Probleme beim PC Zusammenbau mit Aerocool DS 200 Lite und Asus Z170 pro gaming
dostojevskij
Hallo Leute,
wollte mir endlich mal einen PC bauen. Also seit nicht so streng mit mir ist mein erster eignen Zusammenbau.;) Hier erstmal meine Zusammenstellung:
Aerocool DS 200 Lite (B-Ware)
Asus Z170 Pro Gaming (B-Ware)
Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, (B-Ware)
Arctic Arctic MX-4
EKL Ben Nevis Tower Kühler
500 Watt be quiet! Pure Power 9 Modular 80+ Silver
DDR4 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws VKB schwarz DDR4-3200
SSD 256GB Samsung 850 PRO 2.5"
LG Electronics GH24NSD1.AUAA10B DVD-Brenner.
Am Ende kamen jetzt doch noch Probleme auf, leider war beim Gehäuse keine Bedingungsanleitung mit bei deshalb meine Fragen:
1. Wo schließe ich den 3-Pin-Powerstecken an?
2. Ich habe noch ein Bündel von Stecker für den Luftbetrieb übrig (3 großen 2-Pin Stecker dort steht drauf FAN.01-FAN.03. In diesem Bündel gibt es auch drei kleine 2-Pin-Stecker). Bisher habe ich nur den den einen den Ventilator von CPU-Kühler und den Gehäuselüfter angeschlossen, wobei ich den Gehäuselüfter (ein 3-Pin-Stecker auf einen 4-Pin gesteckt habe). Zusätzlich gibt es noch so einen Stecker mit "vergoldeten Ende" der befindet sich in einem kleinen Rohr. Vermutlich die Temperaturmesser des Gehäuses oder ? Wo kommt der hin?
Schon mal 1000 mal Danke für die Tipps.
dostojevskij
Kaufberatungsbot
Werbung
... keine Bedingungsanleitung ....
http://www.aerocool.com.tw/images/case/ds/ds200/DS-200-manual.jpg
... 1. Wo schließe ich den 3-Pin-Powerstecken an? ....
Den Molex mit der Aufschrift "Power"... Am Netzteil...
... Vermutlich die Temperaturmesser des Gehäuses oder ? Wo kommt der hin? ....
In die Nähe des Punktes wo du die Temperatur erfassen möchtest. CPU... GraKa... Case...
B-Ware bei Board und CPU?! Ich bin auf deine Problemthreads gespannt :D
Erstmal besten Danke. Dein Link hat mir zwar nicht geholfen ist ja nur eine "bessere" Beschreibung der Grundlegende Sache. Stattdessen war es ein Video was mir den "Weg der Erleuchtung" gezeigt hat.
Wie ich es verstanden habe gibt zwei Möglichkeiten Lüfter anzuschließen entweder über die Lüftersteuerung oder das Mainboard. Frage gibt es auch die Möglichkeit die beiden gleichzeitig anzuschließen. Hintergrund habe den CPU-Kühler an das Mainboard angeschlossen, aber den Gehäusekühler an die Lüftersteuerung. Jetzt ist es so das Gehäuse hat eine dreistufiger Lüftersteuerung anderseits dann zeigt das Bios eben keine Werte für den Lüfter an. Frage gibt es auch die Möglichkeit den Gehäuselüfter gleichzeitig an beiden anzuschließen?
Aber der Weg zum funktionieren PC war steinig: Nach ich bin den Schrauberei fertig war: Erstes hochfahren kam automatisch ins Bios. Dann habe ich über mein Notebook eine Windows 10 auf einen Stick geladen. Egal wo den Stick eingesteckt habe kam eine Fehlermeldung: Es sollte eine wichtiger Treiber nicht vorhanden sein, und die Installation brauch ab starte Neu usw. Erst über eine DVD-Installation von Windows 10 hat die Installation funktioniert.;) Sehr komisch.
Was für Programme brauche ich um Testen ob das System auch Stress stabil ist? Und sollte man etwas im Bios ändern habe bisher nur das XMP-Profil aktiviert? Danke.
dostojevskij
Push! Nochmal: 1.Ist es möglich einen Lüfter sowohl am Mainboard als auch an der Lüftersteuerung anzuschließen? Bzw. wenn sowas nicht geht was ist sinnvoller von den zwei Varianten? Meine Lüftersteuerung ist eine dreistufige. Anderseits kann man es auch im UEFI steuern, wenn der Lüfter am Mainboard angeschlossen. 2. Mit was Programme sollte man den PC "auf Herz und Nieren" testen? Bitte um Antworten. Danke.
dostojevskij
Also als erstes würde ich an deiner Stelle das schrottreife Netzteil wieder zurückgehen lassen und mir ein gescheites Teil kaufen, sofern du vorhast eine mdoerne Grafikkarte danzuhängen.
