Probleme mit FW Update Barracuda 7200.11
koH
Heute ist ja das FW Update von Seagate erschienen.
Ich habe also die ISO als Image gebrannt.
1.) CD eingelegt
2.) Nero gestartet
3.) Oben in der Leiste Rekorder ausgewählt
4.) danach "Image auswählen" geklickt.
5.) Image ausgewählt
6.) gebrannt
7.) Neustart und Bootreinfolge geändert
8.) Neustart und es wird von CD gebootet
9.) dann habe ich die Readme bis nach unten gescrollt und F10 zum überspringen/akzeptieren geklickt
10.) Anschließend habe ich Selection "A" ausgewählt weil ich die 500GB Platte (ST3500320AS) habe.
11.) danach blinkt dieser Unterstrich und das Laufwerk arbeitet rund 1 Minute, aber es kommt keine Meldung, dass das Update erfolgreich installiert wurde. Auch nach 5-10 Minuten nicht. Habe dann wie gesagt ENTF gedrückt und der Rechner hat neugestartet. Die FW ist aber immer noch SD15
Hatte schon irgendwo gelesen, dass RAID/AHCI deaktiviert sein muss - und das ist es bei mir auch.
Ich habe echt keinen Plan was ich falsch mache?!
Könnte mir bitte jemand helfen? Danke im voraus.
Als ich eben geflasht hab, kam bei A auch eine Weile erstmal nichts. Er hat wohl nochmal gescannt, weil der Scan unter S auch so lang dauerte. Das kannst Du ja erstmal versuchen, was er dir da sagt.
Jedenfalls kam dann irgendwas mit "Sending binary data" oder so und danach wurde die Platte neu angedreht. Dann kam Meldung wegen komplett Aussschalten und das hat er dann auch getan. Paar Minuten später eingeschaltet und alles läuft soweit wie vorher.
Noch ein Tipp: Nicht nur RAID ausschalten, sondern auch alle anderen Laufwerke bis auf das eine müssen abgeklemmt werden.
So erstmal danke für deinen Ratschlag.
Ich werde jetzt nochmal ausführlich schreiben, was ich bereits probiert habe.
Zusätzlich habe ich auch mal Screens von den wichtigen BIOS Bildschirmen gemacht.
Wenn ich die Platte über IDE eingerichtet habe, dann kommt beim Scan die Meldung "Invalid Obcode..."
Siehe hier: http://img508.imageshack.us/img508/1746/img0285bm6.jpg
Wenn ich auf A klicke um die FW zu flaschen, dann blinkt lediglich der Unterstrich - auch noch nach 10 Minuten. Das Laufwerk arbeitet ungefähr 1 Minute, danach hört es auf... und es passiert einfach nichts. An dem gebrannten Image kann es nicht liegen - das sollte ich noch hinbekommen - zumal ich es auf 2 verschiedenen Rohlingen versucht habe.
Stelle ich im BIOS auf RAID ODER AHCI - macht keinen Unterschied - erhalte ich die Meldung "Incorruption ... to Zero" und ein Code dahinter... die Festplatte wird bei RAID oder AHCI nicht mehr im BIOS erkannt. Habe aber in anderen Foren gelesen, dass es "normal" sei. Der Fehler der angezeigt wird, kommt sowohl beim Scan als auch bei Selection A. Daunter blinkt wieder lediglich der Unterstrich.. Ich kann den Rechner auch nur per Power Knopf herunterfahren.
Ich habe auch schon SMART einmal aktiviert - einmal deaktiviert - auch das bringt nichts => gleiche Fehlermeldung.
Nur noch zur Info. Ich habe nur diese eine Platte im Gehäuse und natürlich zusätzlich den Brenner über IDE angeschlossen - den Brenner kann ich nicht abstöpseln, da ich sonst nicht von CD booten kann, logisch?!
Ich hatte die Festplatte nun auch schon im SATA Port1 und 2 - es ändert nichts an der Tatsache, dass ich die Platte nicht flashen kann.
Habe folgendes Mainboard: Gigabyte EX38 DS4
Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, oder evtl. ein falsche Einstellung im BIOS.
Anbei noch die Bildschirmscreens:
http://img144.imageshack.us/img144/116/img0287kp9.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/7087/img0288qi9.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/8748/img0289ze2.jpg
P.S. Du kannst mir auch nicht sagen, warum ich den "Incorruption ... to Zero"-Fehler bekomme oder? Sind die RAID bzw AHCI Treiber nicht installiert?
Schon mal danke für deine (weitere) Hilfe.
koH
€: So nachdem ich nun mein BIOS und die Chipsatztreiber aktualisiert habe, fällt zumindest schon mal der "Incorruption ... to Zero"-Fehler weg, dafür bekomme ich aber immer noch im IDE/AHCI/RAID Modus verschiedene Invalid Opcode Fehler.
kann mir mal einer ein direkt downloadlink geben ? wen ich auf die links von pcgh klicke komm ich immer auf ner seite raus wo ich den link bewerten kan wie hilfreich er war !
habe die ST31500341AS (9VS0RX0Q)
Revision LC1A
ich habe erfolgreich meine seagate 500gb von sd15 auf sd1a geupdatet.
allerdings ist sie jetzt nach dem update lauter, "kratzt" mehr.
kann das irgendeiner bestätigen oder ist was faul mit der platte?
