Probleme mit PC
jadenhoch
habe mir vor kurzem einen PC zusammengestellt.
Habe folgende Probleme damit:
1. Manchmal wenn ich den PC starte, dann bleibt der Bilschirm schwarz. Wenn ich den Resetknopf drücke, dann startet der PC dann normal.
2. Manchmal, wenn ich Youtube-Filme schaue, dann friert das Bild komplett ein und nichts ist möglich.
Was könnten das für Probleme sein?
- Gigabyte B450M DS3H Mainboard
- 8GB Sapphire RX 580
- 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
- 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- AMD Ryzen 5 2600
- AMD Ryzen 5 2600
Neuster AMD Treiber drauf?
Karte richtig eingesteckt und überprüft?
Was passiert bei hoer Last in Spielen?
Ist der Monitor auf die Quelle MANUELL eingestellt?
Neueste Treiber drauf, inkl. Bios-update
GK ist drauf. Spiele gehen auf hoher Last problemlos.
Monitor auf die Quelle manuell eingestellt? Was meinst du damit?
Da stand "Auto" habe jetzt auf HDMI umgestellt, wenn du das meinst.
Das könnte es sein. Danke für den Tip.
ja, meinst du das verursacht manchmal das einfrieren des bildschirm bei youtubevideos?
Komischerweise passsiert das Einfrieren nur bei Youtube-Videos. Bei Spielen ist mir das noch nicht passiert.
Wenn das Problem weiterhin auftritt deinstalliere mal bitte komplett den AMD Treiber und installiere den letzten WHQL Treiber neu.
Sollte das auch nicht helfen könnte es an der 2D Taktrate vom Speicher hängen, dann hätte deine Karte einen defekt.
Ich habe die GK Treiber neuinstalliert. Wenn der Bildschirm wieder einfriert, dann senke ich den Arbeitspeicher-Mhz auf 2100. Mal schauen ob dann was passiert.
