Problem mit Schenker P501 Notebook!
gramallama
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo liebes Forum,
ich habe seit einigen Wochen ein P501 mit i7-2630QM und HD 6970M. Ich habe allerdings ein merkwürdiges Problem: Sobald ein Spiel lädt (nur ein Ladebildschrim zu sehen ist) oder ein Spiel beendet wird, wird der Bildschirm schwarz. Das Problem besteht bei jedem Spiel. Das Notebook wird auch nicht zu heiß oder ähnliches, der Bildschirm wird einfach schwarz und ich muss ihn neustarten. Ich habe gedacht, dass es eventuell an den Spannungen liegt, denn im Ladebildschirm drehen die Lüfter langsamer(CPU und GPU takten niedriger/Spannung wird reduziert). Ich habe das ganze dann mit Prime95 und FurMark 1.9.1 getestet. Ich ließ den Test 10min laufen(CPU:80C°/GPU:96C°), dann habe ich so schnell es ging beide Programme gestoppt und nach ca. 5 Sekunden wurde der Bildschirm schwarz. Es muss also etwas mit dem Heruntertakten der CPU/GPU bzw. den damit verbunden Spannungen liegen. Ich werde es gleich nochmal einzeln mit CPU/GPU testen, um zu gucken woran es genau liegt. Ich habe Windows 7 64Bit
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen :) Hoffentlich muss ich es nicht einschicken.
Danke im vorraus
maxus08
Die sind schon von Anfang an da. Ich bin da zwar nicht angemeldet, werde das aber gleich mal machen. Danke für den Tipp.
Wenn du die fehler schon so lange hast warum meldest du dich dann jezt erst?
Hast du schonmal einen anderen Grafikartentreiber probiert?
Ich hab erstmal versucht das Problem alleine zu lösen, z.B. andere Grafikkarten Treiber, Windows neu aufgesetzt etc.. Dann ím Urlaub gewesen und jetzt gefragt :D
Treiber hab ich wie gesagt bereits versucht.
Naja dann handelt es sich wahrscheinlich um ein Hardware Problem, da wirst du ums zurückschicken nicht herrumkommen.
