Problem mit PC
flosi
ich habe ein Problem mit meinem PC und weiß absolut nicht, was es ist und wieso das plötzlich ist. Ich habe auch einen Freund kommen lassen, der den durchgecheckt hat ( er arbeitet in einem Computerladen, also ein wenig mehr Ahnung als ich hatte er zumindest ), auch er hat aber nichts komisches gefunden.
Das Problem ist, dass mein PC beim Spielen manchmal einfach stehen bleibt und freezed. Wenn ich dann strg-alt-entf drücke, geht es plötzlich wieder. Wenn ich das nicht mache, würde er einfach 5,10 Minuten in dem Zustand bleiben. Er überhitzt nicht, auch bei CPU/RAM Auslastung finde ich nichts komisches, einen Virus habe ich (eigentlich) auch nicht, es ist alles normal..und das Problem kommt völlig zufällig und unregelmäßig. Mal ist es alle 5 Minuten, mal 2 Std gar nicht. Ich habe mal alle Nebenprogramme geschlossen, dann lief es wunderbar. Am nächsten Tag kam das Problem auch trotz geschlossener Nebenprogramme. Dann ging es wieder wunderbar, etc. etc.
Mein System ist:
Win 7 (64bit)
Intel i5 - 2500K ( 4 x 3,20 ghz )
GTX 580 (ASUS)
8 GB Ram
Asrock P67
Jemand ne Idee?
Ist die Grafikkarte übertaktet? Hast du aktuelle Treiber installiert? Sag uns bitte auch was für ein Netzteil du hast, nicht nur Wattzahl sondern Produktname + Bezeichnung.
RAM mit Memtest+ checken lassen.
Prozessor mit Intel Burn In Test auslasten (100%).
Grafikkartentreiber aktualisieren und Grafikkarte mittels HeavenBenchmark oder Furmark, etc. auslasten.
Wenn das nichts ergeben hat, dann mal den Arbeitsspeicher einzeln testen.
Außerdem ein CMOS-Reset und ggf. anliegende Übertaktungen wieder auf Standard setzen.
Wenn das nichts ergeben hat, anderes Netzteil austauschen.
Immernoch der Fehler?
Dann bitte erstmal wieder hierhin posten. :-)
Weil ich jetz mal davon ausgehe, dass die 8GB zwei Module sind, rate ich dir mal die Beiden abwechselnd zu testen, um zu schauen ob eines defekt ist.
