mal getauscht.
Im anderen System funktioniert die Karte ja auch Problemlos. Daher schließ ich das mit der WLP bzw ein Problem an der Karte selbst aus.
Danke für den Versuch Noname1987
Beim Heaven Benchmark schmiert der PC ab nach 5 sekunden. Ganz gut war Starcraft 2. Im Menü geht die Karte im Sekundentakt zwischen 0% und 100% auslastung. Und hält die temperatur kurz vor dem Ausschalten. Ich Installiere gerade und schicke nachher einen screenshot vom Afterburner.
Das war ca. 1 Minute im Menü von Starcraft 2. Die Temperatur geht sofort rasant nach oben. Lüfter drehen auf und die Auslastung schwankt im Sekundentakt zwischen 0 und 100% auslastung
ICh besitze SC2 leider nicht aber werde mal kurz Heaven starten und die AUslastungen beobachten (Sollte da Bench bei konstant 100 liegen). Taktet deine Karte mit wechselnder AUslastung immer hoch und runter? Was ist im Treiber eingestellt? Power Efficency On/Off? Wie wurden die Nvidia/AMD Treiber deinstalliert? Per DDU?
Edit: Die Aktuelle Treiberversion ist 16.5.1 du hast noch 16.3.1 installiert aber daran wirds wohl nicht liegen.
Also wenn ich mir den Lüfter- und Temperaturverlauf anschaue, würde ich eher sagen das der Kühler entweder nicht richtig sitzt oder er einen Defekt hat, das die Auslastung und der Takt schwankt ist jetzt nicht so unnormal, aber die max. Temperatur von 98°C, wenn ich das richtig sehe und wie die Kurve der Lüftergeschwindigkeit verläuft würde ich weniger auf eine Software Ungereimtheit tippen, als darauf das etwas mit dem Kühler nicht stimmt, mal unnabhängig davon das die Karte in einem anderen System "normal" läuft, was auch immer das heißen soll.
Bios vom MB war veraltet und habe ich gerade Aktualisiert. Problem ist das gleiche. Treiber habe ich den 16.3.1 drauf um fehler vom aktuellen Beta treiber auszuschließen. Hab schon sämtliche Versionen durch. Und die alten treiber immer mit DDU entfernt. Beim Heaven Benchmark siet es genauso aus. Allerdings wird die Karte noch heißer und das System geht aus. Daher will ich das ungern weiter probieren um die Karte nicht an den Hitzetod zu verlieren.
die Temp is echt übel
ich würd mal sagen kein Airflow
Wenn der Airflow im Gehäuse stimmt und das muss er ja wenn die GTX960 mit normalen Temperaturen läuft, dann wird die Karte defekt sein. Würdie die dann mal einschicken bei Sapphire, kann ja noch keine 2 Jahre alt sein. Meine 390 war selten mal über 70 Grad eigentlich unter Last meistens so bei ~65 Grad.
Deine Temperaturen erinnern mich an meine ROG MATRIX R9 290x, die lagen unter Last auch bei ~90 Grad, das lag aber an dem schrottigen Kühlkörper.
Ganz ehrlich, Bau mal alles einander, mach ein cmos reset.
zieh dein System neu auf und guck mal was da raus kommt.
Beim Anderen System läuft Sie bedeutet, das ich bei SC2 selbst ingame nicht über 40 Grad komme. Der Heaven Benchmark läuft auch durch ohne das die Karte an ihre Hitzegrenze kommt. Das andere System ist ein Midi Tower mit nur einem Lüfter. Das jetzige ist ein Be Quiet 800 mit super Airflow. Die WLP wurde schonmal gewechselt. Ich gehe eher nicht davon aus das an der Karte etwas nicht stimmt.
hatte die Karte in dem anderen System eine andere Position ?
hing sie z.b nicht sondern stand?
diese extrem schnellen Temperatursprüngen sollten eigentlich nicht sein
sowas kommt nur zu stande, wenn der KK nich nahe genug am Die sitzt oder sehr schlechte WLP verwendet wude
Als WLP hatte ich Die V1 von Cooler Master und eine von Alpacool. Habe sonst nurnoch die Flüssigmetall Paste von Phobya. Aber ich kann nicht glauben das es daran liegt. Sonst würde das andere System genauso Probleme machen.
Als sie richtig lief, war das vor oder nachdem WLP tausch oder auch aktuell?
Imho sieht das für mich aus das entweder etwas mit dem PWM Chip der Lüfter nicht stimmt oder das die Lüfter von etwas verdeckt werden.
Schau dir doch den Verlauf an, der Lüfter dreht auf angeblichen 100% mit knapp 4000! rpm und die Temperatur liegt trotzdem bei 98°C, da liegt definitiv etwas im argen mit der Montage des Kühlers oder dem Air Flow und kein Software Problem.
Edit:
NIEMALS, never ever Flüssigmetall auf die GPU aufbringen, jedenfalls auf keine ohne Heatspreader.
Wollte ich nur mal so am Rand erwähnen, bevor's noch nen bösen Unfall gibt.
Die Position war um 180 Grad gedreht. Die Lüfter waren also oben und nicht unten. Aber das sollte eigentlich nicht viel ausmachen oder?
Liste mal die restlichen Komponenten deines PC´s und den des anderen Test PC´s auf und mach n´ Bild vom Innenleben.
Nimm mal eine Liveversion eines Linux und schau dir dort die Temperaturen an. Da muss eine ungünstige Konfiguration vorliegen, wenn es mit anderen Komponenten funktioniert
Edit:
Du hast die falschrum in den Slot gepresst, oder wie?