Für einen PC ohne GraKa ist das ok, nur viel zu groß dimensioniert.
Technisch ist das Teil wirklich veraltet, damit tust du moderner Hardware leider keinen Gefallen.
Zu deinen Fragen:
-Nein, die Lüfter kannst du entweder am Board oder an der Lüftersteuerung anschließen. Aber warum willst du die Drehzahl manuell auslesen?
Das könntest du mit einer anderen Lüftersteuerung machen, die in den Laufwerksschacht eingesetzt wird.
- Meistens darfst du keine USB 3.0-Ports verwenden sondern erstmal die USB 2.0. Oder erstmal einfach die Treiber von der beigelegten DVD installieren, dann automatisch Treiber über das BIOS aktualisieren und dann Win 10 installieren.
- Zum Stresstest nutze ich Prine 95 (Achtung, manche Versionen pumpen extremst viel Hitze in den PC) und Realbench. Für die GraKa mache ich meist Firestrike oder Valley Bench, vor allem wenn ich übertakte habe.
Hallo, melde mich erst jetzt war ziemlich krank. Jetzt zu Deiner Behauptung, dass das 500 Watt be quiet! Pure Power 9 Modular 80+ Silver schlecht wäre, warum? Wozu brauche ein besseres Netzteil wenn ich keine aktionsreiche Spiele spiele? Welche Werte genau findest als schlecht? Habe mich in einen anderen Forum beraten lassen, da wurde gesagt: "Nimm ein 500W-Netzteil von einer bekannten Marke."
Ich hatte eigentlich vor in einigen Monaten mir einen Graphikkarte und Monitor für 4K zu kaufen. Verwende den PC zum arbeiten (Artikel schreiben),zusätzlich spiele etwas Schach und Poker (an vielen Tischen). ab und zu verwende ich den PC zur Grafikbearbeitung mit Gimp.
dostojevskij
zum Beispiel
Prime95 oder anderen CPU-Lastprogrammen
Furmark oder anderen GPU-Lastprogrammen
Netzteilempfehlungen: Empfehlenswerte Netzteile 2016: Liste mit Daten und Preisen (Stand Dezember 2016)
Wie man sieht sind die PurePower eher für OfficePC und ähnliches gedacht. Für eine moderne, leistungshungrige Grafikkarte mit vielen Lastwechseln und Spitzen eher suboptimal. Funktionieren wirds, die Frage ist wie lange. Die 5 € mehr für ein Straight Power 10 hätten nicht wehgetan.
Zu deinen Fragen:
. Meine Idee war ich will zum einen Leistung und andererseits Stromsparen. Ich weis jetzt nicht wie gut oder schlecht andere Lüftersteuerung sind. Jetzt hab ich wie gesagt eine dreistufige. Meine Idee war ich lege über das UEFI eine Lüfterkurve an bzw. sage ab wieviel Grad soll der Lüfter drehen wie schnell, um optimal Energie zu sparen. Jetzt weis aber das Mainboard nur über den CPU-Lüfter -bescheid über den Gehäuselüfter hat es ja keine Ahnung. Denn bei jetzigen Lüftersteuerung kann man zwar einfach einstellen die Lüfterdrehzahl, indem ich den Lüfterdrehung erhöhe, dafür muss man aber die Anzeige im Auge haben, und das geht schlecht denn die ist oben auf dem Gehäuse.
@ cerbero: Danke für den Link. Dann hab Pech gehabt. Leider habe ich das Netzteil schon -mitte Dezember gekauft. Tauschen geht wohl nicht, oder? Würde mit dem Wissen heute das be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) kaufen. Werde mal in den nächsten Tagen die Test durchlaufen lassen.
dostojevskij
Dann hoffe ich, dass du mittlerweile wieder gesund bist.
Das Problem bei dem Netzteil ist 1. dass es gruppenreguliert ist (Erklärung zu Netzteilen folgt unten) und dass die Plattform, auf der es basiert, nicht nur technisch veraltet ist (ist von 2007/2008) sondern eigentlich eine Plattform ist, die für Office-PCs entwickelt wurde und einfach auf hohe Wattzahlen aufgebohrt wurde.
