Probleme mit R7 260X
Just5
Hallo
ich habe folgendes Problem mit meiner R7 260X: Bei Crysis 2 traten plötzlich Grafikfehler auf und da hab ich erstmal die Treiber für die Graka aktualisiert (sprich neue Version von Catalyst installiert).
Das Problem danach war aber, dass ich eine um einiges schwächere Leistung hatte, sowohl in Crysis 2 als auch im FurMark. Also hab ich unter dem Geräte-Manager die ältere Version des Treibers wiederherstellen lassen, allerdings ohne Erfolg. Die Leistung war gleich geblieben.
Für die Leistungsprobleme habe ich dann eher zufällig folgende Lösung entdeckt: Wenn ich den PC hochgefahren habe, muss ich ihn zunächst noch einmal neustarten bevor ich wieder die normale Leistung habe.
Ein paar Beispiel-Werte:
Fps vor dem Neustarten in Furmark: Avg 8
Nach dem Neustarten: Avg 25
Fps in Crysis 2 vor dem Neustarten: 16
Fps nach dem Neustarten: 38
Mittlerweile treten aber auch Grafikfehler im normalen Desktop Betrieb unter Windows 7 auf.
Die Karte ist neu, kann es auch einfach sein, dass ich Pech gehabt habe und eine fehlerhafte Karte bekommen habe?
1.) Werf Furmark vom Rechner. Das Tool ist weder Benchmark noch Stabilitätstest und nur dazu da um Grafikkarten unnötig zu stressen.
2.) Welche Grafikfehler treten in Spielen denn auf? Wenn es Artefakte, Risse oder Blitze im Bild sind kannst du davon ausgehen, dass die Karte einen weg hat. Bei weniger FPS könnte es auch sein, dass GPU oder VRMs überhitzen und die Karte runtertaktet. In dem Fall kannst du mit GPU-Z mal checken was die Sensoren und Taktraten so melden wenn du spielst.
3.) Wenn du sonstige Fehlen ausschließen kannst dann schicke die Karte zurück.
also wenn die probleme schon im desktop auftauchen, wo die karte nicht belastet wird, ist sie wohl defekt. also einschicken und umtauschen, falls innerhalb der 14 tage.
Temperaturen gehen nicht über 80 Grad, Takt für GPU und Speicher sind normal. Die Grafikfehler sind schwer zu beschreiben, sie sehen eher so aus wie eine besche Wand die auf einmal vor einem erscheint und man dahinter nichts sehen kann bis man durch diese "Wand" durchgegangen ist.
Werde jetzt versuchen einmal die Karte zu deinstallieren mitsamt den Treibern und dann halt nochmal ganz neu zu installieren.
Edit: Wenn Furmark schlecht ist, kannst du mir dann ein anderes Tool zum Testen empfehlen?
Habe jetzt die Karte neu installiert, und es läuft alles so wie es sein soll :)
Danke für die Antworten!
