R
Rho
Guest
Seit kurzem habe ich meine PC-Lautsprecher über einen AVR (Onkyo HT-R558) angeschlossen. Leider funktioniert das nicht so problemlos, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Anfangs hatte ich den Receiver per Toslink mit dem PC verbunden. Für die Wiedergabe von Musik und Filmen war das auch so weit in Ordnung. Bei Spielen gab es allerdings nur Stereo-Sound, da S/PDIF kein Multichannel-PCM übertragen kann. Was ebenfalls etwas unschön, aber nicht wirklich tragisch war, der AVR hat sich bei einem eingehenden Signal nicht von selbst eingeschaltet. Als Folge dessen, habe ich den AVR über HDMI mit der Grafikkarte verbunden (GeForce GTX 570). Das hat zwar die oben genannten Probleme beseitigt, dafür hat es aber neue Probleme mit sich gebracht. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass der AVR zwar per HDMI angeschlossen ist, der Monitor aber weiterhin direkt per DVI mit der Grafikkarte verbunden ist.
Problem 1: Hinweistöne
Beim reinstecken des HDMI-Kabels leuchtet kurz das HDMI-Symbol am Display des AVR auf und der Receiver wird als Monitor am PC erkannt. Sobald kein Audio-Signal vom PC kommt, verschwindet das Symbol vom Display des Receivers und er gibt ein Klacken von sich. Kommt dann wieder ein Audiosignal, Klackt es abermals, das Symbol erscheint wieder und der Sound wird ausgegeben. Das Problem dabei ist, dass kurze Signale, wie z.B. Hinweistöne, komplett verschluckt werden. Stattdessen Klackt es nur zweimal, was auf Dauer reichlich nerven kann.
Problem 2: Energiesparmodus
Ein weiteres Problem ist der Energiesparmodus. Nach 10 Minuten Inaktivität wird der Bildschirm abgeschaltet. Das hat leider zur Folge, dass längere Musikwiedergabe, ohne am PC zu arbeiten, nur möglich ist, wenn ich den Monitor durchgehend an lasse. Das kostet unnötig Energie und es erhöht auch nicht gerade die Lebensdauer des Monitors. Die einzige Lösung, die mir bisher dazu eingefallen ist, wäre den Monitor immer manuell an- und abzuschalten. Abgesehen davon, dass das ziemlich nervig ist, würde ich es wohl auch häufig vergessen.
Vielleicht kennen ja ein paar von euch diese Probleme bereits und können mir ein paar Tipps dazu geben.