Die Aussage "Nimm ein 500W-Netzteil von einer bekannten Marke" ist wie, wenn du mir sagst, dass du ein Auto für deine ganze Familie + Gepäck brauchst und ich sage "Kaufe einen 4-Zylinder Motor".
Ein Lüfter verbraucht vielleicht 1-2W, da kannst du nicht viel Strom sparen. ;)
Mein Gehäuse hat zwar eine Lüftersteuerung integriert, wo du auswählen kannst, ob du manuell oder über das Board steuern willst, aber ob es so eine Lüftersteuerung im Handel gibt, weiß ich nicht.
Hier noch die versprochene Erklärung zum Netzteil:
Ein gruppenreguliertes Netzteil bedeutet, dass die drei vorhandenen Spannungen im Netzteil (3,3V, 5V und 12V) gemeinsam erzeugt werden. Diese drei Spannungen sind also abhängig voneinander.
Belastest du nun eine Leitung sehr stark (heute meist nur 12V für GPU, da 5V nur für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich nicht mehr benötigt), sinkt die Spannung dieser ab, sodass statt 12V z.B. nur noch 11,6 vorhanden sind. 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX-Spezifikation, bei 11,4 Volt wird es aber schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5V-Leitung bis 5,5V oder gar 6V angehoben wird.
Dies kann nur ausgeglichen werden indem man die zu hohe Leitung stärker belastet. Dies ist aber nicht so einfach, da es kaum Komponenten im PC gibt, welche 5V benötigen. Eine SSD oder HDD schafft diese Belastung nicht.
Wenn in dem gruppenregulierten Netzteil noch eine billige Filterung und Glättung vorhanden ist (zu erkennen an den verbauten Kondensatoren), dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung.
Man kann die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, aber es ist möglich, sie so weit zu reduzieren, dass es keinen Einfluss auf die Hardware mehr hat.
Sobald die Restwelligkeit aber wieder ansteigt, hat sie ab einem gewissen Punkt wieder Einfluss auf die Hardware. Oft ist das der Grund, warum Festplatten ausfallen.
Bei guten Netzteilen mit entsprechenden Schutzschaltungen, schalten diese ab, sobald die Spannung auf einer Leitung unter einen gewissen Wert sinkt.
Wenn man zum Beispiel mit einem gruppenreguliertem 450 Watt-Netzteil (Beispiel be quiet System Power 7) eine Grafikkarte übertaktet, dann schaltet das Netzteil ab, obwohl die Leistung des Netzteiles ausreichen sollte. Das Netzteil schaltet ab, da wie Spannung der 12V-Leitung unter einen bestimmten Wert sinkt und die 5V-Leitung nicht ausreichend belastet wird.
Es gibt allerdings auch Netzteile, welche gar nicht abschalten und weiter Strom zuführen, auch wenn die 12V-Leitung schon unter 10V gefallen ist. Dies liegt dann an dem Fehlen der Schutzschaltungen.
Beispiele für diese Netzteile wären z.B. die Corsair RM-Serie und die Thermaltake Germany-Serie.
Das wird auch dann zum Problem, wenn man Netzteile hat, die sehr viel Leistung bringen, z.B. ein be quiet L8 mit 730 Watt. Dies suggeriert einem, dass es eigentlich genug Leistung für Multi-GPU haben sollte. Allerdings ist die Spannungsstabilität dabei so schlecht, dass man sie dafür nicht nutzen sollte.
Dann gibt es so genannte Indy-Netzteile. Bei denen werden, wie der Name schon erahnen lässt, die verschiedenen Spannungen unabhängig voneinander erzeugt. Dies passiert mit Hilfe eines DC-DC-Converter. Daher werden diese Netzteile auch DC-DC-Netzteile genannt. Der Vorteil dabei ist die Spannungsstabilität. Selbst wenn die 12V-Leitung sehr sehr stark belastet wird, hat dies keine Auswirkungen auf die 5V- und 3,3V-Leitung.
Dennoch sind Schutzschaltungen unumgänglich, denn bei einem Fehler wird sonst das Netzteil nicht abgeschaltet und es könnte zu Schäden an der Hardware kommen.
Es gibt aber auch Netzteile, welche so stake Kondensatoren haben, dass sie Problemlos mehr Leistung bewältigen können. Da wäre zum Beispiel ein be quiet P11 mit 550 Watt zu nennen, welches in der Lage ist, kurzfristig mehr als 700 Watt zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Spannungsstabilität ändert. Das P11 wäre zum Beispiel sehr gut für ein Multi-GPU-System zu empfehlen.
