Problem mit RAM-Slots und 3200 MHz
noxyz
Hallo Leute, ich habe vor Kurzem ein neues PC zusammengestellt, was bisher auch alles gut läuft.
System
Ryzen 7 2700X
ASUS Prime Pro X470
GSkill Trident RGB 3200MHz 16 GB (2x8)
ASUS Strix 1060 6GB
Nun das Problem:
Ich habe heute im UEFI bemerkt, dass meine RAM-Riegel auf 2133 MHz laufen, obwohl das D.O.C.P. Profil eingeschaltet ist.
Daraufhin habe ich das Profil ausgeschaltet, gespeichert und nach dem Reboot wieder eingeschaltet und wieder gespeichert.
Beim erneuten Reboot ist der PC nicht angegangen, es gab 3 Anläufe und dann hat er erst gestartet. Im UEFI standen dann aber wieder 2133 MHz.
Nun habe ich einen Test gemacht:
Ich habe 2 RAM-Riegel: (1) und (2)
4 RAM-Slots: A1, B1, A2, B2
Ich habe jeden Riegel einzeln auf jedem Slot getestet, das heißt (1) auf A1,B1,A2,B2 und genauso mit (2).
Alle Slots und Riegel liefen mit 2133 MHz.
Danach habe ich DualChannel getestet. Erst alles mit ausgeschaltetem D.O.C.P Profil und beim zweiten Test mit eingeschaltetem.
1. (1) in A1 + (2) in B1 ---> Läuft auf 2133 MHz - startet nicht mit 3200 MHz
2. (2) in A1 + (1) in B1 ---> Läuft auf 2133 MHz - startet nicht mit 3200 MHz
3. (1) in A2 + (2) in B2 ---> Läuft auf 2133 MHz - startet mit 3200 MHz
4. (2) in A2 + (1) in B2 ---> Läuft auf 2133 MHz - startet mit 3200 MHz
Bei den Tests mit einem RAM-Riegel habe ich gemerkt, dass obwohl D.O.C.P. Profil an war, es wahrscheinlich nicht aktiv war.
Genauso wie wenn DualChannel Tests 1. und 2. nach dreimaligem nichtstart starten, dann steht im UEFI auch, dass D.O.C.P aktiv ist, aber es läuft trotzdem mit 2133 MHz.
Was ich als nächstes machen könnte wäre, die einzelnen Slots mit aktivem D.O.C.P Profil zu testen um zu schauen, ob die Riegel einzeln auf den Slots mit 3200 MHz laufen.
(Geht das überhaupt? Oder können sie nur zusammen mit 3200 MHz laufen, einzeln aber nur mit 2133 MHz?)
Woran kann das liegen?
Ein Defekt am MB bei den Slots A1 oder B1?
RAM-Riegel kaputt?
Oder ist das normal?
Kann ich irgendwelche Tests durchführen um einen Defekt auszuschließen? MemTest86 o.Ä?
Mein Problem ist: Ich würde gerne in paar Monaten auf 32 GB aufrüsten. Meine Bedenken sind nun, wenn ich die weiteren 2 Riegel einstecke, ob dann alles auf 3200 MHz läuft.
Wenn ich mein System bei 16 GB belassen würde, dann würde ich einfach die Slots A2 und B2 nutzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wenn etwas defekt ist würde ich es gerne umtauschen.
Nur weiß ich leider nicht was die Ursache ist.
P.S: Wenn auf dem Bild oben wo die Gesamt-RAM stehen 3200 MHz steht, dann läuft das System auf 3200 MHz, obwohl die einzelnen Riegel 2133 MHz haben oder?
AW: Problem mit Ram-Slots und 3200 MHz
Handbuch lesen.
I.d.R. sollen bei 2 Riegeln A2+B2 belegt werden für den Speichercontroller. Wahrscheinlich werden bei Belegung aller 4 Slots die RAMs ihre 3200MHz nicht halten können.
Gruß T.
Ansonsten mit 2933 erstmal versuchen.Das sollte er normal aufjedenfall packen.
Max. Speichertaktfrequenz von der CPU
2933MHz
Wird so bestimmt auch im Handbuch stehen: wenn nur 2 DIMMs bestückt werden gehören die in Slots A2 und B2.
4 single-ranked DIMMs wirst du mit Ryzen sehr wahrscheinlich nicht mit DDR4-3200 zum Laufen bekommen. Offiziell gibt AMD bei so einer Bestückung nur noch DDR4-2133 frei.
2nd Gen AMD Ryzen Supported RAM Speeds
Daran was dein Board mit deinen DIMMs tatsächlich schafft wirst du dich heran tasten müssen. Mit zwei 16GB-Riegeln die mit Samsung b-dies bestückt sind hättest du eventuell etwas bessere Chancen gehabt wenn es 32GB sein sollen.
