Probleme mit msi r9 270x !
crashz
Hallo, habe seit 2 Tagen die msi r9 270x und seit dem folgende Probleme:
Schon 2x nen Bluescreen. (außerhalb von Spielen)
Rot/Grüne Rechtecke/Streifen bei BF4
Schachbrettmuster
Restsystem siehe Anhang
Netzteil ATX 450 Watt, ENERMAX NAXN82+, 80Plus Bronze
Edit:
Hab jez mal wieder BF4 gespielt um zu schauen ob ich was aufnehmen kann von den besagten Fehlern, sind aber keine aufgetreten (30min spielzeit)
Hatte währenddessen afterburner laufen
edit:
Ca. 5min nachdem ich das hier geschrieben hab kam wieder ein BS (nicht im Spiel) ...
Kann ich das nachprüfen? Oder gleich Windwos neu aufsetzen?
Und kann das überhaupt alles wegen dem Treiber sein?
Ok, mache gerade diesen Test ,werde das Ergebnis hier posten
Edit:
Mal ein Update: Hab Windows neu aufgesetzt und für Alles den neusten Treiber installiert, seitdem kein Bluescreen gehabt aber mal sehn...
Neue Grafikkarte defekt?
Aber habe jetzt noch andere Grafikfehler , hab sie mit Fraps aufgenommen >
AUFNAHME
Temperatur war dabei nicht über 65°C
AW: Neue Grafikkarte defekt?
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit exakt der Karte die du auch hast. Immer wieder so schachbrettpixel im unteren bereich des bildes, aber immer an der gleichen stelle. Hat schon jemand eine Lösung, oder ist die Karte defekt ? Im Video Memory Stress Test werden mir keine Fehler angezeigt.
