Probleme mit neuem Rechner
golgoth
ich hab mir einen neun PC zusammengebaut aus folgenden Komponenten:
Mainboard Gigabyte GA97A-UD3 Sockel AM3+ (BIOS F4)
Grafikkarte Sapphire Radeon HD6850 1024MB
8GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
AMD Phenom II X6 1055T 6x 2.80GHz So.AM3 125W BOX
und Win7 Home Premium 64 Bit
Betrieben wird das System mit einem Netzteil von Bequiet: Pure Power CM L8 530W ATX23
Als Systemlaufwerk kommt eine SSD 60GB 475/525 Agility3 SA3 OCZ zum Einsatz
Ausserdem sind noch 2 Festplatten von Samsung verbaut eine 1TB und eine 250 GB Platte.
Nach dem Zusammenbau war eine Installation von Windows nicht möglich, da der Rechnerstart nach dem Startbildschirm der Win7 Intsallation direkt in einem Bluescreen endete.
Nach ersetzen des alten Netzteils durch ein stärkeres (siehe oben) und temporärem austausch des RAMs gegen ein schon funktionierendes, vorhandes war immer noch kein Start möglich... immer endete der Versuch, die Windows Installation zu starten in einem Bluescreen.
Nachdem ich dann letztendlich im BIOS des Mainboards 2 Prozessorkerne deaktiviert habe, war eine Installation ohne Probleme möglich.
Das System lief nun etwa 1 Monat ohne hervorzuhebende Probleme.
Doch aufeinmal fangen die Probleme wieder an....
Sporadisch startet Windows und startet seinerseit die Systemwiederherstellung... nungut, nix weiter gedacht.
Dann fiel mir ein, daß ja noch 2 Prozessorkerne deaktiviert sind... also diese wieder aktiviert, mit dem Ergebnis, daß der Rechner nicht aufstartet --> Bluescreen (weiterhin so, wie beim ersten Installationsversuch).
Also einen der Kerne wieder deaktiviert und siehe da, auch mit 5 Kernen läuft das System wieder.
Nundenn, jetzt ist es mittlerweile so, daß wenn die Grafikkarte in 3D Modus geht.. ich also ein Spiel starte, der Rechner kurz darauf ausgeht und neustartet.
Mittlerweile ist es sogar so schlimm, daß der PC auch während 2D einfach aus geht und neu startet....
Da es mir in Ermangelung geeigneter Komponenten nicht möglich ist, einfach mal alles nacheinander auszutauschen steh ich nun vor einem Rätsel..
Was ich mittels "HWMonitor" festgestellt habe, ist daß ab und an die Spannungen "5V" und "12V" in die "Knie" gehen..
DIe 5V sind ab und an mal auf 2.96V und die 12V gehen kurz runter auf bis zu 5.6V... so zeigt es mir HWMon bei den "Min Werten"...
Sollte es sein, daß das Netzteil zu schwach ist ? Oder ist das Netzteil einfach "Matschig" ?
Könnte das Mainboard oder der Prozessor Schuld an dem Desaster sein ?
Ich bin wirklich, wirklich Ratlos... und dies ist nicht mein erster selbst zusammengestellter PC.. aber hier steh ich echt auf dem Schlauch.
Sollte ich die ganzen Komponenten zurückschicken, mit der Bitte um Überprüfung ?
Habt Ihr mir hierzu nen Rat ?
Vielen Dank
Markus
Die Spannungen gehen auf jeden Fall zu weit runter. Würde deswegen auf jeden Fall mal beQuiet anschreiben. Einfach mal ne EMail schreiben und die Sache mit den Spannungen beschreiben. Würde außerdem, wegen der Sache mit den Kernen, die du abschalten musst, ein BIOS-Update mache, könnte sein dass das hilft.
Hi mehmi,
ein BIOS update auf die letzte Version habe ich schon gemacht, das ist nicht das Problem.
Das die Spannungen zu weit runter gehen ist mit Sicherheit das Problem... nur Rätsel ich über die Ursache... ist das Netzteil defekt oder Mainboard oder CPU....
Als ich das System zusammengeschraubt hatte, habe ich, so optimistich wie ich war, Versucht den Rechner über ein 350 Watt Netzteil zu betreiben... das war allerdings zu schwach... deshalb der Wechsel zu dem 530 Watt BeQuiet.. das sollte eigentlich ausreichen.#Das Netzteil hat 2 getrennte 12V Zuführungen...
CPU Spannung kommt über 12V-1
PCIE Anschluss 1 kommt über 12V-2
so sollte keine von beiden überlastet sein.
Wenn ich meine Graka an PCIE Anschluss 2 betreibe, ist es ganz übel... der Rechner startetz kaum hoch..
Ich werde mal die Jungs von BeQuiet antexten, mal sehen, was die dazu sagen.
Achja, noch ne Frage in diesem Zuge... kann man sich eigentlich auf die ausgelesenen Spannungen des "HWMonitor" verlassen ?
Ich weiß nicht ob man sich darauf verlassen kann, aber die ausgelesenen Werte in Verbindung mit deiner Fehlerbeschreibung lassen darauf schließen, dass das Netzteil einen Defekt hat. Soweit ich weiß lesen HWMonitor und co auch nur die Sensoren der Mainboards aus.
heute hatte ich die Möglichkeit, ein anderes 550Watt Netzteil zu verbauen, jedoch ohne Erfolg.
Das Fehlerbild bleibt gleich... kein Starten mit 6 Kernen möglich..
Jetzt liegt die Vermutung nahe, daß das Mainboard schuldig ist...
Speicher ist ausgeschlossen --> wurde getauscht, ohne Erfolg
Netzteil ebenfalls nicht schuldig.
Jetzt bleiben noch CPU, Grafikkarte und Mainboard.
Ich werde schauen, ob ich die Graka noch ausschliessen kann... aber im moment tippe ich auf das Mainboard...
Was denkt Ihr dazu ?
Markus
Ein update letztendlich zum Schluss...
Es waren 2 Komponenten defekt.
1.) CPU
und
2.) das neue 550 Watt BeQuiet Netzteil..
Da soll man nicht verrückt werden.
Jetzt hab ich ne andere CPU, gepaart mit nem neuen Netzteil eingebaut... und alles läuft perfekt.
Vielen Dank an das Mindfactory Team für die Problemlose Rückgabe der CPU !... leider ist der Prozessor nun nicht mehr lieferbar, aber da findet sich bestimmt was passendes 8)
Golgi
