Problem mit SSD m.2
Sadice
Drücke F12 für Screenshots auf USB. Müssen wir die Bilder nicht drehen^^
Ist es so schwer die verwendete Hardware zu nennen? Bitte.
Autsch mein Hals!:D
Im Boot-Menü wird sie doch angezeigt o. irre ich mich da?Kannst du die nicht auswählen als Bootmedium?
Steht die denn überhaupt im Sata Menü drin?Weil ist ja eine Pcie SSD NVME oder hab ich einen Denkfehler?:D
Manchmal werden aber auch Sata Ports deaktiviert wenn eine M2 verbaut ist.Hat was mit den Lanes zutuen.
Eigentlich soll sie auch nicht bei Sata drin stehen, ist ja auch kein SATA Gerät .. sondern hat einen eigenen Speichercontroller.
Wenn die ADATA nicht am Sata-Controller hängt (was sie nicht macht), wird sie auch nicht an den SATA-Anschlüssen angezeigt^^
Die wird erst in der Boot-Auswahl erscheinen, wenn ein OS auf ihr drauf ist.
Zur Installation würde ich die anderen SSDs abziehen, damit der Bootloader auch auf der ADATA platziert wird.
Wird die denn im Windows Setup angezeigt o. warst du soweit noch gar nicht?
Ist das Bios denn aktuell?Obwohl die heutige Board Generation sollte doch v. einer m2 SSD booten können denke ich.
Würde da leider nicht mit angezeigt was das Problem war aber ich werde es mal nochmal testen.
Bios usw is alles aktuell
M.2_1 Configuration: [Auto][SATA mode][PCIE mode]
[Auto]
Auto-detects the M.2 device mode. If a SATA device is detected,
SATA6G_1 will be disabled.
[SATA mode]
Only supports M.2 SATA devices. Please note that SATA6G_1 port cannot
be used in this mode.
[PCIE mode]
Onboard Devices Configuration. Im Bios
Only supports M.2 PCIE devices.
M.2_2 PCIe Bandwidth Configuration: [X2][X4]
[X2]
Run at X2 mode with SATA6G_56 enabled.
[X4]
Run at X4 mode for higher performance with SATA6G_56 disabled
Vielleicht auch den CSM Mode mal aktivieren ka. ob das was bringt.
Windows 10 pro hab ich
Was vill noch hilft wenn die ADATA dran kommt macht pc Pippip...pippip..
Warning: Please back-up your Data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent ans cause unpredictable fail.
Press F1 to run setup
Also in den Boot Optionen kann ich die ADATA
Auswählen
Konnte sie auch starten aber windows Installer erkennt Sie nicht.
Von den SATA sind nur 3/4 belegt Rest is frei
Deaktiviere mal den CSM Modus und starte das Bootmedium für Windows 10 im uefi modus.Steht beim Boot medium davor wenn man im Uefi mode installieren will.Dann ist die Platte nacher im GPT partitionstil.
Die SSD steht im Boot Menü,also sollte es nicht am Bios liegen denke ich.
alle anderen Platten abgesteckt lassen.
Lade dir mal die Neuste Windows 10 Version Via Media Creation Tool runter auf einen USB stick dann mit dem booten
Wenn nix geht auf einer anderen HDD win installieren dann die Platte später clonen
Oder erstmal partitionieren und dann nochmal versuchen zu installieren.
Win10 auf M.2 SSD installieren - EaseUS Partition Master
Hab de jetzt nochmal raus und rein und mit dem easeUs Dings versucht dann hat er die endlich erkannt.. Danke
