Ich bin langsam echt am verzweifeln. Habe mir nen Pc bei Hardwareversand zusammengestellt und zusammenbauen lassen (davor natürlich informiert über kompatibilität):
MSI B85-G41 Pc Mate
i5 4570 Boxed-intel-kühler
Gigabyte GTX 760 Oc Windforce 3x
8GB-Kit G.Skill Ares PC3-12800U CL8-8-8-24 (1600MHZ)
be quiet! PURE POWER L8 400W
Sieht soweit sehr solide aus jedoch jetzt zu meinem Problem, ich werde dies nun ausfürhlich zusammenfassen, da ich denke dass jedes Detail von Wichtigkeit sein kann.
Ich kann Black ops 2 Multiplayer nicht durchgehend flüssig spielen, obwohl ich genug fps hab (bei unbegrenzten fps ~180), spiele aber mit max 60 fps, ohne vsync da es massive maus inputlags verursacht und Grakaauslastung nur bei 50-60 %. Same bei MW3 online. Hab ne 16000der i.net-Leitung und Ping is immer so bei 50. Ich tippe aber eher nicht auf i.net-Probleme das ich die Probleme auch im Singleplayer hab.
Hab schon alles mögliche probiert: AntivirenProgramm deinsatlliert und erneut getestet, Graka-Treiber neuinstalliert und nachdem ich das getan hatte, lief es aufeinmal gut, jedoch nach der zweiten online-Runde wieder wie davor, da denkt man sich es könnte an den Temperaturen liegen, doch die sind gut wenn man der Auslesewahrheit von Coretemp glaubt (Dazu hab ich noch ne Frage: Wenn ich im Mainboard-Bios bin dann wird die Temperatur der cpu 45-47 Grad hoch?) CPU: 60 Grad auf Last. Und die Graka geht nicht über 70 Grad.
Ich hab auch schon tests und benchmarks durchlaufen lassen: Furmark, Memtest, Prime95 allerdings nicht besonders lange (werde ich gelich mal nachholen), aber während dieser zeit 5 minuten lief alles stabil.
Treiber sind alle Aktuell.
Kann es vllt haelfen wenn ich die neuste Bios-Update installiere (von 2.0 auf 2.2).
MSI B85-G41 Pc Mate
Also entweder hast du verdammt schlechte Hoster erwischt oder deine Graka Limitiert alles so extrem das das Komplette System hinterher hinkt (Sollte bei ner 7xx eig nicht der fall sein) .. versuch mal mit Schlechtester auflösung .... ansonsten liegts am Game.... Ping 50 lol...Also um so niedriger um so besser ... Also bei 16.000 sollte er max 20-30 sein und das wäre schon spürbar
