Probleme mit meinem Headset unter Windows 10
Dreamer98
ich habe mir vor ein paar Wochen das USB-Headset "Cage (2019)" von der Marke Teufel gekauft.
Bin soweit ganz zufrieden damit, allerdings habe ich unter Windows 10 Probleme mit dem Mikrofon.
Durch das Mikrofon geht kein Ton durch, allerdings liegt das scheinbar nicht am Headset, da ich dieses mit dem zugehörigen Klinkenstecker am Smartphone ausprobiert habe.
Habe den richtigen Treiber mehrmals deinstalliert und neuinstalliert und auch schon einige Male neugestartet.
Bei den Audioeinstellungen habe ich eigentlich alles auf das Headset eingestellt und es steht auch als Standardgerät im System.
Den Pegel des Mikrofons habe ich auf 100 gestellt. Das USB-Kabel sitzt korrekt und wurde schon mal in einer anderen Buchse ausprobiert
Die Kopfhörer funktionieren dagegen einwandfrei.
Bin mir relativ unschlüssig wo das Problem liegt, vielleicht kann sich ja jemand einen Reim draus bilden und mir auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank im Voraus :)
Daniel
Stell in der Soundkonfiguration alles für das Headset ein und deaktiviere was du nicht brauchst das sollte helfen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Ich hab das glaube ich so eingestellt, oder?
Schau mal unter Audiogeräte verwalten.
Wenn da mehrere aktiv sind kann das Probleme geben.
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
Usb treiber Aktuell?
Irgenwas blockiert ja die ton wiedergabe.
Ja, meines Wissens nach ist der aktuell. Hab den auch wie gesagt mehrmals installiert
Dein Microfon ist wohl richtig eingesteckt in den 3 möglichen Positionen am Kopfhörer.
Aber Windoof 10 mußt du erst erlauben und zulassen auf dein Micro zuzugreifen wenn nicht schon geschehen.
Ausschlagpegel ist zuerst sichtbar beim Test, aber bei allen Soundanwendungen bleibt das Mirco zunächst stumm.
Schau mal hier:
Mikrofon wird nicht erkannt Loesung WIndows 10 1803 - YouTube
Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, der Pegel bleibt nach wie vor unten.. Das Mikro ist aber richtig eingerastet
Hab diesen Eintrag bei den Datenschutzeinstellungen gefunden. Ist das eventuell was was dort nicht hin gehört?
Hab bereits gegoogelt, allerdings sagt Microsoft nur, dass über die Dll ein Prozess gestartet wird der das Mikrofon benötigt.
Da ist mir allerdings gerade kein geöffnetes Programm bekannt, zumal die dll auch immer mal wieder nicht benutzt wird laut dieser Einstellung
Mit Usb-Headsets kenn ich mich nicht aus. Ich weis nur über diese 4-poligen Klinkensteckern Bescheid.
Diese sogenannten Kombibuchsen beinhalten bei den Anschlüssen Masse, rechter Kanal, linker Kanal und Mikrofon.
Ich habe auch ein Headset mit 4-poliger Kombibuchse. Die braucht allerdings am PC-Anschluß einen Adapter wo 2x3-polige Klinkenstecker getrennt dran sind für Headset und Micro. Die meisten Smartphones oder Laptops haben eine 4-polige Kombibuchse verbaut und daran funktioniert dein Micro eben.
Vielleicht ist es mit USB ähnlich oder doch was ganz anderes mit der Belegung, Zuweisung in Treiber oder Software.
Ist das Mikrofon sichtbar beim Rechtsklick auf das Lautsprechersympol unten neben der Uhr unter Aufnahmegeräte?
Das kann natürlich sein. Unter den Aufnahmegeräten wird das Mikro angezeigt, halt nur ohne Pegel.
Ich werde es morgen mal mit dem Klinkenstecker am Headset versuchen und nochmal ein anderes Headset ausprobieren
