Probleme mit neuen Rechner, Frage vor Auseinanderbau und Rücksendung
R4ider
Hallo, das wird mein erster Beitrag hier und leider starte ich direkt mit einem Problem.
Ich habe mir über das Wochenende einen neuen PC zusammengestellt. Beim Einbau verlief (wie bei den letzten 2 PC's) alles glatt und ich habe mir lange Zeit genommen für einen sauberen Einbau. Leider hat der PC direkt nach dem starten schon Probleme gemacht, weil das Bios nicht mehr reagierte. Nach einem Bios Update lief aber wieder alles in Ordnung. Ein Bios Update hat auch bis jetzt den Fehler behoben, das der PC nicht richtig heruntergefahren ist (Bildschirm, Tastatur, Maus war aus; Lüfter und Rest waren noch an). Leider habe ich bis jetzt immer noch das Problem, das mein Bildschirm nicht in den Standby Modus wechseln will. Jedes mal wenn mein Bildschirm in den Standby gehen will, wird das Bild zwar schwarz aber man sieht, das er nicht richtig aus ist. Es sieht eher so aus als würde der Monitor nur ein schwarzes Bild anzeigen. Das der Monitor nicht im Standby ist wird dadurch verstärkt, das die Maus nach Bewegung direkt wieder sichtbar ist und der schwarze Bildschirm nur nach einem Klick weggeht.
Ich befürchte nun das ich vielleicht beim Mainboard oder einer anderen Komponente einen Hardwarefehler habe, jedoch wollte ich bevor ich eine Rücksendung starte dies lieber hier nochmals kurz erwähnen und schauen, ob nicht wer doch eine Idee hat.
TL;DR: Nach Bios Update Probleme weg das Bios sich aufhängt und PC nicht richtig runterfährt. Jedoch geht Bildschirm weiterhin nicht richtig in den Standby, er legt nur ein schwarzes Bild über den Windows Hintergrund.
Mein System:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: ASUS ROG Ranger VIII (alles Standard)
• CPU: Intel 6700k
• RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36
• Grafikkarte: Inno3d 980Ti Black black accelero hybrid (Wakü Graka)
• Festplatte: Evo 850 2x und HGST 4GB 7200 RPM
• Netzteil: 700 W BeQuiet Dark Power 11
• Temperaturen: CPU: 30 Idle, 60 Last; Grafikkarte; 30 Idle, 65 Last; System 30-40 °C
Vielen Dank
Mfg
R4ider
AW: Probleme mit neuen Rechner, Frage vor Auseinanderbau und Rücksendung
Du bist dir auch Sicher das du auf den Stand-BY wartest und nicht einfach immer den Bildschirmschoner erwischt? o.O
Wie bzw. was machst du damit dein Bildschirm in Stand-By wechselt? Meiner schaltet sich für gewöhnlich in Stand-By wenn kein Bild mehr ankommt oder nach 15min stromsparmodus (aka Bildschirmschoner /schwarzes Bild wie bei dir)
Das Monitor-Modell wäre auch von Vorteil. Die einstellungen des Monitors hast du aber schon geprüft?
Ich wüsste nicht was dein MB im ersten Moment mit dem nicht Stand-By fall deines Monitors zu tun hat... im ersten Moment würde ich die Grafikkarte im Auge haben da dies die einzige Komponente ist über die dein Monitor mit dem PC verbunden ist.
Sind alle Treiber sauber installiert? Auf der Arbeit installiere ich des öfteren Rechner und beobachte genau das Phänomen mit dem schwarzen Bildschirm wenn noch keine Treiber installiert sind
Monitor ist der Benq 2420T 144 hz. Treiber hatte ich eigentlich sauber installiert und hab das ganze auch im abgesicherten Modus getestet, sowie direkt nach einer weiteren Windows installation. Habe extra in der Energieverwaltung den Stand-By auf 1 min gestellt um es zu testen.
Das es am Mainboard liegt hab ich nur von einer anderen Seite wo jemand ein ähnliches (immer noch ungelöstes) Problem hatte. Dort wurde erwähnt dass das Mainboard einen kurzen haben könnte. Auf das Mainboard weist auch darauf hin, das mein Pc bei jedem Start 10-15 Sekunden braucht um überhaupt in den Post Screen zu kommen.
Ich würde den PC halt gerne behalten da er echt gut läuft beim PC spielen jedoch will ich ausschließen das meine Probleme nicht von einem Hardwaredefekt stammen. Denn es stört mich schon etwas das der Monitor nicht in den Stand-By geht und die lange Wartezeit bis zum Post screen finde ich auch merkwürdig. Das dann auch noch das Bios hing und der Pc nicht richtig runterfahren ist erhöhen meine bedenken, obwohl das bis jetzt nicht mehr aufgetreten ist.
Ich hab das am Handy geschrieben somit entschuldige ich mich für mögliche Rechtschreibfehler.
Danke schonmals für die beiden Antworten
du hast Ihn auch wirklich einfach mal 10Minuten in den Stand-by "abtauchen" lassen?
Ein bischen beobachten, dein BIOS ist nun nach dem update auf dem aktuellsten Stand?
Mein Bio hat auch nen Bug mit dem Stand-By dadurch fährt er nicht hoch danach bis ich ihn hard resete :D
Hast du dem MB hersteller mal ne Mail mit Nachfrage bezüglich diesen Themas geschickt?
Theoretisch kannst du dir ja mal nen MB mit dem selben Sockel besorgen (freunde, oder bestellen) und schauen ob der Fehler noch ansteht.
Load default hab ich des öfteren probiert. Hab nun graka bei einem Kollegen getestet und der Monitor ging direkt in den Standby.
(Nach dem graka herumgewechsel hatte er zwar Treiberprobleme aber eine Neuinstallation scheint geholfen zu haben).
Zum Wochende hin sollte meine Lieferungen kommen, dann kann ich testen ob es mit neuen teilen klappt. Ich hoffe es sehr.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich melde mich nochmals am Wochenende, hoffentlich mit guten Neuigkeiten.
Geschrieben per Smartphone
leider melde ich mich nicht mit guten Neuigkeiten. Leider geht der Bildschirm immer noch nicht selber in den Stand-By.
Ich habe Cpu, Mainboard und Ram getauscht. Eigentlich kann es nur noch am Netzteil liegen aber kann das überhaupt sein?
Hdd und Ssd sind auch die gleichen aber ich glaube die kann man ausschleißen.
Wenn dass das einzige Problem bleibt behalte ich vielleicht den Pc einfach. Ich meine ein ernstes Hardwareproblem kann so ein kleiner Fehler nicht sein oder?
EDIT: Problem scheint am Monitor zu liegen. Schließe ich einen 60 hz Monitor an geht er in den Stand-By. Ich leb nun einfach damit. Danke an alle für die Hilfe