Außerdem gibt es noch die Sache mit dem Peakwert. Aktuelle Grafikkarten (z.B. die 900er Serie von Nvidia) haben zum Teil stark schwankende Peakwerte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen maximaler Last und Idle hin- und herschalten. Grund dafür ist der Boost-Modus in den aktuellen Karten.
So kann es passieren, dass eine Karte mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 180 Watt einen Peak über 300 Watt hat. Dieser Unterschied wird bei übertakteten Karten noch größer.
Einen interessanten Test dazu gab es vor einiger Zeit bei Toms Hardware (als die 900er Serie von Nvidia auf den Markt kam), dort lag die durchschnittliche Leistungsaufnahme etwas unter 200 Watt, allerdings gab es Peaks bis 400 Watt.
Zusammengefasst:
Gruppenregulierte Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung (was heute, angesichts der 12V-Leitung der Normal fall ist) ein Problem mit der Spannungsstabilität. Dies führt im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils (wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind), im schlimmsten Falle aber zur Beschädigung der Hardware (falls Filterung und Glättung schlecht sind).
Indy-Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Hier ist allerdings der Nachteil, dass im Bereich der maximalen Leistung die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt. Dies ist oft auf schlechte Komponenten im Netzteil zurückzuführen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schutzschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, welches aber erst jenseits von 80 Ampere greift, denn schon bei weniger als 50 Ampere fangen die Leitungen an zu schmelzen.
Moderne Netzteile, wie das be quiet E10 oder auch das Antec Edge (es gibt natürlich noch weitere) haben keine Probleme mit den Peak Werten. Ihre Filterung kann dies problemlos abfangen.
Bei älteren oder gruppenregulierten Netzteilen kann es passieren, dass diese Peaks zu hoch sind und die Schutzschaltung greift (abfallende 12V-Leitung).
Dies ist gerne in älteren Netzteilen der Fall, denn Kondensatoren werden über die Zeit belastet und altern somit. Wenn ein Kondensator platzt, dann kann es zu Schäden kommen.
Das heißt nicht, dass alle Netzteile, welche älter als 4 Jahre sind, sofort entsorgt werden müssen. Wenn man die Hardware nicht verändert und alles gut läuft, dann besteht erstmal kein Grund dazu, ältere Netzteile auszutauschen.
Allerdings ändern sich die Konfigurationen von Zeit zu Zeit. Wenn man nun von einem Sockel 775-System mit GTX 280 auf ein aktuelles System mit aktueller Grafikkarte updated, sollte man sich im Klaren sein, dass das Netzteil von damals vielleicht den modernen Ansprüchen nicht gerecht wird. Dann wäre es notwendig, das Netzteil auszutauschen.
Ok.Also wenn ich es richtig verstanden habe ist das Pure Power 9 gruppenreguliert und das Straight Power 10 500W CM hat einen DC to DC Spannungsregulation. Also durch den Straight Power hat der PC eher die Spannung die gebraucht werden für die einzelnen Komponenten. Zusätzlich spart man durch das Straight Power Strom. Im Gegensatz zu Pure Power 9, wo es zu falschen Spannungen kommen kann oder sogar zu defekten Komponenten. Die Frage ist nur ist dies für mich wichtig , obwohl ich zur Zeit keine extra Grafikkarte verbaut habe?
Jetzt ist es ja so, ich habe zwar das Netzteil seit Mitte Dezember bei Mindfactory gekauft, aber mein System läuft erst ab 09.01.2017. Gibt es noch eine Chance das Netzteil zu tauschen?
dostojevskij
Solange du keine GraKa verbaut hast, ist das nicht so wichtig.
Aber auch die ganze Plattform des L9s ist nicht für hohe Ansprüche ausgelegt. Das war halt mal eine Office-Plattform die jetzt aus dem Regal gekramt wurde und auf höhere Wattzahlen aufgebohrt wurde.
In die Luft wird dein PC bestimmt nicht gehen.
Davon ging auch nicht aus so lange ich keine extra -Grafikkarte habe. Hauptargument für ein neues Netzteil man spart Strom und es ist zukunftsorientiert.
Wie ich mir schon gedacht' habe Mindfactory nimmt das Produkt nicht zurück, da schon 4 Wochen seit dem Kauf verstrichen sind. Es ist die Frage was die bessere Strategie: Jetzt ein besseres Netzteil kaufen und mein aktuelles z.B. über ebay verkaufen oder eben in einigen Monaten wenn ich das Geld für einen 4K-Grafikkarte und Monitor zusammen habe?
