Problem nach Netzteilwechsel
silent-hunter000
Habe heute mein altes Thermalthake Hamburg gegen ein enermax revolution 87+ getauscht.
Seit dem komm ich nur mehr ins Bios kann aber nicht booten da die Festplatte nicht erkannt wird.
Was ich bisher versucht habe: anderes SATA kabel andere Rail am NT.
Was mir aufgefallen ist, ist dass das CD-Laufwerk unglaublich laut ist wenn man den PC einschält.
Altes NT geht ohne Probleme.
Bitte um Hilfe.
Ps: Kann es sein, dass ich irgendwass beim Anschluss der Kabel für die Festplatte " verkackt" habe?
Bin mir jetzt fast sicher, dass der Fehler irgendwo bei der Stromübertragung zw. Nt und Festplatte auftritt. Wo könnte da der Fehler liegen?
Hast du mal die Stecker gewechselt?
Andere Datenkabel genommen?
Das ganze mal außerhalb des Case angeschlossen?
So viel gibt es bei der Festplatte ja nicht.
Wenn sie in einem System läuft und im anderen nicht kann es nur an der Datenübertragung liegen.
Ich würde tippen dass das Datenkabel einen sitzen hat.
Datenkabel geht (mit anderem Sys überprüft.) Habe aber vorsichtshalber gewechselt und ging auch nur mit altem NT.
Btw: Platte ist eine Segatte Barracuda 5xx GB 7200 U min
Das ist schon sehr komisch.
Hast du die Festplatte mal an einem anderen Rechner getestet?
Andere Festplatte genommen?
Da keiner eine Lösung zu haben scheint geht das NT als kaputt zurück. Danke trotzdem. Wir sehen uns wieder bei der NT Kaufberatung XD!
~closed~
