Hallo community,
ich habe mir seit einigen Jahren mal wieder einen Gaming PC zusammen gebastelt.
Der letzte Kauf war zu Zeiten des i5 2500K... also schon eine Weile her.
Mein folgendes Setup sieht wie folgt aus;
i7 4790K @ Dark Rock 3
Asus Z97 Gamer Pro
GTX 980 Jetstream
BeQuite Netzteil
G.Skill DDR3 - 2x4GB 2400MHz
be quiet! Pure Power 9 Non-Modular 80+ Silver
2 x SSD je 240GB
NZXT S340 + 2x Shadow Wings vorn rein und 2x raus (hinten und oben)
Das ganze hängt an einem 24 Zoll @FHD Monitor und befuert diverse MOBAs über Diablo 3 bis hin zu RPG´s wie Witcher 3.
Nun zu meinem Problem;
Das System läuft soweit stabil, keine Freez´s, Abstürze etc aber! die CPU ist und wird verdammt heiß!
Im Idle bin ich meist so um die 40c unterwegs, bei Spielen wie The Division wird die CPU bis zu 85c - 88c heiß und beim Intel Burn test
oder beim Prime95 Test sind mal ganz schnell 100c auf dem CPU Package bis er dann letztlich auch runtertakten muss.
Beim CPU Benchmark mit oben genannten Programmen erfolgt der Temp. Anstieg auch in Sekunden von IDLE 40c auf P95 90c steigent,
ich würde sagen in rund 10-30sec hat er die 90c direkt erreicht.
Mit HW Monitor konnte ich beobachten das die CPU unter Volllast im Bench bis zu 1.264 Vcore anlegt und bis um die 130 Watt zieht.
Intel gibt ja max. 88W. TDP an auf der Homepage?
Meine bisherigen Lösungsversuche;
Die CPU auf das Board von meinem Freund gesetzt, ein Z97 Anniversary zusammen mit einem Scythe Katana 4, gleiches verhalten wie
oben beschrieben.
Den Dark Rock 3 zum testen gegen einen Arctic Freezer i11 auf meinem Board getauscht, genau das gleiche verhalten, sogar die Temps
sind gleich obwohl der Dark Rock 3 fast doppelt so groß ist...
Im Bios Vcore auf 1.175 fixiert, Tempraturen steigen nicht mehr ganz so hoch aber immer noch bis ca. 95c - 98c und bei Vollast ca. 110-120 Watt
verbrauch.
Ich bin kein großer Overclocking und Bios - Experte und bis auf Vcore und Turbo auf allen Kernen sowie mein XMP Profil für Speicher einstellen
hab ich nie gemacht bzw. eingestellt...
Bin wirklich an die Grenzen meines Wissens zu dem Thema gestoßen und möchte auch nicht Blind im Bios rumschrauben frei nach dem Motto;
Try and Error...
Hoffe euch fällt noch was ein!
Asus Z97 Gamer Pro
GTX 980 Jetstream
BeQuite Netzteil
2 x SSD je 240GB
oben beschrieben.
verbrauch.
Try and Error...
