Problem: PC fährt nach unbestimmter Zeit runter und irgendwann wieder hoch!?
ST4R
Hallo liebe Leute,
ich habe von einer Freundin einen PC hingestellt bekommen, der ein extrem merkwürdiges Problem hat:
Ich kann den Rechner starten, WinXP fährt hoch und ich kann normal arbeiten. Jedoch nach immer unterschiedlicher Zeitspanne fährt der Rechner wieder runter. Mal nach paar Minuten, spätestens nach meist 30 Minuten, manchmal schon beim booten aufeinmal aus. Ist XP gestartet, fährt dieses auch runter, kommt er jedoch nicht bis ins OS geht er von einer Sekunde auf die andere aus.
Ich habe nachdem es mehrfach aufgetreten ist das BIOS aufgerufen, um mal zu gucken, welche Einstellungen getroffen sind. Aber selbst da passiert es, sprich mal nach paar Sekunden, mal nach paar Minuten geht der PC aus! :wow:
Als ich dann die Kiste ausgelassen habe, um nebenbei am daneben stehenden Notebook mal nach der Ursache zu googeln, sprang die Kiste wie von Geisterhand an und fuhr normal hoch. Hab dann einfach mal weiter laufen lassen, bis er wie oben beschrieben wieder runter fuhr.
Das ganze macht er nun ständig: hoch, runter, hoch, runter.. Und wie gesagt, ohne feste Zeitspanne. Mal Dauert der Neustart fast eine Stunde, mal nur 5 Minuten, ebenso bei dem automatischem runter fahren.
Da sogar im Bios die Kiste ausgeht und anschliessend irgendwann wieder startet, denke ich mal, dass es nichts mit dem Betriebssystem, oder so zu tun hat. Ich habe inzwischen alles auf Minimalkonfiguration gebracht, alle Laufwerke bis die Hauptfestplatte abgeklemmt, nur einen Ramriegel drin gelassen usw.. Ich habe gleich am Anfang alle Lüfter gereinigt und alle Komponenten vorsichtig mit Druckluft ausgepustet, habe alle Steckverbindungen geprüft und konnte dabei nichts ungewöhnliches feststellen.
Ich tippe auf das Netzteil, auch wenn ich nicht weiß, ob dieses so etwas vollbringen kann, oder aber auf einen defekt auf dem Mainboard.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, oder einen Tipp wie ich das Problem weiter lokalisieren kann? Bin für jeden Rat dankbar.
Netzteil: Tagan TG380-U01
Mainboard: Asus A7N8X Deluxe
OS: WinXP Home
Wenn noch weitere Angaben benötigt werden, reiche ich die natürlich gerne nach. Bin aber gleich noch unterwegs, so dass es zum frühen Abend hin dauern könnte, bis ich wieder an den Tasten sitz.
Danke schonmal und Lg.
ST4R
AW: Problem: PC fährt nach unbestimmter Zeit runter und irgendwann wieder hoch!?
Was ist denn deine komplette Hardware? Also CPU, RAM, Graka usw.
Aber als ich das so gelesen habe, hätte ich auch aufs MB oder NT getippt.
Hast du vllt nen NT irgendwo rumliegen, oder könntest mal das von nem Kumpel kurzzeitig nutzen?
Überprüfe, ob der 20/24pin Stromstecker des Netzteils korrekt auf dem Motherboard sitzt und eingerastet ist.
Edit: Vorher natürlich das NT ausschalten, oder das Netzkabel abziehen.
