[Problem] Pc startet nicht wenn externe Festplatte angeschlossen ist
crackzoO
gleich mal anfang: ich bin neu hier in diesem forum, also bitte verzeiht mir, falls ich mit meinem Thread das falsche subforum erwischt hab.
Aber zu meiner Frage/zu meinem Problem:
Ich hab mir im Jänner mal wieder eine neu Maschine zugelegt, als kleiner bastler und IT-Freak (privat und beruf) macht man das ja ab und zu. (also grundwissen vorhanden, aber alles kapier ich noch nicht, also entschuldigt falls ich was flasch schreibe, verstehe, bzw. bitte korrigiert mich :ugly: )
jedenfalls, lief das ding einwandfrei, nur eine sache störte mich:
das ding steht hinterm schreibtisch, die beiden vordern usb-ports sind zwar frei, aber ich mags nicht wenn da ein kabel mittn auf schreibtisch hängt. Darum: Einen USB-Hub gekauft, damit man net immer hinterklettern muss wenn man iPod, Kamera, Webcam, Externe1, externe2, usbstick(s) und den ganzen kram angestckt hat.
Jetzt gibts da allerdings ein kleines problem dem ich nicht herr werde. Ich hab meine externe im usb port drin, das ding selbst ist NICHT angeschaltet (3,5" mit externen netzteil), wenn ich jz aber den pc starten will, tut sich nix. sobald ich die externe abstecke, regt sich was, und er startet ganz normal.
So, jz denkt sich mancher, is ja nich schlimm, steck die externe halt erst an, sobald das ding läuft...ja schon, wenn da nicht meine unbändige neugierde wäre wenns um sowas geht.:ugly:
Also ma gucken. seiten teil abgenommen, externe angesteckt, eingeschaltet. hmm...da blinkt ja ein LED rot. ok, mainboard handbuch ausn regal gekrammt, und unter "control LED's" nachgelesen.
"If the HDD-Control LED" is blinking, please check your Harddisk."
ok, kenn ich mich aus. not.
ich hab mal im Bios kontrolliert. boot reihefolge ist:
1.Internal Harddisk
2.Optical Disk drive
3. USB
(4. wäre network boot, is aber deaktiviert)
dem bios zufolge sollte er also brav von der internen hd booten. tut er aber nicht.
also alles in allem is das ganze hier eigl nur ein bequemlichkeistproblem...aber ich würds trotzdem gerne lösen, damit das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle :D
also vielen dank schonmal für eure hilfe
haunse rein
crackz
ps: fast vergessen, mein system:
ASUS Maximus III Gene
ASUS EAH6870/2DIS
Intel i5-760
4GB Corsair DDR3 Ram
Seagate ST31000528AS 1 TB
Antec Three hundred
Na dann still ich deinen Wissensdurst mal ;)
Mainboards haben die eigentlich ganz intelligente Eigenschaft verliehen bekommen, USB-Laufwerke und eSata-Laufwerke als Bootmedium vorzuziehen, volkommen egal, was im BIOS steht. Jetzt gibt ein Mainboard beim Booten Strom auf alle USB-Ports. Deine Festplatte gibt also zumindest ein Rücksignal, auch wenn der eigentlich drehende Magnetteil nicht läuft. Die Elektronik in der HDD vermeldet jetzt aber "Ich bin hier!", dein Board denkt sich "Wenn da ein USB-Laufwerk angeschlossen ist, hat das wohl nen Grund, also boote ich mal davon". Jetzt ist aber deine eigentliche Magnetplatte garnicht an und/oder enthält auch keinen Bootsektor, das Board sucht also nach diesem, bekommt logischerweise keine Angabe, dass er zur Verfügung steht und bootet folglich nicht richtig.
Bitteschön :D
ok, das klingt ja mal ganz verständlich. danke schonmal dafür
aber gibt es eine möglichkeit wie ich das meinem mainboard beibringe das es das nicht machen soll?:devil:
Schau einfach mal ins BIOS vom Mainboard und stell ein von welchem Medium er booten soll, und das er nur von deiner Hauptplatte laden soll ! ;)
MfG MasterFreak
MfG MasterFreak
Genau das steht sowohl bei mir, als auch bei seinem Post: Das wird ignoriert :lol:
Es kann aber eine Einstellung geben, die vom Sinnlichen her z.B. "prefer Add-On-Devices" oder sowas heißen könnte, wo eben mit eingestellt wird, ob du das Verhalten abstellen willst.
Falls alles über mir nicht hilft.......
Platte mal an einem anderen Hub anschließen.
Eventuell hast du am jetzigen schon zuvieles angeschlossen und es kann nicht genug Strom bereitgestellt werden.........
ok, ich werd heute mal das BIOS ein bisschen genauer untersuchen, ob ich einen eintrag finde der sinngemäß mit deinem zusammenpasst.:D
Werd ich auch testen (also booten probieren, wenn nur die externe HD angeschlossen ist). Würd mich aber wundern wenn das der grund ist, da es ein 10-port hub mit eigenem netzteil ist. :ugly: trotzdem danke für den hinweis
Du könntest auch im Bios (Menü "Integrated Peripherals") die Option "USB Device Legacy Support" auf "Disabled" setzen.
